DFCprime Postat Octombrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2020 Daa, mii se scuze am vazut gresit eu schema :D. Vad clara feedback-ul. O sa le incerc si am sa ma documentez si putin mai mult pe surse. Cunostintele mele sunt limitate pentru ca nu este domeniul meu de activitate, deci nu am cum sa fiu asa informat, plus, nu prea am fost fanul electronicii analogice din pacate. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 26, 2020 Partajează Postat Octombrie 26, 2020 Schema postata de Nelu e o struto-camila improvizata si greu de justificat atunci cand exista CI-uri de control dedicate care contin pana si mosfetul intern, trebui doar acordate cateva minute unei cautari parametrice pe site-uri mai mari. In alta ordine de idei, un regulator trebui sa mentina iesirea fixa pe intreaga plaja specificata de curent, e normal ca improvizatia aia sa piarda tensiune in sarcina ( sa mai amintesc de stabilitate? o utopie... ), dar un regulator serios nu o sa piarda nimic in sarcina. PS: Daca ne e lene sa cautam CI_uri moderne si dedicate unei astfel de aplicatii ( boost ) atunci putem cauta pe ebay sau aliexpress module boost special pentru tuburi nixie, sunt chinezarii sunt de acord, insa sunt cu cel putin 1 clasa peste jucaria cu 555 si costa sub 10$. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 26, 2020 Partajează Postat Octombrie 26, 2020 (editat) De acord cu ce spui, dar cum la o tensiune de 180V nu prea are nicio importanţă o scădere cu (să zicem) 3V în sarcină.... Altfel, se poate cumpăra ceva de genul: https://www.aliexpress.com/item/4000582103239.html?spm=a2g0o.detail.1000023.7.4f2c2d10JA5TS0 Editat Octombrie 26, 2020 de validae Link spre comentariu
DFCprime Postat Octombrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2020 Fix placa de mai sus am folosit-o si eu in final, dupa ce am schimbat MAX1771 de pe el. Da, inteleg rostul unui circuit de boost, ca doar nu trebuie reinventata roata, insa si un boost de la 12V la 180V e destul de greu de facut. Adica trebuie ceva antrenament si experienta in domeniu. MC34063 e un IC ideal, insa nu se poate folosi cu tranzistor inter clar, iar pe extern deja am dat de pb cu ringing la MOSFET si incalzire excesiva, dar sigur pe un PCB corect facut nu ar trebuie sa fie probleme de genul asta. Vreau sa fac o revizie a placii cu nixie in care sa am circuitul de boost integrat. Mai am si niste proiecte cu niste VFD uri cu 16 carcatere, si acolo bataie mare cu driveul de filamente. Va multumesc pentru idei oricum, dupa job o sa citesc recomandarile lui Marian, cu posturi de pe forum. Link spre comentariu
one Postat Octombrie 28, 2020 Partajează Postat Octombrie 28, 2020 In copilaria mea am avut mai multe calculatoare "de buzunar", rusesti, cu VFD, care aveau alimentatorul pt. vfd ca un modul separat. La vremea aceea circuitele specializate cred ca nici nu erau, era facut totul cu tranzistori (bineinteles nu si calculatorul). Link spre comentariu
doru28 Postat Ianuarie 25, 2021 Partajează Postat Ianuarie 25, 2021 https://alexgyver.ru/nixieclock_v2/ Vezi aici ca merge cu arduino nano sau uno ai si scheme si cablaj si pentru in-12 si in-14 Link spre comentariu
Galagie Postat Februarie 22, 2022 Partajează Postat Februarie 22, 2022 Salut, mai jos am atasat o schema pe care am folosit`o in constructia unui ceas cu tuburi nixie ( duce 6 tuburi IN-12 fara batai de cap). Am atasat si un filmulet cu montajul in actiune. L-am folosit pe batranul SG3525 si un transformator pe miez RM8 https://youtube.com/shorts/-PBtVtsrFlE?feature=share Aici ai link cu schema. https://imgbb.com/QJM0pvf Nu stiu de ce nu merge sa atasez frumos link cu thumb la poze Link spre comentariu
