Mishu_17 Postat Octombrie 14, 2020 Partajează Postat Octombrie 14, 2020 (editat) Salut. Am un calculator cu config. urmatoare: CPU: Ryzen 7 2700 Motherboard: B450 Aorus Elite RAM: 2x8GB Kingston DDR4 2400 MHz GPU: GTX1050Ti Windforce OC 4GB SSD: 480 GB SanDisk HDD: 500GB Seagate PSU: Super Flower Leadex 2 Gold 650W Problema pe care o experimentez, deja de aproape o luna de zile, este urmatoarea: calculatorul ingheata complet si pe boxe se aude un sunet (bazait) ciudat. Asta se intamplat la momente aleatorii de timp, adica: cand ascult muzica pe youtube, cand navighez pe internet, cand ma joc, etc. Am incercat urmatoarele solutii: 1. update driver video 2. dezactivare functie sleep la ssd si hdd 3. update bios la placa de baza 4. am urmarit temperaturile componentelor cu HWinfo 64, si cea mai mare temperatura a fost la placa video, de aprox. 71C in timpul rularii OCCT 5. am dezactivat hibernation si hybrid sleep 6. am reinstalat windows cu toate driverele si programele (practic am sters tot si am instalat din nou) 7. am scos memoriile ram din sloturi si le-am mutat in celelalte 2 sloturi 8. am rulat un memtest86 de pe stick si un memtest din windows, ambele au avut rezultat OK (zero erori) 9. am rulat OCCT - test de stabilitate pt sursa - testul a rulat 30 min fara sa se intample erori sau freezuri sau restartari 10. am rulat un test pentru detectarea bad sectors pe ssd si nu a gasit niciun bad sector Toate de mai sus, fara niciun rezultat pozitiv, calculatorul continua sa se blocheze. Si ramane blocat iar sunetul acela se aude la boxe pana cand ii dau restart de la butonul de restart. M-am uitat in event viewer si am gasit urmatoarea eroare critical, dupa restartul de azi: Din eroarea de mai sus, reiese, dupa cautari pe internet, ca problema provine de la GPU sau de la sursa. Dar am inteles ca poate fi si de la alte componente. Exista vreo posibilitate sa imi dau seama care componenta sau software imi face probleme ? Editat Octombrie 14, 2020 de Mishu_17 Link spre comentariu
cimitavita Postat Octombrie 14, 2020 Partajează Postat Octombrie 14, 2020 Incearca o alta sursa. Am avut o problema asemanatoare din cauza sursei. Imi scadea tensiunea de 3,3V pentru 1-3 secunde, ecranul se facea negru dar calculatorul mergea in continuare. Daca tensiunea scadea peste 2 secunde, calculatorul se bloca dar isi revenea odata cu tensiunea de 3,3V Link spre comentariu
