Yamaha AX-396
yulyan30
Bună ziua.
La acest amplificator am următoarea problemă:
Pleacă din stand-by si pornește câteva secunde, apoi intră iar în stand-by.  In tot acest timp cât pornește merg toate funcțiile. Am luat schema si am măsurat tensiunile  si sunt ok in acele secunde când pornește.
As doripuțin ajutor.
Ce ar mai trebui să verific?
Vă mulțumesc
  • Răspunsuri 45
  • sla
    17
  • yulyan30
    14
  • sesebe
  • Mircea
Acum 4 minute, Mircea a spus:
Tensiune continua scoate la iesire? Daca apuci sa masori.
Ultima data, cand mergea, a facut ceva bizar, s-a intamplat ceva?
Nu reusesc sa măsor, dar am scos finali.
Nu, nu a făcut nimic ciudat. A fost oprit si apoi a început să facă așa.
1 oră în urmă, razvan-l1 a spus:
Verifica  placa cu traf de stdby .Alimentarea de std by .
Acolo e problema .C149 : 330/25 devalorizat .
Pe placa cu traful de stand-by am doar unul electrolitic si anume : C546 care a fost de 330/25 si l-am schimbat cu unul 470/35.
Si problema tot persistă
Editat de yulyan30
Finalii pe jonctiunea C-E cum masoara?
Eu as verifica tensiunea de alimentare de +12V data de alimentatorul ST-By si alimentarea microprocesorului ( +4.8V rezultati din regulatorul de +5.4V, tranzistor Q107 si dioda D114). Deoarece spui ca aparatul porneste cateva secunde, timp in care ia comenzile, in acest timp cupleaza si releul de iesire boxe sau nu?
Daca alimentarea este OK, probabil ca aparatul trece in protectie fiindca sesizeaza o problema, una din urmatoarele 3: tensiune continua la iesire (PRD in schema), suprasarcina de curent la finali (PRI) sau asimetrie la tensiunea alternativa de alimentare (PRPS). Poti verifica pe cupla CB501 care dintre aceste protectii actioneaza.
In cazul cel mai rau ai putea sa ai probleme cu programul din microprocesor.
Acum 22 ore, razvan-l1 a spus:
Verifica daca scade tensiunea de stdby cand dai pwron .
Da. Scade tensiunea de la 16V cat măsoară în stand-by la 12V.
Acum 20 ore, sla a spus:
Tensiunea de alimentare a microprocesorului este de 5V În stand-by si cand dau p-on scade la 4,8V.
Acum 31 minute, yulyan30 a spus:
Tensiunile sunt OK, conform schemei. Mai trebuie sa verifici cele 3 tensiuni de protectie amintite mai sus (cand aparatul este pornit, cateva secunde). Sa nu ai valori mai mari decat in schema.
Editat de sla
La primul 20 al microprocesorului in stand-by am 5V iar pe p-on scade la 2.3V.
La pinul PRD in stand-by am tensiune oscilanta si anume cu cât dau mai mult  p-on crește tensiunea.
La primul  PRI este 0V indiferent dacă e in stand-by sau p-on.
La primul PRPS an 2.1V in stand-by si 1.7V in p-on.
Editat de yulyan30
La pinul 20 este cuartul si este OK, inseamna ca oscileaza.
Daca ai tensiune PRD care creste, inseamna ca ai tensiune continua pe iesire boxe, respectiv ai amplificatorul final defect (probabil un canal ). Verifica tranzistorii finali si celelalte piese din jur.
Acum 9 minute, yulyan30 a spus:
 cu finali scoși nu ar fi trebuit să nu mai fie prezentă tensiune pe ieșire?
Doar daca scoti din montaj rezistenta R579, respectiv R582 (functie de canalul defect) nu vei avea tensiune continua la iesire cu finalii scosi. Atunci n-ar trebui sa actioneze protectia.
