kata_tel Postat Octombrie 25, 2020 Partajează Postat Octombrie 25, 2020 Buna la toți. Am un alternator auto de 12v cu regulator de tensiune instalat pe tractor. Nu mai incarca. Mi l-am adus un unchi să mă uit la el . Am găsit o dioda in scurt celelalte erau încinse aveau așa pete pe ele și l-am schimbat toate 6bucati cu noi.plus încă 3 diode rl204 am pus rl205. Am schimbat și releul de tensiune cu unul nou. Am măsurat statorul și rotorul și am spus că e bun. Nu prezintă urme de încălzire și ars. Rotorul avea 5ohmi parca. Ce valori ar trebui intre înfășurările statorice și stea. Vad că-i lipsește condensatorul.. oare asta sa fie cauza? Nu știu cum face excitația. Am măsurat cu bateria pusa și pornit pe +d e zero și pe +b e tensiunea de pe baterie. Ii spun sa mil aducă și să fac o probă ii aplic o tensiune pe +b de 12V și rotesc cu mașina de găurit rotorul sau cum?? Ms Link spre comentariu
QQme Postat Octombrie 25, 2020 Partajează Postat Octombrie 25, 2020 Cu motorul pornit,alimentati direct excitatia cu +12V si daca scade turatia motorului atunci alt. este bun(In ideea ca diodele sunt bune) Link spre comentariu
kata_tel Postat Octombrie 25, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2020 Excitația este acolo la +d sau unde. Alternatorul este iskra aag1307. Are doar 2 fire +b și +d. +D este cel de la diodele rl205 catodul celor 3. Daca alimentez acolo conduce dioda in acest sens?? Ms Link spre comentariu
dorian 70 Postat Octombrie 25, 2020 Partajează Postat Octombrie 25, 2020 Cam aşa arată circuitele alternatorului... Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 25, 2020 Partajează Postat Octombrie 25, 2020 Dacă pui +12V la borna +D şi minusul la masă, trebuie să se rotească mai greu rotorul.Atunci ştii că excitaţia este corectă. Link spre comentariu
kata_tel Postat Octombrie 25, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2020 Acum 5 ore, kata_tel a spus: Am sa incerc sa vad. Are un bec in bord din contact trece plusul bateriei prin bec apoi vine la +D cred. Am sa verific daca vine tensiune acolo cu motorul pornit . E permanent?? Înfășurările statorice ce valoare ar trebui sa aibe între ieșire și nod. Am văzut că au aceiași valoare pe cele 3 faze.. câțiva ohmi dar nu știu care ar fi valoarea buna.ms Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 25, 2020 Partajează Postat Octombrie 25, 2020 Alternatorul se poate proba simplu şi cu o sfoară înfăşurată pe fulie şi trasă puternic cu mâna.Având un bec de poziţii de 12V/21W ca sarcină între +B şi masă şi o sursă de 12V conectată între DF (+D) şi masă, becul trebuie să clipească puternic la desfăşurarea rapidă a sforii, cu alternatorul bine fixat pe pământ sau masa de lucru. Link spre comentariu
kata_tel Postat Octombrie 25, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2020 Am sa verific asa. Ms Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 Bună seara, becul martor încărcare trebuie să se stingă dacă alternatorul încarcă el fiind comandat de releul sau așa zisele diodele trio în funcție de montaj, toate cele bune Cosmin. Link spre comentariu
