adydep Postat Noiembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2020 Punctul 87 rezervat de @zarra68 ! 89.Cablu de alimentare placa de par/ondulator,original cauciucat,lungime aprox. 2,5 metrii,pret 10 lei https://postimg.cc/GBrZkbqy https://postimg.cc/xkRB5B4F Link spre comentariu
deneinvins Postat Decembrie 2, 2020 Partajează Postat Decembrie 2, 2020 Au ajuns materialele solicitate. Ambalaj solid. Bonus consistent. User de încredere. Recomand ! Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2020 Cele de mai jos valabile: 5. Placuța textolit cu cose si suruburi,dimensiuni 11cm X 4,5cm ,5 lei https://postimg.cc/KK7N0Nz2 https://postimg.cc/dkHGfScz 11.Lot piese rusești compus din -2 potentiometre capsulate de 15Kohm/0,5W -2 potentiometre capsulate de 22Kohm/0,5W -4 potentiometre 4,7Kohm -4 diode KD202K fixate pe suport metalic cu cilindrii izolatori si saibe de textolit -3 mufe stereo pentru jack cu piulita de plastic -2 mufe DIN cu 5 pini -2 intrerupatoare cu retinere si 6 pini -3 intrerupatoare de retea -un suport metalic cu intrerupator de retea,priza si soclu de siguranta -fire de legatura,cablu cu stecher pret 30 lei tot lotul -------pret 20 lei tot lotul https://postimg.cc/V0qPQKmY https://postimg.cc/V5n8CkM3 https://postimg.cc/jLvdDjYR https://postimg.cc/gnx9yyxt https://postimg.cc/hhPRvRcB https://postimg.cc/LhCKZQ8Z https://postimg.cc/vgXRh37k 16.O pereche de difuzoare Grundig (aprox.19x9 cm),4 Ohm,pret 30 lei perechea ------ 15 lei perechea https://postimg.cc/RWxpHmB0 https://postimg.cc/Bj5Y5zSB https://postimg.cc/ykZrxd25 17.Autotraf 230V la 120V,pret 30 lei https://postimg.cc/gLn7z7T5 https://postimg.cc/f3fpBmdH https://postimg.cc/87h0zMZ1 23.Lot 3 ventilatoare la 220V,pret 20 lei tot lotul https://postimg.cc/WtySZPpY 33.Lot de fire cu izolatie rezistenta la temperatura,2 bucatii rosii de 1 metru fiecare,o bucata verde/galben cu lungimea cea mai mare de 1 metru apoi din loc in loc papuci si diverse lungimi,o bucata albastra scurta,pret 4 lei tot lotul https://postimg.cc/grGqgW6m 37.Sirene la 12V,disponibile 2 bucati,una cu negru,alta cu rosu,pret 8 lei/bucata sau 15 lei ambele...10 lei ambele https://postimg.cc/kB0KVdcK https://postimg.cc/5X8vLk7G 57.Lot 5 suporti sigurante auto,4 suporti din material termorezistent,un suport din plastic,pret 10 lei tot lotul https://postimg.cc/cvSTtRKq 58.O radio-combina descompletata cu cd,pret 5 lei https://postimg.cc/6TzBmcXc https://postimg.cc/K4d2K8nX 62.Trafo retea Radio Gloria,pret 8 lei....5 lei https://postimg.cc/ZCVhbM19 https://postimg.cc/PpGgVs87 https://postimg.cc/dk8zzH2V 63.Trafo retea casetofon rusesc,220V/15V,pret 8 lei....5 lei https://postimg.cc/bdnJvpTZ https://postimg.cc/n9xtrbFm https://postimg.cc/9rWhjhN5 69.Un mic modul corector de ton complet,ce contine in principal 3 potentiometre duble 2x100Kohm ,pret 5 lei https://postimg.cc/v1JdsZGv 70. Un numar de 15 afisoare VFD,pret 10 lei toate https://postimg.cc/WdS3Tryw 71.Un mic modul ce contine in principal 3 potentiometre cu translatie si 2 cu rotatie,pret 3 lei https://postimg.cc/342QJQRQ 72.Un modul ce contine niste potentiometre,butoane,pret 