Electronice diverse
adydep
@imreberes si @floob sa le folositi cu placere,multumesc si eu!
 Se adauga:
69.Un mic modul corector de ton complet,ce contine in principal 3 potentiometre duble 2x100Kohm ,pret 5 lei
https://postimg.cc/v1JdsZGv
70.  Un numar de 15 afisoare VFD,pret 10 lei toate
https://postimg.cc/WdS3Tryw
71.Un mic modul ce contine in principal 3 potentiometre  cu translatie si 2 cu rotatie,pret 3 lei
https://postimg.cc/342QJQRQ
72.Un modul ce contine niste potentiometre,butoane,pret 3 lei
https://postimg.cc/ZWDSwLg2
73.Potentiometru de rotatie cu 4 sectiuni pe ax,controlate simultan,50Koxmx4,pret 8 lei
https://postimg.cc/0rcwvZT5
https://postimg.cc/jL2JSPTH
Din lista veche au mai ramas:
5.Placa textolit cu grosime de4mm,dimensiuni 13cm X 32cm (poza 1)si placuța textolit cu cose si suruburi,dimensiuni 11cm X 4,5cm (pozele 2 si 3),15 lei ambele ------- 10 lei ambele
 https://postimg.cc/bsdmqk6x
https://postimg.cc/KK7N0Nz2
https://postimg.cc/dkHGfScz
6.Rezistente rusesti,40 bucati de 160kOhm si 120 bucati de 12kOhm (diametru 4mm,lungime 25 mm)-cred ca 2W,pret 15 lei toate (160 bucati) -------10 lei toate (160 bucati)
https://postimg.cc/BjgrstgR
https://postimg.cc/XGy1Zvfj
9.Pistol lipit plastic,pret  15 lei -----10 lei
https://postimg.cc/QFN8tQ36
https://postimg.cc/75rzQQS5
https://postimg.cc/svTFTbkc
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dedeman.ro%2Fro%2Fpistol-de-lipit-cu-baghete-de-adeziv-steinel-gluematic-3002-333317-200-w%2Fp%2F1021211&psig=AOvVaw0gpYhx86qaYWs_uFx-Ey1K&ust=1594586618424000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMjVuZuIxuoCFQAAAAAdAAAAABAD
11.Lot piese rusești compus din
     -2 potentiometre capsulate de 15Kohm/0,5W
     -2 potentiometre capsulate  de 22Kohm/0,5W
     -4 potentiometre 4,7Kohm
     -4 diode KD202K fixate pe suport metalic cu cilindrii izolatori si saibe de textolit
     -3 mufe stereo pentru jack cu piulita de plastic
     -2 mufe DIN cu 5 pini
     -2 intrerupatoare cu retinere si 6 pini
     -3 intrerupatoare de retea
     -un suport metalic cu intrerupator de retea,priza si soclu de siguranta
    -fire de legatura,cablu cu stecher
   pret 30 lei tot lotul    -------pret  20 lei tot lotul
        https://postimg.cc/V0qPQKmY
       https://postimg.cc/V5n8CkM3
      https://postimg.cc/jLvdDjYR
      https://postimg.cc/gnx9yyxt
      https://postimg.cc/hhPRvRcB
     https://postimg.cc/LhCKZQ8Z
      https://postimg.cc/vgXRh37k
  16.O pereche de difuzoare Grundig (aprox.19x9 cm),4 Ohm,pret 30 lei perechea ------ 15 lei perechea
         https://postimg.cc/RWxpHmB0
          https://postimg.cc/Bj5Y5zSB
           https://postimg.cc/ykZrxd25
17.Autotraf 230V la 120V,pret 30 lei
https://postimg.cc/gLn7z7T5
https://postimg.cc/f3fpBmdH
https://postimg.cc/87h0zMZ1
18.Driver inalte defect,nu s-a incercat reparatia lui,pret 15 lei -------- 10 lei
https://postimg.cc/XrMPWQcH
https://postimg.cc/pmFtYmk7
https://postimg.cc/5j2dK7n8
19.Difuzor defect de la o combina Panasonic,nu s-a incercat reparatia lui,pret 10 lei------5 lei
https://postimg.cc/239psQKM
https://postimg.cc/ZBZZqJ8Q
23.Lot 3 ventilatoare la 220V,pret 20 lei tot lotul
https://postimg.cc/WtySZPpY
29.Radio auto cu USB,card,intrare aux,pret 25 lei
https://postimg.cc/kBz7D789
https://postimg.cc/PNbDmFyB
https://postimg.cc/9zsNN4YT
30.Pietre Dremel noi.
