Ajutor identificare difuzoare
alex26
  • Răspunsuri 26
  • alex26
    10
  • merck
    5
  • Haralambie
  • Shambala
Am facut niste poze cu incinta. Nu stiu daca crossover-ul este original sau nu. Am vazut ca sunt niste bipolari Bennic, nu stiu daca schimbarea lor aduce imbunatatiri, dar  si burete. Am niste vatelina si vreau sa va intreb ar fi ok sa o folosesc sau buretele e mai bun ? Si daca da, intr-un strat si pe toti pereti sa pun sau doar peretii laterali ca in incinta pe peretele din spate nu au pus burete?
https://postimg.cc/gallery/FcprgHZ
Filtrele astea
sunt originale. Cam bizar ca miezul de la bobina din mijloc are urme de rugina (poate au prestat in aer liber).
In afara de condensatorul albastru Philips de 1,5uF care este MKT si ar merita de pus un MKP nu merita sa schimbi altceva (doar daca boxa este veche ar trebui sa masori si ceilalti condensatori sa vezi daca mai au valorile nominale).
Buretele este lipit de peretii incintei?
Boxele le am cumpărat de câteva luni de la cineva din Bucuresti din păcate fără sa le ascult înainte. Buretele era foarte puțin lipit, adevarul ca nici nu am tras de el sa văd, doar intr-o laterala ca nu puteam face poze clare. Deci Spune-ți ca nu obțin performante mai bune dacă pun vatelina, eu ma gândeam ca altfel se împraștie aerul prin vatelina. Oricum boxele astea nu prea au bas.
Nici nu prea o sa vezi bass adevarat din boxe cu difuzoare de 6in.
Daca vrei bas atunci cauti boxe cu difuzorul de bass de minim 8in - preferabil 10in sau adaugi un subwoofer activ (mult mai ieftin asa).
Nu vreau bas sa îmi spargă geamurile dar nici deloc, aproape ca nu se mișcă membrana difuzorului. Ma gândeam ca dacă pun vatelina in loc de buretele ăla, sau îl las acolo dar mai adaug peste vatelina, obțin mai mult bas.
Sesebe are cu totul dreptate....
Un difuzor bunicel de 6.5 toli  la pret corect ( putin sub  100lei)
Visaton
WS17E-4 OHM
BASS SPEAKER, 6.5", 4 OHM
Driver Type: Woofer
External Width - Metric: 188mm
Impedance: 4ohm
Power Rating Nom: 60W
Sound Level SPL: 88dBA
Speaker Shape: Round with Square Frame
Resonant Frequency  45Hz
Frequency Response Max: 7kHz
Speaker Mounting: Panel Mount
Power Rating Max: 90W
External Length - Metric: 188mm
 External Depth - Metric: 75mm
Ori incepi sa citesti cum sa masori incinte si cum se face un filtru, ori mai bine cumperi ceva gata facut.
Niste incinte bune sunt KEF Q150. Fiind coaxiale acopera bine camera.
Nu sunt o avere, arata bine, suna ok si nu iti pierzi vremea si banii.
Iar ca DIY le poti ajuta pe partea de bas cu ceva mai potent si sa ranforsezi cutia sa nu mai sune a gol.
Ce faci tu acum e lucru la nimereala si ai aceleasi sanse sa scoti ceva decent asa cum ai sa castigi la lotto.
Editat de Sharky
