Intrebare rapida MJL21193/MJL21194
Salutare! Eu dețin acest amplificator JVC Rx-5020 care are 5 canale independe , fiecare având în etajul final câte o singură pereche de finali, ceva darlington (mai slăbuți comparativ cu acele MJL-uri) alimentate la +/-50Vcc.
Producătorul recomandă sarcina la ieșire între min. 8 Ohm.
Am încărcat toate canalele cu câte o boxa de 8 Ohm, și nu are nicio problema, chiar aproape de puterea maxima.
DAR, punând câte 4 Ohm pe canalele de pe Front(doar pe Front L+R), în maxim 2 minute intra în limitare termica și decupează ieșirea.
În concluzie, este foarte la limita ce vreți sa faceți în condițiile date, cu atât mai rău dacă radiatorul nu este ventilat.
  • 8 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 21
In sfarsit am reluat lucrul la acest proiect....:reytre
Am tinut si un mic bairam (cu alimentarea la +-52 in sarcina,+-55 in gol) cu boxele mele (cu 5 ohmi minim masurat) si amplificatorul a fost mult mai rece decat testele in 4R rezistiv.
Oare as putea  creste tensiunea la +-65?(in gol). Acum am si o bara de aluminiu cu pad termic peste capsula finaliilor, nu ar trebui sa fie temperaturi asa de mari(ajugeau la 115 in testele cu 4R masurat direct pe capsula atat cu cu senzorul bimetalic cat si termometrul ir)
La 28.10.2020 la 1:47, claw a spus:
Radiatorul este puternic ventilat,temperatura acestuia nu trece de 60 grade in caldura cea  mare de acuma, suplimentar este si un ventilator de 140 mm care trage aerul fierbinte afara din carcasa...
Editat de Ciprian Alexandrescu
Multumesc.
Am luat o pauza buna de relaxare, 2 ani, nu prea s-au schimbat multe intre timp, din ce am citit...
Daca totusi "se vrea sa se riste" peste recomandarea de la mine, propun folosirea MJL21195+MJL21196, au SOA un pic mai bun.
Am reparat acum 4-5 ani un amplificator Palladium, cu alimentare +/- 62Vcc in gol, caruia i-am pus MJL21195-21196, functioneaza si in ziua de astazi, forjat si pe la "ceaiuri", are exact o pereche de finali pe canal.
N-am avut loc mecanic, ii puneam cite 2 perechi si era "forever".
Editat de DjLeco2021
