CADASEDA Postat Octombrie 19, 2020 Partajează Postat Octombrie 19, 2020 Continut pachet: Gateway, indicator de ploaie, contor vant cu incarcare solara, transmitator de temperatura / umiditate, adaptor de alimentare pentru gateway, cablu LAN, manual de instructiuni plus un senzor suplimentar achizitionat separat - temperatura umiditate, utilizabil exterior. Sistem meteo Weatherhub TFA S31.4005.02 Descriere Sistem complet Weatherhub: data loger si descarcare date inregistrate, masurare temperatura interioara/exterioara, umiditate interioara/exterioara, viteza vantului, cantitatea de precipitatii, conectare la smartphone si urmarile valori direct pe telefon. Soft inclus. Usor de instalat, poate fi conectat la maxim 50 de senzori externi suplimentari, putand fi folosit in acelasi timp de mai multi utilizatori. Pachetul contine: Set de baza pentru sistemul WEATHERHUB SmartHome, format din gateway, adaptor AC pentru gateway, cablu de retea Statie meteo cu transmitator de temperatura / umiditate, indicator de ploaie fara fir cu cantitati de precipitatii, numar de zile ploioase, cantitati medii de precipitatii, senzor viteza vant cu incarcare solara, indica directia vantului, viteza vantului, rafalele si viteza maxima a vantului Verificati datele oricand si oriunde prin telefonul smartphone, softul permite pentru mai multi utilizatori prin aplicatia gratuita Memorie de pana la 90 de zile Limite de alarma reglabile, notificari push in caz de alarma Functii suplimentare ale aplicatiei (grafica si prezentari de ansamblu, functie min.-min, export de date) Instalare simpla prin conexiunea la internet Pot fi conectati pana la 50 de senzori (868 MHz) Sistem extensibil cu multe alte tipuri de emitatoare Pentru iOS si Android Date tehnice: Continut pachet: Gateway, indicator de ploaie, contor vant cu incarcare solara, transmitator de temperatura / umiditate, adaptor de alimentare pentru gateway, cablu LAN, manual de instructiuni Temperatura intervalului de masurare -40 ... + 60 ° C (-40 ... + 140 ° F) Domeniul de masurare umiditate 0 ... 99% Domeniul de masurare a precipitatiilor este de 0 ... 300 mm / h Domeniul de masurare vant 0 ... 180 km / h Distanta maxima de amplasare a senzorilor: maxim de 100 m Senzori inclusi: 30.3303.02 (transmitator de temperatura / umiditate), 30.3306.02 (senzor ploiaie), 30.3307.02 (contor de vant) Frecventa de transmisie: 868 MHz Material plastic Consum de energie: Solar (contor de vant), adaptor de alimentare (gateway), baterii (emitator T / H, indicator de ploaie) Baterii 2 x AAA 1,5 V (transmitator T / H), 2 x AA 1,5 V (senzor ploaie) Baterii incluse: Nu Dimensiuni Gateway (L) 40 (45) x (B) 28 (33) x (H) 104 mm Greutate Gateway 66 g, Greutate set 1465 g Specificatii GENERAL Prognoza Da Informatii meteorologice Afiseaza temperatura si umiditatea maxima/minima Precipitatii Cantitatea de ploaie Directia si viteza vantului Functia de alarma si amanare Tendinta presiunii atmosferice Proiectie Da Afisaj temperatura Temperatura din interior / exterior Afisaj umiditate Interior / Exterior Pictograma prognoza meteo Da Zone informatie meteo Local Dimensiuni 40 x 23 x 104 Greutate 1464 g Atentionari Temperatura AFISAJ Locatii afisate simultan 1 Touchscreen Nu Indici afisaj Afisare tendinte meteo Atentionare meteo CONECTIVITATE Numar maxim de senzori 50 Radio Clock Da Raza operare 100 m FUNCTII Functii Alarma Umiditate Temperatura Stocare valori min/max Prognoza ALIMENTARE Alimentare unitate principala 2 x AAA 1 Tip baterie unitate principala 2 x AA 1.5V Tip baterie senzori 2 x AA 1.5V ACCESORII Senzori inclusi 1 Model senzori compatibili 30.3303.02 Baterii incluse Nu Alte accesorii Manual de utilizare ALTELE Culoare Alb Temperatura de operare -20°C / +60°C exterior Sistem de operare Android iOS Altele Descarcare date inregistrate Montare pe perete Da Brand: TFA Link spre comentariu
Defro Postat Octombrie 19, 2020 Partajează Postat Octombrie 19, 2020 (editat) E gratuit. Editat Octombrie 19, 2020 de Defro Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 22, 2020 Partajează Postat Octombrie 22, 2020 Doresc sau comand două stații meteo dacă sunt gratuite. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 22, 2020 Partajează Postat Octombrie 22, 2020 Stai să mai intre pe forum, că de Luni când a postat anunţul, n-a mai dat pe aici.... Link spre comentariu