-Dremel 453 set 2 pietre ,diametru piatra 4mm,diametru coada 3,2 mm,pret 15 lei
-Dremel 953 ,o piatra conica ,6,4/3mm ,diametru coada 3,2 mm,pret 10 lei
https://postimg.cc/JtsXpQq7
  33.Lot de fire cu izolatie rezistenta la temperatura,2 bucatii rosii de 1 metru fiecare,o bucata verde/galben cu lungimea cea mai mare de 1 metru apoi din loc in loc papuci si diverse lungimi,o bucata albastra scurta,pret 4 lei tot lotul
https://postimg.cc/grGqgW6m
37.Sirene la 12V,disponibile 2 bucati,una cu negru,alta cu rosu,pret 8 lei/bucata sau 15 lei ambele
https://postimg.cc/kB0KVdcK
https://postimg.cc/5X8vLk7G
38.Dvd THOMSON defect,nu s-a incercat repararea lui,se alimenteaza,scoate sertarul, telecomanda originala functionala(lipsa capac baterii),pret 15 lei-----10 lei
https://postimg.cc/QKrZ9CHv
https://postimg.cc/gx0F6f2c
https://postimg.cc/wRznxrrp
https://postimg.cc/jCrjJS0s
https://postimg.cc/zHk6yjmR
https://postimg.cc/wyLSpz02
41.Diverse conductoare si panglici de conexiune,etc,pret 5 lei tot ce este in poza
https://postimg.cc/gXdJ7QLZ
48.Radio-cd auto Sony,cd nu functioneaza,partea de radio si amplificare ok,final audio TDA8588,pret 20 lei
https://postimg.cc/SXdyRZxH
https://postimg.cc/5YDD2vLZ
https://postimg.cc/tZ1Cc39f
51.DVD Philips defect,se alimenteaza dar nu citeste,pret 10 lei
https://postimg.cc/Hj2PNfPq
57.Lot 5 suporti sigurante auto,4 suporti din material termorezistent,un suport din plastic,pret 10 lei tot lotul
https://postimg.cc/cvSTtRKq
58.O radio-combina descompletata cu cd,pret 5 lei
https://postimg.cc/6TzBmcXc
https://postimg.cc/K4d2K8nX
62.Trafo retea Radio Gloria,pret 8 lei
https://postimg.cc/ZCVhbM19
https://postimg.cc/PpGgVs87
https://postimg.cc/dk8zzH2V
63.Trafo retea casetofon rusesc,220V/15V,pret 8 lei
https://postimg.cc/bdnJvpTZ
https://postimg.cc/n9xtrbFm
https://postimg.cc/9rWhjhN5
64.Trafo retea de cablaj(Philips),220V/12V,pret 8 lei
https://postimg.cc/v4Twcvs0
https://postimg.cc/Bth0syWj
https://postimg.cc/LYxsZ3Xv
65.Trafo retea de cablaj.220V/30V,pret 8 lei
https://postimg.cc/348RRcKd
https://postimg.cc/zyh3PhtX
https://postimg.cc/1gcXyQ1k
66.Trafo retea de cablaj,primar 220V,secundar 1=2x6V,secundar 2=1x16v,pret 10 lei
https://postimg.cc/dLpLB69x
https://postimg.cc/HJCjGLR0
https://postimg.cc/D89wsZvV
67.Motor cu reductor,2 turati,12V,pret 12 lei
https://postimg.cc/DWwX80fr
https://postimg.cc/qgsvH044
68.Doua motoare cu reductor,12V,pret 10 lei bucata,sau 15 lei ambele
https://postimg.cc/gLHzVyNn
https://postimg.cc/JG8ts0Ps
Componente noi:
-TDA8177F (provenienta Cristronic),disponibil 3 buc,10 lei/buc
https://postimg.cc/S2n6BXdh
-BU508DF,disponibil 3 buc,pret 4 lei/buc
https://postimg.cc/KkCPxZpg
-MC44608,(provenienta Pâncota),disponibil 2 buc,pret 10 lei/buc
https://postimg.cc/xNT2j2kn
