Ajutor configurare alimentare senzor streaming
gekos
Se pricepe cineva sa zică daca următoarea configurație este buna sau trebuie reconfigurata? Am un dispozitiv cu senzor de temperatura, umiditate, presiune etc, ce se alimenteaza intre 3.3 V si 4.8 V (5V maxim) consum ~40mA
pe urma un digitalizer la 5V consum 15mA, un router/modem 5V 1.5 A. Senzorul trebuie sa trimita datele 24/24 prin routerul 4g.
M-am gandit sa folosesc:
- un panou de 12V Tensiune nominala  12 V   Putere maxima 7 W  32x34cm la 229 lei :
  https://www.emag.ro/...5/pd/DWBB92BBM/
- Un acumlator cu gel 12V MW 7.2-12 12V / 7.2Ah 100 lei :
https://www.emag.ro/...2/pd/DQJ78GBBM/
- un regulator digital 12V 24V 20A DMD 80 lei:
https://www.emag.ro/...8/pd/DFBM12MBM/
- coborator de tensiune de la 12 V a bateriei la 4.8 V - 5V al senzorului si router-ului am optat pentru module:
https://www.emag.ro/...5/pd/DD1Z5JBBM/
sau
https://www.emag.ro/...e/pd/D3X2VBMBM/
Intrebarea mea este unde gresesc in acest mini-proiect, ce alte otiuni am la achizitionarea componentelor, si ce recomandati voi ca ar fi mai bun, sau cum ati realiza voi alimentarea in aceasta situatie. Totul se monteaza pe varful muntos Ceahlau fără posibilitate mentenanța timp de câteva luni.
  • Răspunsuri 1
  • yo7lhe
  • gekos
Ar trebui sa faci calculul consumului, in functie de disponibilitatea dorita. Tine cont si de consumul propriu al modulelor de alimentare. Daca routerul consuma chiar 1.5A ai o autonomie estimata in configuratia ta de cca 4 ore.
Pierderile de conversie de la 12 la 5 V si in modulele de alimentare sunt de cam 2W in cazul prezentat.
La 2-3 ore de soare iarna si zile intregi in care va sta zapada pe panou varianta asta de statie meteo va avea  mari probleme de alimentare.
Pentru informare poti gasi pe forum proiectul de statie meteo independenta al lui Informer, care e cam profi dar poti vedea ce solutii de alimentare a adoptat si din ce considerente.
Pentru orientare.
Grosso modo, cred ca ti-ar trebui, la configuratia data, cam o baterie de 100Ah si panouri de 12V la cca 240W.
Pentru functionare permanenta.
