Electronice diverse
adydep
  • Răspunsuri 263
  • adydep
    212
  • deneinvins
    10
  • Zoltanh
    7
  • alexis1
    5
Cele de mai jos valabile:
5. Placuța textolit cu cose si suruburi,dimensiuni 11cm X 4,5cm ,5 lei
https://postimg.cc/KK7N0Nz2
https://postimg.cc/dkHGfScz
11.Lot piese rusești compus din
     -2 potentiometre capsulate de 15Kohm/0,5W
     -2 potentiometre capsulate  de 22Kohm/0,5W
     -4 potentiometre 4,7Kohm
     -4 diode KD202K fixate pe suport metalic cu cilindrii izolatori si saibe de textolit
     -3 mufe stereo pentru jack cu piulita de plastic
     -2 mufe DIN cu 5 pini
     -2 intrerupatoare cu retinere si 6 pini
     -3 intrerupatoare de retea
     -un suport metalic cu intrerupator de retea,priza si soclu de siguranta
    -fire de legatura,cablu cu stecher
   pret 30 lei tot lotul    -------pret  20 lei tot lotul
        https://postimg.cc/V0qPQKmY
       https://postimg.cc/V5n8CkM3
      https://postimg.cc/jLvdDjYR
      https://postimg.cc/gnx9yyxt
      https://postimg.cc/hhPRvRcB
     https://postimg.cc/LhCKZQ8Z
      https://postimg.cc/vgXRh37k
  16.O pereche de difuzoare Grundig (aprox.19x9 cm),4 Ohm,pret 30 lei perechea ------ 15 lei perechea
         https://postimg.cc/RWxpHmB0
          https://postimg.cc/Bj5Y5zSB
           https://postimg.cc/ykZrxd25
17.Autotraf 230V la 120V,pret 30 lei
https://postimg.cc/gLn7z7T5
https://postimg.cc/f3fpBmdH
https://postimg.cc/87h0zMZ1
23.Lot 3 ventilatoare la 220V,pret 20 lei tot lotul
https://postimg.cc/WtySZPpY
  33.Lot de fire cu izolatie rezistenta la temperatura,2 bucatii rosii de 1 metru fiecare,o bucata verde/galben cu lungimea cea mai mare de 1 metru apoi din loc in loc papuci si diverse lungimi,o bucata albastra scurta,pret 4 lei tot lotul
https://postimg.cc/grGqgW6m
37.Sirene la 12V,disponibile 2 bucati,una cu negru,alta cu rosu,pret 8 lei/bucata sau 15 lei ambele...10 lei ambele
https://postimg.cc/kB0KVdcK
https://postimg.cc/5X8vLk7G
57.Lot 5 suporti sigurante auto,4 suporti din material termorezistent,un suport din plastic,pret 10 lei tot lotul
https://postimg.cc/cvSTtRKq
58.O radio-combina descompletata cu cd,pret 5 lei
https://postimg.cc/6TzBmcXc
https://postimg.cc/K4d2K8nX
62.Trafo retea Radio Gloria,pret 8 lei....5 lei
https://postimg.cc/ZCVhbM19
https://postimg.cc/PpGgVs87
https://postimg.cc/dk8zzH2V
63.Trafo retea casetofon rusesc,220V/15V,pret 8 lei....5 lei
https://postimg.cc/bdnJvpTZ
https://postimg.cc/n9xtrbFm
https://postimg.cc/9rWhjhN5
69.Un mic modul corector de ton complet,ce contine in principal 3 potentiometre duble 2x100Kohm ,pret 5 lei
