one Postat Octombrie 20, 2020 Partajează Postat Octombrie 20, 2020 (editat) Salutare. rasfoind manualul unui masurator electronic de la Btcino observ ca toroidul folosit ca senzor de curent are o sageata pe el. https://www.elettricostore.it/pdf/istruzioni-d-uso-f20t60a.pdf In manual se specifica "sensul curentului". Practic inteleg, din imaginea prezentata, ca sensul curentului ar fi de la contor spre consumator. Vi se pare corect ? Eu inteleg ca sensul energiei ar fi acela, dar curentul este alternat, deci nu se poate vorbi de un sens al curentului de la generator la consumator decat in cazul curentului continuu, si atunci oricum vorbim de o conventie. Este foarte probabil ca acest contor/masurator de putere sa faca produsul tensiune/curent pentru a releva puterile activa/reactiva si sa calculeze ca si negativa o eventuala energie produsa local, care se varsa in retea dar oare domnii care au scris manualul isi imagineaza curentul alternativ migrand numai intr-un sens ? Cred ca acesta este rezultatul faptului ca in marile firme constructoare, cei care scriu manualele nu sunt aceiasi cu cei care efectiv proiecteaza si construiesc aparatele. Editat Octombrie 20, 2020 de one Link spre comentariu
Haralambie Postat Octombrie 20, 2020 Partajează Postat Octombrie 20, 2020 Ma abonez pentru discutii Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 20, 2020 Partajează Postat Octombrie 20, 2020 Nu văd logica unui ,,sens al curentului,, în alternativ.Poate doar în cazul unui curent continuu pulsatoriu...că am înţeles că se mai transmite şi aşa energia prin unele locuri. Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 20, 2020 Partajează Postat Octombrie 20, 2020 Acum 40 minute, one a spus: ... dar oare domnii care au scris manualul isi imagineaza curentul alternativ migrand numai intr-un sens ? Cred ca acesta este rezultatul faptului ca in marile firme constructoare, cei care scriu manualele nu sunt aceiasi cu cei care efectiv proiecteaza si construiesc aparatele. Si eu cred ca este rezultatul faptului ca ne lipseste baza temeliei fundamentului de jos. Link spre comentariu
one Postat Octombrie 21, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2020 (editat) Pentru putere are sens. Oricum, inteleg ca in lumea electricienilor se foloseste conventia "sensul curentului". Am studiat linkul furnizat de Franzm si nu am gasit vreo afirmatie explicita ca aceasta conventie s-ar aplica si la curent. Liniile HVDC sunt totusi DC. Nu sunt expert, dar cred ca nu folosesc impulsuri tocmai pentru ca ar pierde unul dintre avantajele fata de AC, reducerea impedantei liniilor. Editat Octombrie 21, 2020 de one Link spre comentariu
wally_gatter Postat Noiembrie 26, 2020 Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 Transformatorul de curent este un transformator care functioneaza cu bobina secundara in scurtcircuit. Daca de exemplu intr-un sistem trifazat punem doua transformatoare intr-un sens si al treilea opus, atunci avem probleme la masurare, deoarece sinusoida este intoarsa, nu se poate masura defazajul intre curent si tensiune, implicit factorul de putere, care dicteaza calcularea puterii absorbite. orice contor in curent alternativ are nevoie de factorul de putere pentru a face calculele si a afisa corect valoarea energiei absorbite de sarcina. Totul poate fi mai bine vizualizat pe osciloscop. Link spre comentariu
d2134 Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 La 20.10.2020 la 12:09, validae a spus: Nu văd logica unui ,,sens al curentului,, în alternativ. Curentul alternativ circula in sens pozitiv si in sens negativ. Sensul pozitiv ramine acelasi tot timpul. Vezi aici https://documente.net/document/electrotehnica-de-la-a-la-z-565b24237dd54.html la pagina 26 si urmatoarea "asocierea sensurilor pozitive". La 20.10.2020 la 11:50, one a spus: Practic inteleg, din imaginea prezentata, ca sensul curentului ar fi de la contor spre consumator. Vi se pare corect ? Mi-ar parea incorect sa fie altfel... Link spre comentariu
v67 Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 P1-P2 se refere ca sens de la sursa catre consumator,acest lucru e foarte important la contorii de energie. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 1 oră în urmă, d2134 a spus: Curentul alternativ circula in sens pozitiv si in sens negativ. Sensul pozitiv ramine acelasi tot timp Ce-mi plac mie explicaţiile astea pseudoştiinţifice.... Eu am învăţat că un curent alternativ îşi schimbă periodic sensul, în cazul european, de 50 de ori pe secundă.Deci cum naibii rămâne ,,sensul pozitiv,, acelaşi şi sensul negativ nu ? Că ele se schimbă periodic.....şi au aceeaşi amplitudine.Eu cred că trebuie căutată altă explicaţie, că asta nu stă în picioare... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 "sensul pozitiv" este atunci cand electronii privesc catre sarcina sau spre generator ? Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 27, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 (editat) Acum 4 ore, d2134 a spus: Curentul alternativ circula in sens pozitiv si in sens negativ. ...... Practic inteleg, din imaginea prezentata, ca sensul curentului ar fi de la contor spre consumator. Vi se pare corect ? Mi-ar parea incorect sa fie altfel... Multumesc pentru carte, am retinut ca nu doar puterea se considera pozitiva si negativa, ci toate celelate marimi care sunt implicate, in functie de sensul arbitrar ales (in practica de la generator la consumator). Totusi explicatia dumneavoastra este amuzanta. Editat Noiembrie 27, 2020 de one Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 27, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 (editat) 1 oră în urmă, Liviu.Mihaiu a spus: "sensul pozitiv" este atunci cand electronii privesc catre sarcina sau spre generator ? Sensul pozitiv este de la generator la consumator dar eu imi imaginam ca doar puterea respecta aceasta regula. Pentru circuitele in curent alternativ imi amintesc ca pentru a aplica legile lui Kirchhoff de exemplu consideram impedantele in circuit exprimandu-le in forma complexa, caci intr-un nod de exemplu are sens sa consideri curenti care intra si ies in mod instantaneu. Nu mi-am pus niciodata problema in mod "macro", sunt curios daca se respecta calculele cand vorbim de sarcini reactive intr-un circuit mai complex. Editat Noiembrie 27, 2020 de one Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 @one este foarte posibil sa conteze tipul consumatorului. daca (prin absurd) masor un scurt-circuit, iar cablurile pina la consumator nu sunt foarte lungi, nu cred ca sageata de pe instrumentul tau trebuie luata in seama. Nu? Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 Un singur transformator de curent utilizat-de exemplu pentru monitorizarea curentului unui consumator monofazat sau chiar trifazat nu conteaza cum se conecteaza.....indiferent de modul de conectare ,ampermetrul conectat in secundarul acestui traf va avea aceeasi indicatie....conteaza insa, atunci cand monitorizam energia consumata....exemplu- contorul de energie electrica trifazat alimentat din secundarele celor 3 trafuri de curent....sistemul mecanic sau,mai modern, electronica aferenta acelui contor recunosc defazajele normale (120gr) intre cele 3 faze....faptul ca unul din cele 3 trafo este montat invers modifica defazajul curentilor iar inregistrarea consumului prezinta erori....se poate face o analogie cu un motor asincron trifazat la care nu este corect executata fazarea bobinajelor....motorul porneste dar turatia e mica iar curentul este foarte mare.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 @flomar60 In pdf-ul din prima postare este prezentat un circuit cu N si L. Iar transformatorul pentru masura are desenat un sens pe el. Link spre comentariu
