Defect tv 32" led Finlux
robert1000
Va salut!
Mi-a adus cineva un tv 32" led, sursa 17ips71, main mb82s, functional dar fara backlight.
Fiind grabit si convins ca defectul provine de la leduri, am dat fuga si cumparat 2 barete noi. Montez si tot nu e backlight.
Pe mufa alimentare leduri am 0v, pe condul mare din sursa leduri am 30v.
Puteti sa-mi dati un sfat?
Multumesc!
  • Răspunsuri 15
  • robert1000
    6
  • Tavi
  • cornel1962
  • gabiz_ro
Cu tv pornit intre pin bl_on-off si masa am 5v, deci placa de baza da comanda la backlight.
La pornire pe cond mare sursa led o fractiune de secunda am peste 50v apoi scade rapid la 30v.
Pe mufa led 0v.
Vreo idee?
Editat de robert1000
Acum 4 ore, robert1000 a spus:
Nimic nimeni?
Trebuie verificat cu atentie tot ce tine de alimentarea ledurile. Nu are nimeni schema acum , dar mai tarziu o sa ne uitam si o sa revenim probabil cu ceva mai concludent. Cu ce controler este facuta sursa ?
Dupa manifestari sunt cateva variante :
1 condensatorul de la invertor defect
2 lipituri reci
3 lipsa dimming
4 Sursa provine de la alt tv si are strapurile pentru alt display si led backlight .
In zona conectorului pentru backlight sunt mai multe rezistente de 0 ohm cu rol de strap .
Acestea se pot muta si pot da tensiune pe alti pini ai conectorului , pot inversa polaritatea sau pot inseria led bar la diagonale mai mari .
Editat de Vizitator
1. condensatorul de la invertor l-am inlocuit primul
2. nu am gasit astfel de probleme pe invertor
3. exista dimming
4. sursa e originala
Domnul Cornel, sursa led e facuta cu mp3394, sursa principala cu Fan6300
Am atasat schema
vestel_17ips71-r3_sch.pdf
Fata de GND trebuie sa ai tensiunea din sursa (24V) minus caderea de tensiune pe dioda in conectorul pentru leduri.
Fara comanda de bl_on
24V-bobina-dioda-conector
Totusi pe condesator spui ca este ceva tensiune (50V) din el prin traseu cablaj,ceva rezistente 0 pe acolo trebuie sa ajunga in conector.
Uneori apare un flash scurt pe ecran, semn ca invertorul ar porni si ar alimenta ledurile, dar cumva sesizeaza o neregula si se opreste.
Rareori backlightul chiar sta aprins cateva secunde, minute.
Tensiunile sunt in regula, am facut masuratori prin invertor si nu am gasit piese defecte.
Probabil e totuşi o lipitură rece undeva...cred că trebuie să refaci toate lipiturile invertorului, începând cu cele de la integrate.Nu aş exclude nici o fisură invizibilă...sau greu de observat, mai ales sub soldermask.Poate a luat vreo căzătură şi s-a forţat cablajul...
Editat de validae
Acum 15 ore, robert1000 a spus:
Robert, citeste aici ce am patit eu cu o sursa asemanatoare
in final nu am gasit nimic defect !
Eu spun totusi sa pui un mosfet de proba, tai cablajul ca acelas este SMD si montezi unul normal , poate este si el vinovat, de masurat cam greu la tranzistor mosfet
Un osciloscop ar fi de mare folos in aceste cazuri
Te doare mintea ...
Pui orice alta sursa de 32" gen  IPS71 , IPS62 , IPS11 , etc si vezi daca se aprind sau nu led-urile
Asa vezi in 2 minute daca ai problema pe sursa sau pe led-uri
Restul discutiei e agricultura , nu depanare , deci poate fi mutat subiectul la rubrica de pasiuni gen " timpul liber caasa "