-TDA3653B ,disponibil 10 buc,pret 5 lei/buc
https://postimg.cc/nCg6g71H
-punte KBPC3510,pret 10 lei
https://postimg.cc/5HdWYvHP
-TDA11145/PS/N1/3,pret 25 lei
https://postimg.cc/svxrt3dJ
-TDA8362,pret 20 lei/buc,disponibil 3 buc
https://postimg.cc/pppwskzG
-STTH30R03CG,(provenienta Pâncota)dioda invertoare sudura 300V,2x15A,pret 15 lei/buc,disponibil 4 buc
https://postimg.cc/VJbck4NVJbck4N
  • Răspunsuri 263
  • adydep
    212
  • deneinvins
    10
  • Zoltanh
    7
  • alexis1
    5
Actualizare preturi:
29.Radio auto cu USB,card,intrare aux,pret 25 lei...pret 15 lei
-Dremel 453 set 2 pietre ,diametru piatra 4mm,diametru coada 3,2 mm,pret 15 lei ...pret 10 lei
-Dremel 953 ,o piatra conica ,6,4/3mm ,diametru coada 3,2 mm,pret 10 lei.....pret 5 lei
37.Sirene la 12V,disponibile 2 bucati,una cu negru,alta cu rosu,pret 8 lei/bucata sau 15 lei ambele...10 lei ambele
62.Trafo retea Radio Gloria,pret 8 lei....5 lei
63.Trafo retea casetofon rusesc,220V/15V,pret 8 lei....5 lei
64.Trafo retea de cablaj(Philips),220V/12V,pret 8 lei.....5 lei
65.Trafo retea de cablaj.220V/30V,pret 8 lei.....5 lei
67.Motor cu reductor,2 turati,12V,pret 12 lei.....5 lei
68.Doua motoare cu reductor,12V,pret 10 lei bucata,sau 15 lei ambele....10 lei ambele
73.Potentiometru de rotatie cu 4 sectiuni pe ax,controlate simultan,50Koxmx4,pret 8 lei....pret 5 lei
74.Cafetiera LDK,pret 20 lei
https://postimg.cc/67vQtnSb
https://postimg.cc/5HNmr9Rt
https://postimg.cc/LgfkPJnx
Componente noi:
Cele de mai jos valabile:
Componente noi:
75.Lot de 3 sigurante cu suport,de inalta tensiune(cuptor cu microunde),2 bucati 0,75A/5kv si o bucata 0,65A/5kv,pret 10 lei tot lotul:
https://ibb.co/QrxfzXM
https://ibb.co/k49zRTh
https://ibb.co/JxP7hQD
76.Motor de autofiletanta impreuna cu mandrina(mandrina nu are joc,bataie),pret 10 lei:
https://ibb.co/LJBx54G
77.Lot de 4 actuatoare auto,pret 10 lei tot lotul:
https://ibb.co/CJy19b8
78.Suport cu 2 dulii E14,impreuna cu o montura cu 5 butoane,un buton cu retinere,si celelalte 4 claviatura,pret 5 lei:
https://ibb.co/PgfzxfJ
79.Lampa cu 2 tuburi fluorescente,acumulator de 6V lipsa,contine si traf de retea pentru incarcarea acumulatorului,am alimentat-o dintr-o sursa exterioara si functioneaza,pret 10 lei:
https://postimg.cc/2q9G69BF
https://postimg.cc/jDKZk7bN
https://postimg.cc/phgBQ9Cm
https://postimg.cc/sQ1n4CRN
https://postimg.cc/sQ8TnHjD
Editat de adydep
Dacă mai este valabil, vă rog să adăugați la pachetul meu următorul reper :
79.Lampa cu 2 tuburi fluorescente, acumulator de 6V lipsa, conține și transformator de rețea pentru
încărcarea acumulatorului, am alimentat-o dintr-o sursa exterioara și funcționează, preț 10 lei.
Restul datelor prin MP sau tel. Mulțumesc !
Punctul 79 rezervat  pentru  @deneinvins.
Au mai ramas:
Componente noi:
