yokoono Postat Octombrie 23, 2020 Partajează Postat Octombrie 23, 2020 (editat) Nu cred ca este nevoie de altceva decat de sursa : EAX66472001(1.4). Pentru backlight scoate 26 si 52V si 600mA. A venit cu problema clasica : imagine albastra - backlight albastru. Renumitele leduri punctiforme care in timp devin albastre. L-am pus pe proprietar, si bun prieten, sa caute barete. I-am dat indicatii dar a luat ceva apropriat. Televizorul are 3 barete cu leduri de 3v si 8 leduri pe bareta. Doua barete inseriate pe un rail si pe alt rail 1 bareta. Au fost inlocuite cu alte barete, tot cu 8 leduri dar alt model. Problema este ca dupa inlocuire ledurile nu se mai aprind. Sigur au curent diferit si intra protectia controllerului. Are controlar BL0202B si comanda cate un mosfet pentru fiecare rail. Curentul prin ledurile albastre (defecte) este de 333 mA. Tensiunea pe railuri este de aprox. 25V rail 1 - 50V rail 2. Masuratori efectuate dupa stabilizarea backlightului. Bareta noua (mai bine zis sh dar nu albastra) am alimentat-o din sursa externa cu 24V si are un curent de 250 mA. Tensiunea pe railuri este de aprox. 20V rail 1 - 40 V rail 2. Deci cred ca controllerul intra in protectie ca ar fi curentul prea mic nu prea mare. Mosfetii au catre masa cate 2 rezistente de wataj, fiecare, puse in paralel. Fie ca pui alte rezistente in paralel tensiunea de 20v de pe bareta nu se modifica. Asa ca trebuie modificat curentul din controller. As fi vrut sa anulez protectia lui dar nu am gasit nimic despre asta pe net. Are cineva trecut in caiet de unde se anuleaza ?. Controllerul este asta: https://datasheetspdf.com/pdf-file/998733/Sanken/BL0202B/1 L.E. Am alimentat barete din sursa externa cu 25V. Baretele vechi consuma 590mA iar cele noi 350mA. Editat Octombrie 23, 2020 de yokoono Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 24, 2020 Partajează Postat Octombrie 24, 2020 Cel mai bine cauti barete corespunzatoare. Daca totusi vrei sa modifici. Vezi ce tensiune ai in VRef (pin18 parca) Rsen sunt rezistentele de pe care citesc tensiunea pinii Ifb (pin5 si pin14) Curentul stabilit e dat de formula din datasheet Iout=Vref/Rsen Vezi intai la ce curent e configurat driverul. Apoi calculezi cum vrei sa functioneze si vezi ce rezistenta trebuie. Rsen=Vref/Iout Posibil fiind alte valori acum sa trebuiasca sa mai verifici-modifici cate ceva poate prin partea de OVP,vezi in pin2 ce tensiune ai in functionare normala,daca depaseste un anumit prag intra in protectie. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Octombrie 24, 2020 Partajează Postat Octombrie 24, 2020 (editat) Difera conectorul de pe bareta. Verificati cu atentie, plusul e jos la modelul din titlu, tv orientat cu tcon spre depanator Editat Octombrie 24, 2020 de Gabriel_S Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 24, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2020 Asa a fost Gabi. Polaritatea era inversa fata de ce era in el. Intoarsa din circuitul imprimat aflat pe bareta. Conectorul este acelasi si dispunerea culorilor la fire aceeasi. Mi-am dat seama cand am masurat cu instrumentul analogic si acul batea invers. N-am mai ajuns sa modific rezistente pentru a modifica curentii. Poate altadata. Multumesc pentru indicatii. Link spre comentariu