https://postimg.cc/v1JdsZGv
70.  Un numar de 15 afisoare VFD,pret 10 lei toate
https://postimg.cc/WdS3Tryw
71.Un mic modul ce contine in principal 3 potentiometre  cu translatie si 2 cu rotatie,pret 3 lei
https://postimg.cc/342QJQRQ
72.Un modul ce contine niste potentiometre,butoane,pret 3 lei
https://postimg.cc/ZWDSwLg2
73.Potentiometru de rotatie cu 4 sectiuni pe ax,controlate simultan,50Koxmx4,pret 8 lei....pret 5 lei
https://postimg.cc/0rcwvZT5
https://postimg.cc/jL2JSPTH
75.Lot de 3 sigurante cu suport,de inalta tensiune(cuptor cu microunde),2 bucati 0,75A/5kv si o bucata 0,65A/5kv,pret 10 lei tot lotul:
https://ibb.co/QrxfzXM
https://ibb.co/k49zRTh
https://ibb.co/JxP7hQD
79.Difuzor tip ”radioficare”,pret 7 lei
https://postimg.cc/pyk2mJGR
https://postimg.cc/4H4s8Y3D
80.Punga aspirator rusesc Vifor(poate se potriveste si la alte modele rusesti...nu stiu),diametru exterior aprox. 29 cm,pret 10 lei
https://postimg.cc/WqTNyqWn
82.Cablu jack 3,5mm,lungime 5 metrii,pret 5 lei
https://postimg.cc/f3sfSFQF
83.Cablu VGA,lungime 3 metrii,pret 10 lei
https://postimg.cc/phXQqFTJ
85.Cablu de alimentare pentru masina de tuns,sau alte aparate,ce au dimensiunile mufei aprox. 6mm X 11mm,pret 5 lei
https://postimg.cc/bGRkqJry
https://postimg.cc/k2KWhwdt
86.Termo-instant Geyser,pret 50 lei:
https://postimg.cc/bs47S2bt
https://postimg.cc/ykJqNTJK
87.Rezistenta filtru de cafea,750W/230V,pret 10 lei
https://postimg.cc/nsWcXLHS
https://postimg.cc/QF0Mrbv3
88.Rezistenta friteuza Tefal (rezistenta este corp comun cu oala de aluminiu), 1900W/230V,diametru oala aluminiu aprox. 25cm,adâncime aprox 12 cm,pret 20 lei
https://postimg.cc/yJx86RzS
https://postimg.cc/D8QZxFgm
https://postimg.cc/5jCjF8QB
89.Cablu de alimentare placa de par/ondulator,original cauciucat,lungime aprox. 2,5 metrii,pret 10 lei
https://postimg.cc/GBrZkbqy
https://postimg.cc/xkRB5B4F
90.Bidoane de muraturi,,disponibile 6 bucati,capacitate 16 litrii,7 lei/buc
https://postimg.cc/tZzXdk1F
https://postimg.cc/sMtD3vdG
91.Butoi plastic,inaltime 50cm,diametru gura 20cm,capac spart,butoi ok,pret 5 lei
https://postimg.cc/p9zVrRRG
92.Butoaie plastic,inaltime 6ocm,diametru gura 30cm,pret 15 lei/buc
https://postimg.cc/dZqVgpMW
92Bidon plastic,inaltime 50cm,diametru gura 20cm,pret 10 lei
https://postimg.cc/dkc1jD5c
https://postimg.cc/rdrs45C9
93.Placi recuperate de radio,pret 15 lei tot ce se vede in cele 2 poze
https://postimg.cc/w3GNyQ2d
https://postimg.cc/gXBK0FjC
94.Trei timere mecanice recuperate din cuptoare cu microunde,30,35 si 60 minute,pret 15 lei toate 3