3 lei https://postimg.cc/ZWDSwLg2 73.Potentiometru de rotatie cu 4 sectiuni pe ax,controlate simultan,50Koxmx4,pret 8 lei....pret 5 lei https://postimg.cc/0rcwvZT5 https://postimg.cc/jL2JSPTH 75.Lot de 3 sigurante cu suport,de inalta tensiune(cuptor cu microunde),2 bucati 0,75A/5kv si o bucata 0,65A/5kv,pret 10 lei tot lotul: https://ibb.co/QrxfzXM https://ibb.co/k49zRTh https://ibb.co/JxP7hQD 78.Suport cu 2 dulii E14,impreuna cu o montura cu 5 butoane,un buton cu retinere,si celelalte 4 claviatura,pret 5 lei: https://ibb.co/PgfzxfJ 79.Difuzor tip ”radioficare”,pret 7 lei https://postimg.cc/pyk2mJGR https://postimg.cc/4H4s8Y3D 80.Punga aspirator rusesc Vifor(poate se potriveste si la alte modele rusesti...nu stiu),diametru exterior aprox. 29 cm,pret 10 lei https://postimg.cc/WqTNyqWn 82.Cablu jack 3,5mm,lungime 5 metrii,pret 5 lei https://postimg.cc/f3sfSFQF 83.Cablu VGA,lungime 3 metrii,pret 10 lei https://postimg.cc/phXQqFTJ 84.Cablu UTP,aprox. 10 metrii,pret 7 lei https://postimg.cc/sGr6jXDB 85.Cablu de alimentare pentru masina de tuns,sau alte aparate,ce au dimensiunile mufei aprox. 6mm X 11mm,pret 5 lei https://postimg.cc/bGRkqJry https://postimg.cc/k2KWhwdt 89.Cablu de alimentare placa de par/ondulator,original cauciucat,lungime aprox. 2,5 metrii,pret 10 lei https://postimg.cc/GBrZkbqy https://postimg.cc/xkRB5B4F Componente noi: -TDA8177F (provenienta Cristronic),disponibil 3 buc,10 lei/buc https://postimg.cc/S2n6BXdh -BU508DF,disponibil 3 buc,pret 4 lei/buc https://postimg.cc/KkCPxZpg -MC44608,(provenienta Pâncota),disponibil 2 buc,pret 10 lei/buc https://postimg.cc/xNT2j2kn -TDA3653B ,disponibil 10 buc,pret 5 lei/buc https://postimg.cc/nCg6g71H -punte KBPC3510,pret 10 lei https://postimg.cc/5HdWYvHP -TDA11145/PS/N1/3,pret 25 lei https://postimg.cc/svxrt3dJ -TDA8362,pret 20 lei/buc,disponibil 3 buc https://postimg.cc/pppwskzG -STTH30R03CG,(provenienta Pâncota)dioda invertoare sudura 300V,2x15A,pret 15 lei/buc,disponibil 4 buc https://postimg.cc/VJbck4NVJbck4N Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 3, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2020 86.Termo-instant Geyser,pret 50 lei: https://postimg.cc/bs47S2bt https://postimg.cc/ykJqNTJK 87.Rezistenta filtru de cafea,750W/230V,pret 10 lei https://postimg.cc/nsWcXLHS https://postimg.cc/QF0Mrbv3 88.Rezistenta friteuza Tefal (rezistenta este corp comun cu oala de aluminiu), 1900W/230V,diametru oala aluminiu aprox. 25cm,adâncime aprox 12 cm,pret 20 lei https://postimg.cc/yJx86RzS https://postimg.cc/D8QZxFgm https://postimg.cc/5jCjF8QB Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 3, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2020 Punctul 23 rezervat! Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 4, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2020 Punctele 78 si 84 nu mai sunt valabile. