Problema notebook ACER V5 552G
andreidaniel
Buna seara,
In decembrie 2013 am cumparat acest notebook ACER V5 552G.
Pe scurt:
-AMD A10 5757M quad core cu turbo pana la 3.5GHz
-grafica AMD APU 8650G
-grafica AMD 8750M cu 2GB dedicati
-RAM 8GB (4GB onboard + 4GB pe slot) cu posibilitate de extindere totala pana la 12GB
-HDD WD 500GB
-diagonala 15.6"
-HDD 500
-2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, LAN, HDMI, Jack si mini DVI
Notebook a functionat ireprosabil. O data mi-a facut o figura cand il scosesem din standby cu niste dungi pe verticala roz insa cursorul si tot ce aveam deschis era functional. Dupa care nu a mai facut figura asta cativa ani.
Recent a facut o alta figura, mai complexa de data aceasta in sensul ca problema nu se rezolva doar cu un restart. Problema apare uneori chiar si la Logo ACER de la pornire. Pot sa il tin inchis un timp si degeaba tot asa face. Daca e in windows tastatura merge, ctrl+alt+del sau tasta de windows, insa cursorul nu mai merge sau merge sacadat pe masura ce dunga verde coboara si incepe sa fie urmata de cea roz; cand imaginea apare pt scurt timp clara atunci reactioneaza si cursorul. Dupa ceva timp lasat sa isi faca damblaua dungile incep sa dispara cate putin, pana nu mai apar deloc, insa e foarte frustrant.
https://www.youtube.com/watch?v=DNFEDBf7BHY
https://www.youtube.com/watch?v=z_dGzZYdBmA
https://www.youtube.com/watch?v=x4a-bFRbO0s
Notebook a fost curatat de cateva ori de praf, schimbata pasta in service, am si SSD pe el Crucial 256GB din 2015, acum am in total 12GB Ram.
Daca pliez sau extind displayul figura asta tot ramane, nu dispare.
M-ar putea lamuri cineva de la ce ar putea sa fie si daca se poate repara?
P.S: Va rog excludeti replici de genul "ia-ti altul".
  • Răspunsuri 2
  • andreidaniel
  • Den
Aproape sigur display defect.Pune pe monitor extern/tv/ si daca si acolo face,asta e,defecta placa de baza.
Fiind un procesor A10,grafica se foloseste de ram,si posibil exclusiv de cel de pe placa de baza..Da poti incerca sa scoti pe ceilalti.
Editat de Den
Am inteles. Eu ma gandeam la ceva mai grav gen un chipset care ar putea fi desprins usor. Acum eram curios sa vad daca il conectez pe TV prin HDMI daca face si acolo figura cum ziceau si altii. Figura o face cand nu te astepti. Dar merci pt idee. Is curios cat ar ajunge un display pt el.
Initial aveam 4GB onboard + 4GB in slot. A facut figura asta acum cativa ani. Acum vreun an sau doi am schimbat placa de 4GB cu una de 8GB si tot la fel face..
P.S: Intrebarea mea e ce legatura are cu restul? Caci tastatura functioneaza insa cursorul nu mai merge sau merge sacadat pe masura ce dunga verde coboara si incepe sa fie urmata de cea roz. Doar dupa ce coboara dungile si apare complet pt scurt timp ecranul cat de cat "curat" pot folosi sau vad efectul caci a fost mutat cursorul. Acum, mai nou vad ca porneste, insa vad alt fenomen, care inainte nu era: acum face figura doar cand ii dau restart din Windows, 1-2 secunde inainte sa apara logo ACER. Apar dungi fine orizontale verzi, dupa care dispar si porneste normal, fara alte figuri. Interesant e ca atunci cand ii dau shut down si il pornesc nu mai face figura asta.. Ma depaseste.