https://postimg.cc/mcLk6Pjw
https://postimg.cc/t7w1CCRq
95.Masina de gaurit romaneasca MG10,pret 50 lei
https://postimg.cc/Lqx5dm0M
96.Patru rotile de mobila,pret 10 lei toate
https://postimg.cc/ns2k6QJc
97.Transformator de 230V/12V /1A cu o placa redresoare cu diode,pret 10 lei
https://postimg.cc/xJdRYTfG
98.Un lot compus din 2 placi ce contin comutatoare ,leduri verzi,rosii,potentiometre,claviatura,pret 10 lei ambele
https://postimg.cc/304F4SDd
https://postimg.cc/tsHNJzR4
https://postimg.cc/JtvqVL9J
99.Aparat de sudura Einhel cu ventilator,pret 200 lei
https://postimg.cc/sQ9rFm2G
https://postimg.cc/YvZGjrzf
https://postimg.cc/gnM6Fqw7
100.FUS-uri,SFE-uri,convertoare,15 lei tot ce se vede in cele 5 poze
https://postimg.cc/gwnHGwkx
https://postimg.cc/FYPxtbmt
https://postimg.cc/LJ4V0CcB
https://postimg.cc/Dms5WbQs
https://postimg.cc/Hr36YDwh
Componente noi:
-TDA8177F (provenienta Cristronic),disponibil 3 buc,10 lei/buc
https://postimg.cc/S2n6BXdh
-BU508DF,disponibil 3 buc,pret 4 lei/buc
https://postimg.cc/KkCPxZpg
-MC44608,(provenienta Pâncota),disponibil 2 buc,pret 10 lei/buc
https://postimg.cc/xNT2j2kn
-TDA3653B ,disponibil 10 buc,pret 5 lei/buc
https://postimg.cc/nCg6g71H
-punte KBPC3510,pret 10 lei
https://postimg.cc/5HdWYvHP
-TDA11145/PS/N1/3,pret 25 lei
https://postimg.cc/svxrt3dJ
-TDA8362,pret 20 lei/buc,disponibil 3 buc
https://postimg.cc/pppwskzG
-STTH30R03CG,(provenienta Pâncota)dioda invertoare sudura 300V,2x15A,pret 15 lei/buc,disponibil 4 buc
https://postimg.cc/VJbck4NVJbck4N
Componente noi:
101.Tv tuner PC,se vinde impreuna cu discul de instalare,carte de instructiuni,antena FM,telecomanda,senzor telecomanda,pret 50 lei
https://postimg.cc/rznrYZdZ
https://postimg.cc/68R4q9MF
https://postimg.cc/2q7qd0Rw
https://postimg.cc/Z98N7T36
102.Un afisor ce contine niste segmente in plus fata de clasicul 88,impreuna cu modulul si un encoder,pret 10 lei
https://postimg.cc/Ppdw0Bz9
103.Lot de 3 afisoare cu modulele ce se vad in poza,pret 5 lei tot lotul
https://postimg.cc/wt8JQtt6
104.Un afisor de la un radio-ceas descompletat,dimensiuni aprox. 15cm X 5cm,pret 5 lei
https://postimg.cc/vcZv46nk
https://postimg.cc/JD3QkNPV
105.Lot de 2 module identice cu afisoare,pret 10 lei ambele
https://postimg.cc/RWnKt1Zs
https://postimg.cc/vcK5D2bx
106.Lot de alimentatoare cu traf de retea,5 bucati cu primar la 230V,o bucata cu primar la 120V,pret 10 lei toate
https://postimg.cc/hzCx8hLG
