Samsung LE32B450C4W nu memoreaza setarile
attilaa0
Buna ziua!Acest tv merge ,cauta programele digitale ,le gaseste si merge pana cand opresc tv .la repornire trebuie sa caut din nou.
sasiu BN41-01165A.Stie cineva unde ar fi problema?Are MX25L6405  2x8pini.  doua bucati si niste memorii 24c.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 9
  • attilaa0
  • Costica Tv
  • bobo
  • nello
Verificati daca se slimenteaza acele memorii si sau daca exista riplu( conzi defecti pe main).
Eu as inlocui toate acele memorii scrise cu softul din ele.
Mx25... sunt cam ciudate,ieri m a fentat una la un laptop,arata ca se programase dar era goala.
Incercati si un update.
Editat de bobo
cu ceva timp in urma, adica cand in Italia sa trecut la dtt a aparut problema la tv-urile mai vechi, nu au capacitate de memorare, cred pana la 200 de canale, se rezolva chestia cu trecerea la setarile de fabrica, deci ramane fara canale memorate, dupa care se cauta canalele manual nu automatic si folositi la cautare numai canalele/frecventa dorita) care va intereseaza fara analogic si date, cel putin aici asa se proceda si asta pentru ca samsung nu a mai scos nimic nou la aceste tv, ma refer la update oficial.
Acum 2 ore, nello a spus:
Va multumesc !am rezolvat problema din soft .Am inlocuit memoria fizic si am rescris dumpul.
Editat de attilaa0
Eram convins ca il rezolvi pana la urma singur, asta inseamna sa fii meserias !!...:aplauze
Editat de Costica Tv
  • 3 ani mai târziu...
La 27.10.2020 la 19:48, attilaa0 a spus:
Daca esti curios care memorie facea problema iti spun in privat.
Salut,
Da acum chiar sunt curios, am pe masa acelasi tv cu urmatorul defect: cand pornesc tv-ul, programele se schimba singure spre minus in continu
EDIT:
Am gasit in mesagerie mesajul tau de acum 3 ani, deci nu mai e nevoie sa postezi. Multumesc