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 4, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2020 Cele de mai jos valabile: 5. Placuța textolit cu cose si suruburi,dimensiuni 11cm X 4,5cm ,5 lei https://postimg.cc/KK7N0Nz2 https://postimg.cc/dkHGfScz 11.Lot piese rusești compus din -2 potentiometre capsulate de 15Kohm/0,5W -2 potentiometre capsulate de 22Kohm/0,5W -4 potentiometre 4,7Kohm -4 diode KD202K fixate pe suport metalic cu cilindrii izolatori si saibe de textolit -3 mufe stereo pentru jack cu piulita de plastic -2 mufe DIN cu 5 pini -2 intrerupatoare cu retinere si 6 pini -3 intrerupatoare de retea -un suport metalic cu intrerupator de retea,priza si soclu de siguranta -fire de legatura,cablu cu stecher pret 30 lei tot lotul -------pret 20 lei tot lotul https://postimg.cc/V0qPQKmY https://postimg.cc/V5n8CkM3 https://postimg.cc/jLvdDjYR https://postimg.cc/gnx9yyxt https://postimg.cc/hhPRvRcB https://postimg.cc/LhCKZQ8Z https://postimg.cc/vgXRh37k 16.O pereche de difuzoare Grundig (aprox.19x9 cm),4 Ohm,pret 30 lei perechea ------ 15 lei perechea https://postimg.cc/RWxpHmB0 https://postimg.cc/Bj5Y5zSB https://postimg.cc/ykZrxd25 17.Autotraf 230V la 120V,pret 30 lei https://postimg.cc/gLn7z7T5 https://postimg.cc/f3fpBmdH https://postimg.cc/87h0zMZ1 23.Lot 3 ventilatoare la 220V,pret 20 lei tot lotul https://postimg.cc/WtySZPpY 33.Lot de fire cu izolatie rezistenta la temperatura,2 bucatii rosii de 1 metru fiecare,o bucata verde/galben cu lungimea cea mai mare de 1 metru apoi din loc in loc papuci si diverse lungimi,o bucata albastra scurta,pret 4 lei tot lotul https://postimg.cc/grGqgW6m 37.Sirene la 12V,disponibile 2 bucati,una cu negru,alta cu rosu,pret 8 lei/bucata sau 15 lei ambele...10 lei ambele https://postimg.cc/kB0KVdcK https://postimg.cc/5X8vLk7G 57.Lot 5 suporti sigurante auto,4 suporti din material termorezistent,un suport din plastic,pret 10 lei tot lotul https://postimg.cc/cvSTtRKq 58.O radio-combina descompletata cu cd,pret 5 lei https://postimg.cc/6TzBmcXc https://postimg.cc/K4d2K8nX 62.Trafo retea Radio Gloria,pret 8 lei....5 lei https://postimg.cc/ZCVhbM19 https://postimg.cc/PpGgVs87 https://postimg.cc/dk8zzH2V 63.Trafo retea casetofon rusesc,220V/15V,pret 8 lei....5 lei https://postimg.cc/bdnJvpTZ https://postimg.cc/n9xtrbFm https://postimg.cc/9rWhjhN5 69.Un mic modul corector de ton complet,ce contine in principal 3 potentiometre duble 2x100Kohm ,pret 5 lei https://postimg.cc/v1JdsZGv 70. Un numar de 15 afisoare VFD,pret 10 lei toate https://postimg.cc/WdS3Tryw 71.Un mic modul ce contine in principal 3 potentiometre cu translatie si 2 cu rotatie,pret 3 lei https://postimg.cc/342QJQRQ 72.Un modul ce contine niste potentiometre,butoane,pret 3 lei https://postimg.cc/ZWDSwLg2 73.Potentiometru de rotatie cu 4 sectiuni pe ax,controlate simultan,50Koxmx4,pret 8 lei....pret 5 lei https://postimg.cc/0rcwvZT5 https://postimg.cc/jL2JSPTH 75.Lot de 3 sigurante cu suport,de inalta tensiune(cuptor cu microunde),2 bucati 0,75A/5kv si o bucata 0,65A/5kv,pret 10 lei tot lotul: https://ibb.co/QrxfzXM https://ibb.co/k49zRTh https://ibb.co/JxP7hQD 79.Difuzor tip ”radioficare”,pret 7 lei https://postimg.cc/pyk2mJGR https://postimg.cc/4H4s8Y3D 80.Punga aspirator rusesc Vifor(poate se potriveste si la alte modele rusesti...nu stiu),diametru exterior aprox. 