Problema cu incalzirea electrica prin pardoseala
amplyy
Acum 20 minute, dj_ando_83 a spus:
cel panou are doua sigurante diferentiale,unul pe faza si unul care este legat la lnpamanatarea ce au facut-o ei sub panou...
E clar are un BMP cu RCBO diferentiala de care spune si cea cu led  e DPST-MN  ca spune ca au legat-o la tarusul de 1 m sub panou
Blocuri de masura si protectie (BMP) | Puterea sub lupă ... până la bec!
Editat de valivoi
  • Răspunsuri 146
  • amplyy
    39
  • Defro
    21
  • validae
    17
  • bcristian
    16
Pai tocmai ca spune ca DSPT-MN-ul i l-au deconectat ca declansa din cauza umezelii.
Acum 3 ore, amplyy a spus:
unul care este legat la lnpamanatarea ce au facut-o ei sub panou,mai precis au batut un tarus de 1m ln pamant,acea siguranta diferentiala nu functioneaza de fapt au deconectat-o de la panou (are pe ea un led care trebuia sa palpaie),au spus  de atunci ca am prea mare umiditate
Acum 9 ore, valivoi a spus:
Ca sa inteleg si eu, unde este legata incalzirea in pardoseala intr=o doza sau intr-o priza?
Din ce am inteles eu pana acum, impamantarea de la pize vine de la un fir legat din nulul retelei dinainte de diferentiala.
Nu am lnpamantare la aceasta instalatie,este legata separat de reteaua de la casa ,are o siguranta separata tablou separat ,daca deconectez impamantarea de la pize direct din tablou (ma refer la instalatia de la casa )tot la fel face ,dar nu mai curenteaza aparatele care sunt legate la acele prize din camera cu pricina
Acum 8 ore, valivoi a spus:
Da la fel este doar ca la mine este contoar electronic si acea siguranta cu led nu se poate conecta la retea este deconectata acum,o sa fac poza
Acum 8 ore, validae a spus:
Eu i-am cerut să filmeze cum testează cu becul între nul şi împământare, dar văd că în schimb tot o ţine cu ,,masa,, şi culmea  nu are lumină destulă să filmeze.Era vorba de o filmare în casă, cu becul conectat între clema de împământare şi nulul prizei.În schimb toţi electricienii din judeţ au fost acolo şi au declarat instalaţia OK....foarte dubios.
Ti-am zis ca nu eu masor ,o sa lncerc sa fac ce spui tu
Acum 8 ore, sesebe a spus:
Declanșa din cauza problemelor pe care le are la instalație nu din cauza umezelei.
Nu aveam instalatie electrica la casa :D dupa aceia am facut instalatia..
Acum 8 ore, Defro a spus:
Cata umezeala sa aiba, Valvoi?   Curge apa pe pereti, are condens in doze? :rade:
Nu stim ce grad de umiditate se afla sub parchet ?? am folie de 6mm instalatia care este toata din cupru o  folie de plastic dupa care vine parchet-ul cred ca lntre parchet si acea instalatie se face un soi de condes.
Acum 2 ore, amplyy a spus:
Adica nu aveai instalatie si aia tot declansa? Si ti-au zis ca din cauza umezelii si au deconectat-o?
Domnule, cheamă un electrician, noi, de aici, nu avem ce să facem și nici să identificăm problema. Dacă restul veniți la fața locului au zis că instalația este in regulă și nu au identificat sursa problemei invocate, cu atât mai mult, noi n-o putem face.
O fi de vină preșul ăla de încălzit, posibil. Scoate-l și gata.
E ceva in neregulă la BMP, cheamă furnizorul să remedieze. E ceva putred în Danemarca, posibil, dar n-avem ce face. Rezolva-ti problema punctual la fața locului, e singura soluție .
Acum 8 ore, bcristian a spus:
Da ,uite  Poza panou electric
Acum 6 ore, BRANCA a spus:
 Daca zici ca curenteaza aparatele vezi sa n-ai ceva la unul din ele.De asemeni verifica impamantarea,nu e in regula sa te curenteze cu ea activa!Banui ca e proasta.
Toate aparatele sunt scose din priza, o sa fac cateva masuratori si o sa revin
Deci valivoi a avut dreptate, foarte prost ca au facut asa.
Aia insa nu e diferentiala, ci protectia la supratensiune, inversat faza cu nul si nul in aer, protectii pe care nu le mai ai.
Poti sa faci poze si cu firele care duc la diferentiala, sa vedem daca au anulat-o si pe aia?
Oricum, si numai pt DPST ar trebui sa le faci reclamatie.
Explicatia cu apa e ori vrajeala ori indica o instalatie de distributie cu defecte serioase. Si oricum e treaba lor sa si-o repare.
Ca idee, ai grija ca fara DPST nulul tau poate ajunge la orice potential fata de pamant, in functie de ce consumatori sunt cuplati atat la tine cat si la vecini.
Cand pornesti incalzirea iti afecteaza tensiunea intre faza si nul in restul casei? Scade intensitatea becurilor, de ex?
