Everest Postat Octombrie 20, 2020 Partajează Postat Octombrie 20, 2020 Cumpăr sârmă CuEm 0,65mm ... minim 250g , maxim 1kg ( ideal mi-ar trebui 500g în caz că dau greș prima dată ) Vreau să bobinez un stator pentru un circular de mână. Link spre comentariu
BRANCA Postat Octombrie 21, 2020 Partajează Postat Octombrie 21, 2020 Astia din link au sarma buna.Parca diametrul asta il avea si circularul Parkside. Verifica la sange rotoru!Statorul se cam arde dupa rotor... Si incearca la un atelier de bobinaj,poate iesi msi ieftin. https://tor-online.ro/produse/243-transformatoare/1120-sarma-de-bobinaj/31453-sarma-de-bobinaj-cupru-emailat-diametru--0.65mm-pe-rola--500gr---168m.html Link spre comentariu
Everest Postat Octombrie 21, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2020 Acum 5 ore, BRANCA a spus: Astia din link au sarma buna.Parca diametrul asta il avea si circularul Parkside. Verifica la sange rotoru!Statorul se cam arde dupa rotor... Si incearca la un atelier de bobinaj,poate iesi msi ieftin. https://tor-online.ro/produse/243-transformatoare/1120-sarma-de-bobinaj/31453-sarma-de-bobinaj-cupru-emailat-diametru--0.65mm-pe-rola--500gr---168m.html Merci de ,,pont,, ... la pretul asta te las pe tine sa cumperi. Link spre comentariu
icar Postat Octombrie 21, 2020 Partajează Postat Octombrie 21, 2020 Cam acesta este pretul! La fel este la TME sau Conexelectronic. Link spre comentariu
Everest Postat Octombrie 22, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2020 Acum 15 ore, icar a spus: Cam acesta este pretul! La fel este la TME sau Conexelectronic. Cunosc ofertele de la aceste firme ... sunt si altele cu preturi mult mai mici. Am cumparat de aici ... pentru cine mai are nevoie. Se poate inchide, multumesc. Link spre comentariu