29 cm,pret 10 lei https://postimg.cc/WqTNyqWn 82.Cablu jack 3,5mm,lungime 5 metrii,pret 5 lei https://postimg.cc/f3sfSFQF 83.Cablu VGA,lungime 3 metrii,pret 10 lei https://postimg.cc/phXQqFTJ 85.Cablu de alimentare pentru masina de tuns,sau alte aparate,ce au dimensiunile mufei aprox. 6mm X 11mm,pret 5 lei https://postimg.cc/bGRkqJry https://postimg.cc/k2KWhwdt 86.Termo-instant Geyser,pret 50 lei: https://postimg.cc/bs47S2bt https://postimg.cc/ykJqNTJK 87.Rezistenta filtru de cafea,750W/230V,pret 10 lei https://postimg.cc/nsWcXLHS https://postimg.cc/QF0Mrbv3 88.Rezistenta friteuza Tefal (rezistenta este corp comun cu oala de aluminiu), 1900W/230V,diametru oala aluminiu aprox. 25cm,adâncime aprox 12 cm,pret 20 lei https://postimg.cc/yJx86RzS https://postimg.cc/D8QZxFgm https://postimg.cc/5jCjF8QB 89.Cablu de alimentare placa de par/ondulator,original cauciucat,lungime aprox. 2,5 metrii,pret 10 lei https://postimg.cc/GBrZkbqy https://postimg.cc/xkRB5B4F Componente noi: -TDA8177F (provenienta Cristronic),disponibil 3 buc,10 lei/buc https://postimg.cc/S2n6BXdh -BU508DF,disponibil 3 buc,pret 4 lei/buc https://postimg.cc/KkCPxZpg -MC44608,(provenienta Pâncota),disponibil 2 buc,pret 10 lei/buc https://postimg.cc/xNT2j2kn -TDA3653B ,disponibil 10 buc,pret 5 lei/buc https://postimg.cc/nCg6g71H -punte KBPC3510,pret 10 lei https://postimg.cc/5HdWYvHP -TDA11145/PS/N1/3,pret 25 lei https://postimg.cc/svxrt3dJ -TDA8362,pret 20 lei/buc,disponibil 3 buc https://postimg.cc/pppwskzG -STTH30R03CG,(provenienta Pâncota)dioda invertoare sudura 300V,2x15A,pret 15 lei/buc,disponibil 4 buc https://postimg.cc/VJbck4NVJbck4N Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 5, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2020 90.Bidoane de muraturi,,disponibile 6 bucati,capacitate 16 litrii,7 lei/buc https://postimg.cc/tZzXdk1F https://postimg.cc/sMtD3vdG 91.Butoi plastic,inaltime 50cm,diametru gura 20cm,capac spart,butoi ok,pret 5 lei https://postimg.cc/p9zVrRRG 92.Butoaie plastic,inaltime 6ocm,diametru gura 30cm,pret 15 lei/buc https://postimg.cc/dZqVgpMW 92Bidon plastic,inaltime 50cm,diametru gura 20cm,pret 10 lei https://postimg.cc/dkc1jD5c https://postimg.cc/rdrs45C9 Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 5, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2020 Punctul 16 rezervat. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 6, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2020 Cele de mai jos valabile: 5. Placuța textolit cu cose si suruburi,dimensiuni 11cm X 4,5cm ,5 lei https://postimg.cc/KK7N0Nz2 https://postimg.cc/dkHGfScz 11.Lot piese rusești compus din -2 potentiometre capsulate de 15Kohm/0,5W -2 potentiometre capsulate de 22Kohm/0,5W -4 potentiometre 4,7Kohm -4 diode KD202K fixate pe suport metalic cu cilindrii izolatori si saibe de textolit -3 mufe stereo pentru jack cu piulita de plastic -2 mufe DIN cu 5 pini -2 intrerupatoare cu retinere si 6 pini -3 intrerupatoare de retea -un suport metalic cu intrerupator de retea,priza si soclu de siguranta -fire de legatura,cablu cu stecher pret 30 lei tot lotul -------pret 20 lei tot lotul https://postimg.cc/V0qPQKmY https://postimg.cc/V5n8CkM3 https://postimg.cc/jLvdDjYR