Temperatura de lucru STM32F101
cosmin ardelean
Imi spuneti va rog daca e normal sa am 100 de grade la procesorul asta?
Cum alimentez modulul, deja se si incinge. Am incercat si sa tin un mic radiator pe el, dar in maxim 1 minut nu mai poti sa-l tii.
E un controller de letcon abia cumparat.
De functionat functioneaza (inca) dar se incinge puternic.
Editat de cosmin ardelean
  • Răspunsuri 13
  • cosmin ardelean
    6
  • modoran
  • Stefan
  • validae
@cosmin ardelean verifică alimentare microcontrolerului și dacă nu cumva are pini / ieșiri în scurtcircuit.
Am un controlere similar însă cu STM32F103C și încălzire nu e sesizabilă. Versiune ta de firmware are posibilitatea să selectezi, in meniul Cold End, senzorul de temperatura din CPU?
Editat de Stefan
Da, are. In meniu raporteaza 99 grade, pe display afiseaza 11 grade, daca ramane selectata temperatura CPU. Deci nu o vede corect.
Consuma 110mA in gol.
In PCB-ul tau ai capsula cu 64 de pini, in linkul ala e cu 100 de pini si nici macar nu-i de la producator , care-i adevarul pana la urma ?
Editat de modoran
Lucrez cu "f103" si temperatura nu a depasit 39 grade. (sunt nevoit sa monitorizez temperatura si alti parametrii al produsului cu care lucrez)
Editat de q_acdc
Problema e procesorul. Stabilizatorul livreaza corect 3,27V.
Pe pinii 48 si 64 am 3,27V, pe pinul 13 am 1V, pe  pinii 19 si 32 am pe la 1,8V.
Intrebarea e: softul oare as putea sa il copiez pe un procesor nou?
Vezi sa nu ai pe vreun pin rezistenta mica fata de masa, posibil vreo dioda esd interna in scurt ( sau aproape ), de aia se incalzeste.  Softul nu cred ca poti sa-l copiezi, doar daca chinezul a uitat sa activeze protectia.
Dintre toti pinii, doar vreo 3-4 dau 30-40 ohmi si inca vreo 5 pini dau 4 ohmi la masa. In rest, TOTI au 1-2 ohmi.
Cand am primit placa, avea rezistentele din divizorul de tensiune (R2a, R3a) de pe pinul de feedback al regulatorului de 3V, lipite aiurea. Probabil a apucat sa ii dea spre 24V si a limbat ceva in procesor.
122722705_791728128318830_15120921790213
