Electronice diverse
adydep
Acum 6 ore, adydep a spus:
66.Trafo retea de cablaj,primar 220V,secundar 1=2x6V,secundar 2=1x16v,pret 10 lei
https://postimg.cc/dLpLB69x
https://postimg.cc/HJCjGLR0
https://postimg.cc/D89wsZvV
Si acest trafo tot la mine.
Va rog sa faceti socotelile si sa pregatiti coletul cu tot ce am rezervat. Nu-l puneti la posta, daca dvs nu lucrati cu curier, trimit eu curier sa-l ridice.
Editat de zvonacfirst
  • Răspunsuri 263
  • adydep
    212
  • deneinvins
    10
  • Zoltanh
    7
  • alexis1
    5
Au mai ramas:
5.Placa textolit cu grosime de4mm,dimensiuni 13cm X 32cm (poza 1)si placuța textolit cu cose si suruburi,dimensiuni 11cm X 4,5cm (pozele 2 si 3),15 lei ambele ------- 10 lei ambele
 https://postimg.cc/bsdmqk6x
https://postimg.cc/KK7N0Nz2
https://postimg.cc/dkHGfScz
6.Rezistente rusesti,40 bucati de 160kOhm si 120 bucati de 12kOhm (diametru 4mm,lungime 25 mm)-cred ca 2W,pret 15 lei toate (160 bucati) -------10 lei toate (160 bucati)
https://postimg.cc/BjgrstgR
https://postimg.cc/XGy1Zvfj
11.Lot piese rusești compus din
     -2 potentiometre capsulate de 15Kohm/0,5W
     -2 potentiometre capsulate  de 22Kohm/0,5W
     -4 potentiometre 4,7Kohm
     -4 diode KD202K fixate pe suport metalic cu cilindrii izolatori si saibe de textolit
     -3 mufe stereo pentru jack cu piulita de plastic
     -2 mufe DIN cu 5 pini
     -2 intrerupatoare cu retinere si 6 pini
     -3 intrerupatoare de retea
     -un suport metalic cu intrerupator de retea,priza si soclu de siguranta
    -fire de legatura,cablu cu stecher
   pret 30 lei tot lotul    -------pret  20 lei tot lotul
        https://postimg.cc/V0qPQKmY
       https://postimg.cc/V5n8CkM3
      https://postimg.cc/jLvdDjYR
      https://postimg.cc/gnx9yyxt
      https://postimg.cc/hhPRvRcB
     https://postimg.cc/LhCKZQ8Z
      https://postimg.cc/vgXRh37k
  16.O pereche de difuzoare Grundig (aprox.19x9 cm),4 Ohm,pret 30 lei perechea ------ 15 lei perechea
         https://postimg.cc/RWxpHmB0
          https://postimg.cc/Bj5Y5zSB
           https://postimg.cc/ykZrxd25
17.Autotraf 230V la 120V,pret 30 lei
https://postimg.cc/gLn7z7T5
https://postimg.cc/f3fpBmdH
https://postimg.cc/87h0zMZ1
23.Lot 3 ventilatoare la 220V,pret 20 lei tot lotul
https://postimg.cc/WtySZPpY
  33.Lot de fire cu izolatie rezistenta la temperatura,2 bucatii rosii de 1 metru fiecare,o bucata verde/galben cu lungimea cea mai mare de 1 metru apoi din loc in loc papuci si diverse lungimi,o bucata albastra scurta,pret 4 lei tot lotul
https://postimg.cc/grGqgW6m
37.Sirene la 12V,disponibile 2 bucati,una cu negru,alta cu rosu,pret 8 lei/bucata sau 15 lei ambele...10 lei ambele
https://postimg.cc/kB0KVdcK
https://postimg.cc/5X8vLk7G
41.Diverse conductoare si panglici de conexiune,etc,pret 5 lei tot ce este in poza
https://postimg.cc/gXdJ7QLZ
57.Lot 5 suporti sigurante auto,4 suporti din material termorezistent,un suport din plastic,pret 10 lei tot lotul
https://postimg.cc/cvSTtRKq
58.O radio-combina descompletata cu cd,pret 5 lei
https://postimg.cc/6TzBmcXc
https://postimg.cc/K4d2K8nX
62.Trafo retea Radio Gloria,pret 8 lei....5 lei
https://postimg.cc/ZCVhbM19
https://postimg.cc/PpGgVs87
https://postimg.cc/dk8zzH2V
63.Trafo retea casetofon rusesc,220V/15V,pret 8 lei....5 lei
https://postimg.cc/bdnJvpTZ
https://postimg.cc/n9xtrbFm
https://postimg.cc/9rWhjhN5
69.Un mic modul corector de ton complet,ce contine in principal 3 potentiometre duble 2x100Kohm ,pret 5 lei
https://postimg.cc/v1JdsZGv
70.  Un numar de 15 afisoare VFD,pret 10 lei toate
https://postimg.cc/WdS3Tryw
71.Un mic modul ce contine in principal 3 potentiometre  cu translatie si 2 cu rotatie,pret 3 lei
