Philips 40PFL5537k/12 sasiu Q552-4E LA
gsmgsa
Salutare!
        Dacă ledul clipește de 3 ori mereu și TV-ul nu se mai deschide, puneti la masă pad-ul SDM de pe placa principală SSB. Pe urma alimentați TV-ul și sunt 2 cazuri:
1. Dacă ledul clipește 1 data pe urma de 16 ori,  identificați în sursă (Delta DPS-119AP) rezistorul R602D. Trebuie să aibă 2,7MegaOhmi. Orice valoare mai mare a rezistorului respectiv va returna eroarea de lipsă tensiune 12V, ledul va clipi continuu de 3 ori la pornirea normală (fără pad SDM legat la masă).
2. Dacă ledul clipește 1 dată, pe urmă de 17 ori, problema trebuie cautată la iluminarea cu leduri (backlight) sau circuitul respectiv pe placa de alimentare PSU.
          Dacă bineînțeles veți vedea altceva defect pe sursa PSU, probabil vă for ajuta câteva valori ale pieselor, deoarece valorile nu le veți găsi pe schema sursei. Le trec mai jos:
R607 - 30R
R605 - 10R
R610 - 1K
ZD601 - Zenner 16V
R611 - 0,47R/2W
R601 - STP5NK80FP
D602 - BAS316
IC601 - 2QS02C (ICE2S02G)
Q601 - STP5NK80ZFP
Succes!
  • Răspunsuri 2
  • gsmgsa
  • iuliantv
  • Raileanu
  • 3 ani mai târziu...
La 22.10.2020 la 21:41, gsmgsa a spus:
Salutare!
R607 - 30R
R605 - 10R
R610 - 1K
ZD601 - Zenner 16V
R611 - 0,47R/2W
R601 - STP5NK80FP
D602 - BAS316
Q601 - STP5NK80ZFP
Succes!
Multumesc pentru informatie !
Foarte profesional !