https://postimg.cc/gnx9yyxt https://postimg.cc/hhPRvRcB https://postimg.cc/LhCKZQ8Z https://postimg.cc/vgXRh37k 16.O pereche de difuzoare Grundig (aprox.19x9 cm),4 Ohm,pret 30 lei perechea ------ 15 lei perechea https://postimg.cc/RWxpHmB0 https://postimg.cc/Bj5Y5zSB https://postimg.cc/ykZrxd25 17.Autotraf 230V la 120V,pret 30 lei https://postimg.cc/gLn7z7T5 https://postimg.cc/f3fpBmdH https://postimg.cc/87h0zMZ1 23.Lot 3 ventilatoare la 220V,pret 20 lei tot lotul https://postimg.cc/WtySZPpY 33.Lot de fire cu izolatie rezistenta la temperatura,2 bucatii rosii de 1 metru fiecare,o bucata verde/galben cu lungimea cea mai mare de 1 metru apoi din loc in loc papuci si diverse lungimi,o bucata albastra scurta,pret 4 lei tot lotul https://postimg.cc/grGqgW6m 37.Sirene la 12V,disponibile 2 bucati,una cu negru,alta cu rosu,pret 8 lei/bucata sau 15 lei ambele...10 lei ambele https://postimg.cc/kB0KVdcK https://postimg.cc/5X8vLk7G 57.Lot 5 suporti sigurante auto,4 suporti din material termorezistent,un suport din plastic,pret 10 lei tot lotul https://postimg.cc/cvSTtRKq 58.O radio-combina descompletata cu cd,pret 5 lei https://postimg.cc/6TzBmcXc https://postimg.cc/K4d2K8nX 62.Trafo retea Radio Gloria,pret 8 lei....5 lei https://postimg.cc/ZCVhbM19 https://postimg.cc/PpGgVs87 https://postimg.cc/dk8zzH2V 63.Trafo retea casetofon rusesc,220V/15V,pret 8 lei....5 lei https://postimg.cc/bdnJvpTZ https://postimg.cc/n9xtrbFm https://postimg.cc/9rWhjhN5 69.Un mic modul corector de ton complet,ce contine in principal 3 potentiometre duble 2x100Kohm ,pret 5 lei https://postimg.cc/v1JdsZGv 70. Un numar de 15 afisoare VFD,pret 10 lei toate https://postimg.cc/WdS3Tryw 71.Un mic modul ce contine in principal 3 potentiometre cu translatie si 2 cu rotatie,pret 3 lei https://postimg.cc/342QJQRQ 72.Un modul ce contine niste potentiometre,butoane,pret 3 lei https://postimg.cc/ZWDSwLg2 73.Potentiometru de rotatie cu 4 sectiuni pe ax,controlate simultan,50Koxmx4,pret 8 lei....pret 5 lei https://postimg.cc/0rcwvZT5 https://postimg.cc/jL2JSPTH 75.Lot de 3 sigurante cu suport,de inalta tensiune(cuptor cu microunde),2 bucati 0,75A/5kv si o bucata 0,65A/5kv,pret 10 lei tot lotul: https://ibb.co/QrxfzXM https://ibb.co/k49zRTh https://ibb.co/JxP7hQD 79.Difuzor tip ”radioficare”,pret 7 lei https://postimg.cc/pyk2mJGR https://postimg.cc/4H4s8Y3D 80.Punga aspirator rusesc Vifor(poate se potriveste si la alte modele rusesti...nu stiu),diametru exterior aprox. 29 cm,pret 10 lei https://postimg.cc/WqTNyqWn 82.Cablu jack 3,5mm,lungime 5 metrii,pret 5 lei https://postimg.cc/f3sfSFQF 83.Cablu VGA,lungime 3 metrii,pret 10 lei https://postimg.cc/phXQqFTJ 85.Cablu de alimentare pentru masina de tuns,sau alte aparate,ce au dimensiunile mufei aprox. 6mm X 11mm,pret 5 lei https://postimg.cc/bGRkqJry https://postimg.cc/k2KWhwdt 86.Termo-instant Geyser,pret 50 lei: https://postimg.cc/bs47S2bt https://postimg.cc/ykJqNTJK 87.Rezistenta filtru de cafea,750W/230V,pret 10 lei https://postimg.cc/nsWcXLHS https://postimg.cc/QF0Mrbv3 88.Rezistenta friteuza Tefal (rezistenta este corp comun cu oala de aluminiu), 1900W/230V,diametru oala aluminiu aprox. 