Centrala Ariston - nu functioneaza pe incalzire calorifere
norad
  • Răspunsuri 33
  • norad
    12
  • doru3160
    8
  • BRANCA
    7
  • PINTI
Termostatul de ambianta se conecteaza prin doua fire la un conector.
Centrala vine din fabrica cu o bucata de sarma in acel conector, in locul termostatului de ambianta. La bucata aia de sarma eu i-am zis șunt.
Se pare ca le ajunge varsta din urma. Și la mine an găsit genul ala de lipituri la conectorii de iesire de pe placa. Alte piese nu au cedat pana acum, si merge și la mine pe termostat cu fir. Am vrut sa-l schimb, dar din cauza pereților din beton și comenzi ratate  am renunțat.
  • 4 luni mai târziu...
A mai aparut un defect la centrala. Tot pe partea de incalzire calorifere. Pe apa calda menajera functioneaza bine.
Concret, cand comuta pe incalzirea circuitului de apa din calorifere, temperatura creste brusc si se aud sunete ca de fierbere. Flacara se stinge si nu da nici o eroare. Ramane aprins led-ul verde de circulatie al apei in circuit. Turul nu se incalzeste deloc.
Am suspectat pompa blocata. Am desfacut surubul mare (dopul) din capul pompei, dar rotorul se misca usor (cu ajutorul unei surubelnite plate). Nu imi dau seama totusi, daca pompa intr-adevar functioneaza deoarece centrala vibreaza destul de tare de la ventilatorul de evacuare gaze. Pompa se alimenteaza cu tensiune, masurat pe borne.
Asadar, e pompa, schimbator de caldura infundat, sau altceva? Sa alimentez pompa separat de la retea (fara centrala in priza) ?
Am pus un mic video pe youtube:
Editat de norad
Acum 9 ore, norad a spus:
Dar comuta sau ar trebui sa comute pe incalzirea circuitului? Verificati motorasul pas cu pas de la actionarea vanei cu 3 cai si chiar vana cu trei cai sa nu fie blocata.Pompa de apa merge, pt ca si pe apa calda tot pompa antreneaza doar ca o face in circuit scurt, in centrala.
Nu stiu daca am identificat bine vana cu trei cai. Am pus niste imagini. Tind sa cred ca e piesa neagra din spatele firului de impamantare galben-verde. Piesa ce are pozitia 22 in schema centralei si care se numeste in manual: "fluxostat de prioritate a apei calde menajere".
Daca am identificat cum trebuie, va rog sa-mi indicati cum anume se verifica: in circuit sau trebuie data jos? La ce tensiune lucreaza?
Nu este bine, acela este fluxostat si are rolul de a detecta momentul in care este deschis un robinet de apa calda.Pe el este montat un senzor reed, care se inchide in momentul cand este cerere de apa calda.
E diferit  sistemul din schita cu ce am eu, desi centralele sunt aproape identice. Nu are vana cu 3 cai. La mine apa calda se prepara in schimbator in placi. Aici doar daca nu merge pompa sau e obturat circuitul nu trece agentul termic prin centrala, si turul ramane rece.
Rezolvat pe partea de incalzire calorifere. Pompa nu functiona si se incalzea. Condensatorul de pe motorul pompei era devalorizat: 68 nF in loc de 2uF.
A mers bine pentru 5 minute. Acum nu mai merge apa calda menajera.
Deschid robinetul de apa calda si nu porneste centrala. Daca e pe incalzire calorifere, nu comuta pe apa calda.
Se pare ca nu are valva cu trei cai. Mai sus e o schita.
Sunt doua circuite separate.
Am scris mai sus ca nu comuta pe apa calda atunci cand functioneaza incalzirea. Aduc o precizare: curge apa calda la robinet, atunci cand este pornita incalzirea. Este logic, deoarece flacara este aprinsa.
Ledul de robinet este stins, iar cel de calorifer nu se stinge cand deschid apa calda.
 Ciudat.Şi partea de încălzire apă caldă,adică schimbătorul de căldură,cum se cuplează?Parcă nu-mi vine să cred că e cuplată tot timpul încălzirii caloriferelor,deoarece s-ar supraîncălzi.
