Ajutor identificare difuzoare
alex26
Va salut. Vreau sa va intreb daca daca aveti idee ce difuzoare ar fi acestea.  Sunt intr-o incinta  MS 2626  si pe partea din fata avea lipita firma Senon. Sunt cate doua difuzoare de bas si un tweeterul  Vifa D25AG-35-06.  Pe filtru este trecuta firma Senon.  https://postimg.cc/gallery/nDMh0yj
  • Răspunsuri 26
  • alex26
    10
  • merck
    5
  • Haralambie
  • Shambala
Dvs spuneti ca difuzoarele de bas sunt Seas? Incinta arata foarte bine, sunt foarte grele, au imitatie de piele pe partea din fata si spate, iar pe laterale este o vopsea neagra lucioasa, un fel de piano.Filtrele sunt jalnice, dar chiar si asa se aud foarte, foarte bine.
Editat de alex26
Cum ai ajuns la concluzia asta? Cu ce alte incinte ai facut comparatia?
Colegul de mai sus a spus ca difurile originale de bass ar fi Seas insa in cazul tau sunt schimbate. Deci tu nu ai difuri Seas pe bass.
Comparatia cu Bose 601, Celestion Ditton 25, Avance Alpha 220, Teufel Ultima 60, Indiana Line Tesi 262, Triangle nu retin acum modelul. Difurile originale? Pai ce incinte sunt astea ca nu stiu modelul. Seamana cu dynavox MS 2626, dar acestea aveau sigla Senon si filtru e tot Senon.
Nu seamana cu Dynavox MS2626 ci sunt chiar incintele Dynavox MS2626 (daca poza 9 este cu spatele boxelor tale) numai ca difuzoarele originale au fost schimbate (nici tweeterul nu este cel original).
Chiar cu difurile originale Dynavox MS2626 erau boxe modeste: 38Hz - 20KHz. Deci la capitolul bass erau deficitare (au doua woofere de 165cm).
Sincer nu stiu cum aceste boxe (cu difuri schimbate) ti s-au parut peste:
Celestion Ditton 25
 sau Bose 601
Celestion Ditton 25 si Bose 601 au bass! pe cand incintele tale nu au (cele originale porneau de la 38Hz).
nici Teufel Ultima 60 teoretic nu cred ca pot suna mai prost (sunt pe 3cai cu medie dedicata)
Merck, te rog nu mai induce idei fundamental gresite !
Limita inferioara de frecventa data in prospectul publicitar (comercial) sau chiar tehnic al unor boxe este cu desavarsire irelevanta daca nu este precizata si atenuarea la care este masurata.  Chiar si limita superioara este adesea supusa acetei "tare".
Editat de Shambala
Pai aia daca au scris 38Hz au "tras cat au putut in jos" fara sa cada in derizoriu , deci aia 38Hz  nu sunt cu atenuare de 0dB sigur (ca ar fi scris 19Hz cu atenuare de -3dB). Deci daca producatorul a "coborat" cat a putut frecventa la joase si a iesit decat 38Hz => bass-ul cam lipseste.
Celestion Ditton 25 sau Bose 601 la ce "lighiane" au pe bass sigur coboara sub 38Hz.
Eu doar sunt mirat ca un sunet fara bass poate fi considerat mai bun decat cu unul cu bass (cele doua modele folosite la comparatie nu-s lazi cu difuzoare care doar bubuie)
Atenuarea la capatul de jos al benzii de frecventa date in prospecte este adesea de -10dB sau -12dB, dar uneori si mai mare. Nici vorba de -3dB.  Acela este caz rar, si este intotdeauna precizat in clar.
Haralambie, te rog sa te exprimi mai putin vulgar. Altfel iei o pauza.
Editat de Shambala
Incintele sunt Dynavox, am înțeles dar am vrut sa știu dacă bașii sunt de calitate sau chinezării și sunt chinezării. Au fost schimbate toate difuzoarele. Tweeterele sunt bunicele după părerea mea și as vrea acum sa le păstrez in cutie dar sa pun alți bași. Poate găsesc un proiect făcut de cineva cu aceste tweetere sa pot cumpara bașii și sa fac filtrele.
Am alte 2 boxe cu bas Scanspeak 18w/8542-06 și tweeter tymphany D26tg-35-06. Am lăsat tweeterele in boxe și la una din ele am schimbat basul cu chinezăria aia . Le am testat pe amândouă pe diferite piese și am constatat ca cea cu scanspeak se aude puțin mai tare dar probabil din cauza ca are 6 ohmi in loc de 8 cât are chinezaria. La sunet, pe scanspeak  parca intra și frecvente mai inalte, in timp ce pe chinezărie se aud parca doar frecventele joase și au mai mult bas. Se simte o separație, basul scoate doar joase iar tweeterul își face treaba. La scanspeak sunetul este mai înalt, zici ca ar fi legat fără filtru și intra toate frecventele și basul e slab.