25cm,adâncime aprox 12 cm,pret 20 lei https://postimg.cc/yJx86RzS https://postimg.cc/D8QZxFgm https://postimg.cc/5jCjF8QB 89.Cablu de alimentare placa de par/ondulator,original cauciucat,lungime aprox. 2,5 metrii,pret 10 lei https://postimg.cc/GBrZkbqy https://postimg.cc/xkRB5B4F 90.Bidoane de muraturi,,disponibile 6 bucati,capacitate 16 litrii,7 lei/buc https://postimg.cc/tZzXdk1F https://postimg.cc/sMtD3vdG 91.Butoi plastic,inaltime 50cm,diametru gura 20cm,capac spart,butoi ok,pret 5 lei https://postimg.cc/p9zVrRRG 92.Butoaie plastic,inaltime 6ocm,diametru gura 30cm,pret 15 lei/buc https://postimg.cc/dZqVgpMW 92Bidon plastic,inaltime 50cm,diametru gura 20cm,pret 10 lei https://postimg.cc/dkc1jD5c https://postimg.cc/rdrs45C9 Componente noi: -TDA8177F (provenienta Cristronic),disponibil 3 buc,10 lei/buc https://postimg.cc/S2n6BXdh -BU508DF,disponibil 3 buc,pret 4 lei/buc https://postimg.cc/KkCPxZpg -MC44608,(provenienta Pâncota),disponibil 2 buc,pret 10 lei/buc https://postimg.cc/xNT2j2kn -TDA3653B ,disponibil 10 buc,pret 5 lei/buc https://postimg.cc/nCg6g71H -punte KBPC3510,pret 10 lei https://postimg.cc/5HdWYvHP -TDA11145/PS/N1/3,pret 25 lei https://postimg.cc/svxrt3dJ -TDA8362,pret 20 lei/buc,disponibil 3 buc https://postimg.cc/pppwskzG -STTH30R03CG,(provenienta Pâncota)dioda invertoare sudura 300V,2x15A,pret 15 lei/buc,disponibil 4 buc https://postimg.cc/VJbck4NVJbck4N Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 7, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2020 93.Placi recuperate de radio,pret 15 lei tot ce se vede in cele 2 poze https://postimg.cc/w3GNyQ2d https://postimg.cc/gXBK0FjC 94.Trei timere mecanice recuperate din cuptoare cu microunde,30,35 si 60 minute,pret 15 lei toate 3 https://postimg.cc/mcLk6Pjw https://postimg.cc/t7w1CCRq 95.Masina de gaurit romaneasca MG10,pret 50 lei https://postimg.cc/Lqx5dm0M 96.Patru rotile de mobila,pret 10 lei toate https://postimg.cc/ns2k6QJc 97.Transformator de 230V/12V /1A cu o placa redresoare cu diode,pret 10 lei https://postimg.cc/xJdRYTfG 98.Un lot compus din 2 placi ce contin comutatoare ,leduri verzi,rosii,potentiometre,claviatura,pret 10 lei ambele https://postimg.cc/304F4SDd https://postimg.cc/tsHNJzR4 https://postimg.cc/JtvqVL9J 99.Aparat de sudura Einhel cu ventilator,pret 200 lei https://postimg.cc/sQ9rFm2G https://postimg.cc/YvZGjrzf https://postimg.cc/gnM6Fqw7 Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 8, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2020 Punctul 80 rezervat prin m.p. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 9, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2020 Cele de mai jos valabile: 5. Placuța textolit cu cose si suruburi,dimensiuni 11cm X 4,5cm ,5 lei https://postimg.cc/KK7N0Nz2 https://postimg.cc/dkHGfScz 11.Lot piese rusești compus din -2 potentiometre capsulate de 15Kohm/0,5W -2 potentiometre capsulate de 22Kohm/0,5W -4 potentiometre 4,7Kohm -4 diode KD202K fixate pe suport metalic cu cilindrii izolatori si saibe de textolit -3 mufe stereo pentru jack cu piulita de plastic -2 mufe DIN cu 5 pini -2 