107.Baterie de chiuveta de alama Urbis,obertainerele au fost inlocuite cu mult timp in urma cu obertainere ceramice,se pot monta si obertainere clasice cu garnitura,nu e modificat nimic,pret 25 lei
https://postimg.cc/LJz1Cxtw
https://postimg.cc/qtSjsb4Y
108.Aparat de sudura invertor Proweld,model MMA250-PI,se vinde impreuna cu cablurile de sudura cu clesti,pret 400 lei
https://postimg.cc/jWtJGyv5
https://postimg.cc/S2jjhd9y
https://postimg.cc/xXyXycYS
https://postimg.cc/YhFG0ds0
109.Doua nivele,una de 600mm,cealalta de 1000mm,pret 20 lei ambele
https://postimg.cc/t1B7wwYS
110.Lot de 7 placi recuperate din UPS-uri,unele au diverse lipsuri-dupa cum se vede din poze,pret 20 lei toate
https://postimg.cc/tsyTTp6v
https://postimg.cc/TLZ2X6G9
https://postimg.cc/xJkj7Cr8
https://postimg.cc/N9Tqmrq6
https://postimg.cc/pyHXkPGW
https://postimg.cc/0r05BhFp
https://postimg.cc/gxnYrjJD
111.Mecanisme,placi electronice,surse rezultate in urma dezmembrarii unor DVD-uri,50 lei tot ce se vede in dulapul din poza
https://postimg.cc/bsFPXPT2
 -detaliu raftul de sus    https://postimg.cc/crJW5CQS
 -detaliu raftul de jos    https://postimg.cc/LYBSGZCH
112.TDA1037 cu radiator, original Siemens,recuperat din tv Siemens,functional,pret 5 lei
https://postimg.cc/YjkSFCcH
113.Lot de 6 placi-panouri frontale,recuperate din diverse combine,pret 20 lei tot lotul
https://postimg.cc/dhzsVqRg
https://postimg.cc/3ymKyPnN
114.Reglete de conectare ,pinii ce se lipesc in cablaj foarte rezistenti-intr-o parte se lipesc pe cablaj,iar in cealalta parte exista surub pentru prinderea firului-,pret 3 lei tot ce se vede in poza
https://postimg.cc/GHX9dw51
115.O placa recuperata dintr-un tv Philips,ce contine in principal 2 integrate TDA1013A,si cate o bucata-HEF4053BP,HEF4094BP,HEF4052BP,HEF4071BP,un afisor,etc,pret 10 lei
https://postimg.cc/6yp5Hb5b
https://postimg.cc/S2bxDyJc
Editat de adydep
Dacă mai sînt valabile, vă rog să adăugați la pachetul meu următoarele repere :
101.Modul amplificator, conține in principal un TDA2006 (ST),TBA120T(TFK),mufa de difuzor, preț 10 lei
https://postimg.cc/2VRcTxj2https://postimg.cc/0MhtTYY5https://postimg.cc/dh9xhTYn
114.Reglete de conectare ,pinii ce se lipesc in cablaj foarte rezistenti-intr-o parte se lipesc pe cablaj,iar in cealalta parte exista surub pentru prinderea firului-,pret 3 lei tot ce se vede in poza https://postimg.cc/GHX9dw51
115.O placa recuperata dintr-un tv Philips,ce contine in principal 2 integrate TDA1013A,si cate o bucata-HEF4053BP,HEF4094BP,HEF4052BP,HEF4071BP,un afisor,etc,pret 10 lei https://postimg.cc/6yp5Hb5b
Restul datelor prin MP sau tel. Mulțumesc !
