Alimentare electromotor masina de facut paine Moulinex.
Bourceanu Adrian
  • Răspunsuri 6
  • em2006
  • validae
  • Bourceanu Adrian
  • ratza
Vrei să-l foloseşti tot la maşina de făcut pâine, sau să-l comanzi manual la altă aplicaţie ? Dacă vrei să-l utilizezi la altceva, ai nevoie doar de un întrerupător de reţea şi un cablu cu ştecher.
Editat de validae
Am înțeles ideea cu întrerupătorul, dar motorul cred că este alimentat în 220 v cc pt. că are o placă cu componente electronice printre care si 4 diode. Bănuiesc eu că ar fi un regulator de turație, nu știu sigur. Vă mulțumesc pt. răspunsul dat, dar vă rog să-mi spuneți cum pot să-l alimentez. Am încercat cu 15 v cc de la un acumulator dar nu face nimic.  Pe motor scrie 220 v DC 50W
Dacă pe motor scrie DC atunci trebuie adăugată o punte redresoare.Pentru miniaturizare aceste motoare nu au statorul bobinat ci magneţi permanenţi.
Editat de validae
  • 3 luni mai târziu...
La 22.10.2020 la 14:47, validae a spus:
Asa este, am unul demontat pe masa. Are montata pe el o placa ce contine puntea redresoare si un filtru antiparazit. Se poate lega direct la retea pe papucii de cablu de pe pcb (bornele MOT1 si MOT2).
Aceasta e placa cu cele 4 diode si filtrul de deparazitare, montata pe motor.
Schema se poate scoate simplu din cele 2 poze.
Conectorul Molex de pe firele care vin de la perii se infinge in conectorul pereche cu 2 pini de pe pcb, iar la bornele MOT1 si MOT2 se aplica 230V-50Hz.
La 22.10.2020 la 13:21, Bourceanu Adrian a spus:
...Bănuiesc eu că ar fi un regulator de turație, nu știu sigur...
Nu e nici un regulator, doar un redresor cu 4 diode.