intrerupatoare cu retinere si 6 pini -3 intrerupatoare de retea -un suport metalic cu intrerupator de retea,priza si soclu de siguranta -fire de legatura,cablu cu stecher pret 30 lei tot lotul -------pret 20 lei tot lotul https://postimg.cc/V0qPQKmY https://postimg.cc/V5n8CkM3 https://postimg.cc/jLvdDjYR https://postimg.cc/gnx9yyxt https://postimg.cc/hhPRvRcB https://postimg.cc/LhCKZQ8Z https://postimg.cc/vgXRh37k 16.O pereche de difuzoare Grundig (aprox.19x9 cm),4 Ohm,pret 30 lei perechea ------ 15 lei perechea https://postimg.cc/RWxpHmB0 https://postimg.cc/Bj5Y5zSB https://postimg.cc/ykZrxd25 17.Autotraf 230V la 120V,pret 30 lei https://postimg.cc/gLn7z7T5 https://postimg.cc/f3fpBmdH https://postimg.cc/87h0zMZ1 23.Lot 3 ventilatoare la 220V,pret 20 lei tot lotul https://postimg.cc/WtySZPpY 33.Lot de fire cu izolatie rezistenta la temperatura,2 bucatii rosii de 1 metru fiecare,o bucata verde/galben cu lungimea cea mai mare de 1 metru apoi din loc in loc papuci si diverse lungimi,o bucata albastra scurta,pret 4 lei tot lotul https://postimg.cc/grGqgW6m 37.Sirene la 12V,disponibile 2 bucati,una cu negru,alta cu rosu,pret 8 lei/bucata sau 15 lei ambele...10 lei ambele https://postimg.cc/kB0KVdcK https://postimg.cc/5X8vLk7G 57.Lot 5 suporti sigurante auto,4 suporti din material termorezistent,un suport din plastic,pret 10 lei tot lotul https://postimg.cc/cvSTtRKq 58.O radio-combina descompletata cu cd,pret 5 lei https://postimg.cc/6TzBmcXc https://postimg.cc/K4d2K8nX 62.Trafo retea Radio Gloria,pret 8 lei....5 lei https://postimg.cc/ZCVhbM19 https://postimg.cc/PpGgVs87 https://postimg.cc/dk8zzH2V 63.Trafo retea casetofon rusesc,220V/15V,pret 8 lei....5 lei https://postimg.cc/bdnJvpTZ https://postimg.cc/n9xtrbFm https://postimg.cc/9rWhjhN5 69.Un mic modul corector de ton complet,ce contine in principal 3 potentiometre duble 2x100Kohm ,pret 5 lei https://postimg.cc/v1JdsZGv 70. Un numar de 15 afisoare VFD,pret 10 lei toate https://postimg.cc/WdS3Tryw 71.Un mic modul ce contine in principal 3 potentiometre cu translatie si 2 cu rotatie,pret 3 lei https://postimg.cc/342QJQRQ 72.Un modul ce contine niste potentiometre,butoane,pret 3 lei https://postimg.cc/ZWDSwLg2 73.Potentiometru de rotatie cu 4 sectiuni pe ax,controlate simultan,50Koxmx4,pret 8 lei....pret 5 lei https://postimg.cc/0rcwvZT5 https://postimg.cc/jL2JSPTH 75.Lot de 3 sigurante cu suport,de inalta tensiune(cuptor cu microunde),2 bucati 0,75A/5kv si o bucata 0,65A/5kv,pret 10 lei tot lotul: https://ibb.co/QrxfzXM https://ibb.co/k49zRTh https://ibb.co/JxP7hQD 79.Difuzor tip ”radioficare”,pret 7 lei https://postimg.cc/pyk2mJGR https://postimg.cc/4H4s8Y3D 80.Punga aspirator rusesc Vifor(poate se potriveste si la alte modele rusesti...nu stiu),diametru exterior aprox. 29 cm,pret 10 lei https://postimg.cc/WqTNyqWn 82.Cablu jack 3,5mm,lungime 5 metrii,pret 5 lei https://postimg.cc/f3sfSFQF 83.Cablu VGA,lungime 3 metrii,pret 10 lei https://postimg.cc/phXQqFTJ 85.Cablu de alimentare pentru masina de tuns,sau alte aparate,ce au dimensiunile mufei aprox. 