116.Lot de mecanisme de casetofon,pret 15 lei ce se vede in cele 2 poze
https://postimg.cc/FkFR12WY
https://postimg.cc/87fCFdHm
117.O montura ce contine potentiometre,butoane,3 lei
https://postimg.cc/ctJxdfCY
https://postimg.cc/9zxXJggB
118.Suporturi sigurante,10 lei tot ce se vede in poza
https://postimg.cc/MXYfxYPc
119.Baterie de chiuveta,montaj pe perete,corp de alama,capacele ce acopera excentricele sunt din tabla de inox,excentricele sunt noi,pret 20 lei
https://postimg.cc/LJ51xZVJ
120.Butelie de otel rezistenta la 48 bar(scrie pe ea),capacitate 0,85kg(0,95 litrii),prevazuta cu ventil,a avut in ea freon r134a(neinflamabil),poate fi reăncarcata tot cu freon,sau folosita in alte scopuri,pret 10 lei
https://postimg.cc/VSH14x5Q
https://postimg.cc/mzYzP3T5
https://postimg.cc/G9RTZfQw
121.Proiector 230V,bec halogen 500W,carcasa de aluminiu cu geam de sticla in fata,pret 20 lei
https://postimg.cc/hJ7gyCmX
https://postimg.cc/gXFpfvyN
https://postimg.cc/kBfnBR9g
122.Motor hota Vortex(sau alte marci-de tipul celui din link https://www.okazii.ro/motor-hota-universal-a204437735) ,pret 40 lei
https://postimg.cc/xkdNXVBW
123.Cuplaje storcatoare fructe,sunt diferite la prindere pe axul motorului,pret 10 lei ambele
https://postimg.cc/SX4V3R2c
https://postimg.cc/750mK06x
124.Flex 115,pret 50 lei
https://postimg.cc/jLv1zzLB
https://postimg.cc/30xc6Rqt
https://postimg.cc/2qT3Y962
125.O sursa in comutatie functionala,recuperata dintr-un tv Grundig,contine in principal un TDA4601 Siemens,un BU208 Toshiba,etc,pret 10 lei
https://postimg.cc/vx4vf6kw
https://postimg.cc/5jrg1nQ4
126.Un lot de 18 panouri frontale recuperate de la aparate auto,pret 10 lei tot lotul
https://postimg.cc/K4TFrs2w
Ultima strigare pentru cele de mai jos,le-am redus si preturile la minimum posibil:
70.  Un numar de 15 afisoare VFD,pret 10 lei toate .....5 lei toate
87.Rezistenta filtru de cafea,750W/230V,pret 10 lei.....5 lei
88.Rezistenta friteuza Tefal (rezistenta este corp comun cu oala de aluminiu), 1900W/230V,diametru oala aluminiu aprox. 25cm,adâncime aprox 12 cm,pret 20 lei....5 lei
128.Un lot de 15 telecomenzi,pret 15 lei ce se vede in poza.....5 lei
https://postimg.cc/JyQrp40d
126.Un lot de 18 panouri frontale recuperate de la aparate auto,pret 10 lei tot lotul....5 lei
119.Baterie de chiuveta,montaj pe perete,corp de alama,capacele ce acopera excentricele sunt din tabla de inox,excentricele sunt noi,pret 20 lei.....10 lei
116.Lot de mecanisme de casetofon,pret 15 lei ce se vede in cele 2 poze.....5 lei
113.Lot de 6 placi-panouri frontale,recuperate din diverse combine,pret 20 lei tot lotul.....5 lei
107.Baterie de chiuveta de alama Urbis,obertainerele au fost inlocuite cu mult timp in urma cu obertainere ceramice,se pot monta si obertainere clasice cu garnitura,nu e modificat nimic,pret 25 lei...10 lei
86.Termo-instant Geyser ,a fost verificat de catre un coleg de forum si rezistentele sunt defecte-prezinta scurgeri de curent,se pot recupera presostatul,termostatul,”butoiașul” si grupul de intrerupatoare care sunt ok,pret 20 lei
132.Râșnița de cafea ruseasca Straume,nu a mai fost folosita de foarte mult timp,am alimentat-o,motorul functioneaza ,pret 20 lei
https://postimg.cc/yg8Nw4XC
https://postimg.cc/JDYh86PD
https://postimg.cc/7fFfbRDS
133.Masina de tocat electrica,are si niste accesorii care se vad in poza 4,nefolosita de mult timp,motorul functioneaza,pret 30 lei
https://postimg.cc/HcYJd7mK
https://postimg.cc/w1NRVpFW
https://postimg.cc/Jycyf5fZ
https://postimg.cc/FkKJgknc
134.Mixer Electroarges 3 viteze,motorul functioneaza,telurile arată urît,pret 20 lei
https://postimg.cc/hJFTWjfW
135.Mixer(tel)vertical Philips 600W,functional,pret 20 lei
https://postimg.cc/RJCwsDqW