https://postimg.cc/342QJQRQ
72.Un modul ce contine niste potentiometre,butoane,pret 3 lei
https://postimg.cc/ZWDSwLg2
73.Potentiometru de rotatie cu 4 sectiuni pe ax,controlate simultan,50Koxmx4,pret 8 lei....pret 5 lei
https://postimg.cc/0rcwvZT5
https://postimg.cc/jL2JSPTH
75.Lot de 3 sigurante cu suport,de inalta tensiune(cuptor cu microunde),2 bucati 0,75A/5kv si o bucata 0,65A/5kv,pret 10 lei tot lotul:
https://ibb.co/QrxfzXM
https://ibb.co/k49zRTh
https://ibb.co/JxP7hQD
77.Lot de 4 actuatoare auto,pret 10 lei tot lotul:
https://ibb.co/CJy19b8
78.Suport cu 2 dulii E14,impreuna cu o montura cu 5 butoane,un buton cu retinere,si celelalte 4 claviatura,pret 5 lei:
https://ibb.co/PgfzxfJ
Componente noi:
-TDA8177F (provenienta Cristronic),disponibil 3 buc,10 lei/buc
https://postimg.cc/S2n6BXdh
-BU508DF,disponibil 3 buc,pret 4 lei/buc
https://postimg.cc/KkCPxZpg
-MC44608,(provenienta Pâncota),disponibil 2 buc,pret 10 lei/buc
https://postimg.cc/xNT2j2kn
-TDA3653B ,disponibil 10 buc,pret 5 lei/buc
https://postimg.cc/nCg6g71H
-punte KBPC3510,pret 10 lei
https://postimg.cc/5HdWYvHP
-TDA11145/PS/N1/3,pret 25 lei
https://postimg.cc/svxrt3dJ
-TDA8362,pret 20 lei/buc,disponibil 3 buc
https://postimg.cc/pppwskzG
-STTH30R03CG,(provenienta Pâncota)dioda invertoare sudura 300V,2x15A,pret 15 lei/buc,disponibil 4 buc
https://postimg.cc/VJbck4NVJbck4N
Au mai ramas cele de mai jos.Daca le doreste cineva pe toate sa faca un pret cât consideră.Ideea este sa scap de ele odata,pentru ca ma incurca:
Se adauga la vanzare;
79.Difuzor tip ”radioficare”,pret 7 lei
https://postimg.cc/pyk2mJGR
https://postimg.cc/4H4s8Y3D
80.Cablu de alimentare cu stecher,recuperat de la un aspirator rusesc,lungime 5 metrii,diametru exterior aprox 6mm,,pret 5 lei
https://postimg.cc/DJP7dr7Q
81.Cablu de alimentare cu stecher si rulou,recuperat de la un aspirator,lungime 7 metrii,pret 5 lei
https://postimg.cc/YGRwmtxb
82.Cablu de alimentare cu stecher si rulou,recuperat de la un aspirator,lungime 6 metrii,pret 5 lei
https://postimg.cc/14XdK0R9
83.Cablu de alimentare fara stecher si rulou,recuperat de la un aspirator,lungime 5 metrii,pret 3 lei
https://postimg.cc/9rqN6WqK
84.Cablu de alimentare cu stecher si rulou,recuperat de la un aspirator,lungime 6 metrii,pret 5 lei
https://postimg.cc/94c8wZNH
Componente noi:
Cele de mai jos valabile:
Componente noi:
5.Placa textolit cu grosime de4mm,dimensiuni 13cm X 32cm (poza 1)si placuța textolit cu cose si suruburi,dimensiuni 11cm X 4,5cm (pozele 2 si 3),15 lei ambele ------- 10 lei ambele.....
Componente noi:
80.Punga aspirator rusesc Vifor(poate se potriveste si la alte modele rusesti...nu stiu),diametru exterior aprox. 29 cm,pret 10 lei
https://postimg.cc/WqTNyqWn
81.Calorifer electric 1500W(2 trepte,700w/800w)functional,aspect exterior cam urât,vopsea sarita pe unele zone,pret 50 lei
https://postimg.cc/w1ZsGFhQ
https://postimg.cc/GHMDkbtN
https://postimg.cc/tYRPZsqW
Componente noi:
85.Cablu de alimentare pentru masina de tuns,sau alte aparate,ce au dimensiunile mufei aprox. 6mm X 11mm,pret 5 lei
https://postimg.cc/bGRkqJry
https://postimg.cc/k2KWhwdt
86.Un lot de cabluri de conexiune din cupru,de tipul celor cum erau in aparatele electronice romanesti,pret 5 lei tot ce se vede in poza
https://postimg.cc/r0n4tP57
87.Cablu de sudura (sau alte aplicatii) de 16mmp,nou,lungime 4 metrii,pret 30 lei (cumparat din Dede cu 9,19lei/metru)
https://postimg.cc/4m5gbRYK
88.Lot de 12 cabluri de retea cu stecher,2x0,75mmp,lungimi in jur de 1,7metrii,3 albe,2 gri,restul negre,pret 20 lei toate
https://postimg.cc/rKcTrwwX
https://postimg.cc/N28wzWbz