6mm X 11mm,pret 5 lei https://postimg.cc/bGRkqJry https://postimg.cc/k2KWhwdt 86.Termo-instant Geyser,pret 50 lei: https://postimg.cc/bs47S2bt https://postimg.cc/ykJqNTJK 87.Rezistenta filtru de cafea,750W/230V,pret 10 lei https://postimg.cc/nsWcXLHS https://postimg.cc/QF0Mrbv3 88.Rezistenta friteuza Tefal (rezistenta este corp comun cu oala de aluminiu), 1900W/230V,diametru oala aluminiu aprox. 25cm,adâncime aprox 12 cm,pret 20 lei https://postimg.cc/yJx86RzS https://postimg.cc/D8QZxFgm https://postimg.cc/5jCjF8QB 89.Cablu de alimentare placa de par/ondulator,original cauciucat,lungime aprox. 2,5 metrii,pret 10 lei https://postimg.cc/GBrZkbqy https://postimg.cc/xkRB5B4F 90.Bidoane de muraturi,,disponibile 6 bucati,capacitate 16 litrii,7 lei/buc https://postimg.cc/tZzXdk1F https://postimg.cc/sMtD3vdG 91.Butoi plastic,inaltime 50cm,diametru gura 20cm,capac spart,butoi ok,pret 5 lei https://postimg.cc/p9zVrRRG 92.Butoaie plastic,inaltime 6ocm,diametru gura 30cm,pret 15 lei/buc https://postimg.cc/dZqVgpMW 92Bidon plastic,inaltime 50cm,diametru gura 20cm,pret 10 lei https://postimg.cc/dkc1jD5c https://postimg.cc/rdrs45C9 93.Placi recuperate de radio,pret 15 lei tot ce se vede in cele 2 poze https://postimg.cc/w3GNyQ2d https://postimg.cc/gXBK0FjC 94.Trei timere mecanice recuperate din cuptoare cu microunde,30,35 si 60 minute,pret 15 lei toate 3 https://postimg.cc/mcLk6Pjw https://postimg.cc/t7w1CCRq 95.Masina de gaurit romaneasca MG10,pret 50 lei https://postimg.cc/Lqx5dm0M 96.Patru rotile de mobila,pret 10 lei toate https://postimg.cc/ns2k6QJc 97.Transformator de 230V/12V /1A cu o placa redresoare cu diode,pret 10 lei https://postimg.cc/xJdRYTfG 98.Un lot compus din 2 placi ce contin comutatoare ,leduri verzi,rosii,potentiometre,claviatura,pret 10 lei ambele https://postimg.cc/304F4SDd https://postimg.cc/tsHNJzR4 https://postimg.cc/JtvqVL9J 99.Aparat de sudura Einhel cu ventilator,pret 200 lei https://postimg.cc/sQ9rFm2G https://postimg.cc/YvZGjrzf https://postimg.cc/gnM6Fqw7 Componente noi: -TDA8177F (provenienta Cristronic),disponibil 3 buc,10 lei/buc https://postimg.cc/S2n6BXdh -BU508DF,disponibil 3 buc,pret 4 lei/buc https://postimg.cc/KkCPxZpg -MC44608,(provenienta Pâncota),disponibil 2 buc,pret 10 lei/buc https://postimg.cc/xNT2j2kn -TDA3653B ,disponibil 10 buc,pret 5 lei/buc https://postimg.cc/nCg6g71H -punte KBPC3510,pret 10 lei https://postimg.cc/5HdWYvHP -TDA11145/PS/N1/3,pret 25 lei https://postimg.cc/svxrt3dJ -TDA8362,pret 20 lei/buc,disponibil 3 buc https://postimg.cc/pppwskzG -STTH30R03CG,(provenienta Pâncota)dioda invertoare sudura 300V,2x15A,pret 15 lei/buc,disponibil 4 buc https://postimg.cc/VJbck4NVJbck4N Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 9, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2020 100.FUS-uri,SFE-uri,convertoare,15 lei tot ce se vede in cele 5 poze https://postimg.cc/gwnHGwkx https://postimg.cc/FYPxtbmt https://postimg.cc/LJ4V0CcB https://postimg.cc/Dms5WbQs https://postimg.cc/Hr36YDwh 101.Modul amplificator,contine in principal un TDA2006 (ST),TBA120T(TFK),mufa de difuzor,pret 10 lei https://postimg.cc/2VRcTxj2 https://postimg.cc/0MhtTYY5 https://postimg.cc/dh9xhTYn Link spre comentariu
