cornel1962 Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 Va salut pe toti !...ma poate ajuta cineva cu schema acestei surse ? Stiu ca este greu de gasit, dar poate a intrat cineva in posesia ei. Multumesc ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 27, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2020 ...am gasit mosfet 16N65M2 cu scurt intre grila si sursa, controlerul SPC7011F scurt intre pin 7 si 8 (out si vcc ), masurat in circuit si mai sunt doi tranzistori smd in scurt total pe circuitul de out CI si grila mos . , plus ceva rez. carbonizate. Placa este cu ceva silicon pe spate si nu-mi dau seama ce tranzistori sunt. Chiar nu a lucrat nimeni pe susra asta ? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 27, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2020 am identificat si tranzistorii ( qp802, qp803) 7H = mmbr5179 7G = mmbr5031 ...si acum sa vad de unde il iau !!! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 27, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2020 1 oră în urmă, cornel1962 a spus: am identificat si tranzistorii ( qp802, qp803) 7H = mmbr5179 7G = mmbr5031 ...si acum sa vad de unde il iau !!! ...dati afara din circuit, 7G este ok, iar 7H scurt total ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 28, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2020 stie cineva unde as putea gasi acest tranzistor ??? MMBR5179 , sot23 , cod marcaj 7H Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 28, 2020 Partajează Postat Octombrie 28, 2020 (editat) https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MMBR5179LT1.pdf https://alltransistors.com/pdfview-s.php?doc=mmbr5031&dire=11 Editat Octombrie 28, 2020 de kinderu56 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2020 Acum 17 ore, kinderu56 a spus: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MMBR5179LT1.pdf https://alltransistors.com/pdfview-s.php?doc=mmbr5031&dire=11 Colegu , asta am vazut si stiam si eu,....problema ca nu-l gasesc prin magazine. Oricum multumesc ! Link spre comentariu
