Marian Roman Postat Octombrie 12, 2020 Partajează Postat Octombrie 12, 2020 salutare, tv-ul respectiv nu avea imagine deloc... am verificat tensiunile de pe t-conul RUNTK 5351TP (nu avea nicio tensiune). am inlocuit ISL98602 si imaginea a reparut, numai ca se vad niste dungi orizontale pe imagine. am atasat 2 imagini cu manifestarea. ecranul sa fie oare vinovat sau mai are ceva defect pe t-con? Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 12, 2020 Partajează Postat Octombrie 12, 2020 Dungile orizontale sunt si pe partea stanga si pe partea dreapta in egala masura ?, Din poza pare ca partea stanga e plina cu dungi si se pierd spre partea dreapta...,daca e asa, atunci ecranul e defect pe partea cu dungi. Link spre comentariu
Marian Roman Postat Octombrie 12, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2020 Acum 1 minut, Costica Tv a spus: Dungile orizontale sunt si pe partea stanga si pe partea dreapta in egala masura ?, Din poza pare ca partea stanga e plina cu dungi si se pierd spre partea dreapta...,daca e asa, atunci ecranul e defect pe partea cu dungi. dungile sunt egale. isi pierd din intensitate pe culoarea alba si negru. am testat ecranul cu fiecare banda deconectata pe rand (tot cu dungi se vede). din pacate nu am alt t-con ca sa testez, si nici nu as vrea sa comand aiurea. fara 200 nu e de gasit Link spre comentariu
Marian Roman Postat Octombrie 12, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2020 Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 12, 2020 Partajează Postat Octombrie 12, 2020 Si eu cred ca tot din t-con e defectul, cand ai schimbat isl-ul ai masurat tensiunea de 1,2v sa nu cumva sa fie mai mare? Isl-urile fake scoate 2,6v in loc de 1,2v si supra alimenteaza procesorul de pe t-con... Link spre comentariu
Marian Roman Postat Octombrie 12, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2020 Acum 3 minute, Costica Tv a spus: Si eu cred ca tot din t-con e defectul, cand ai schimbat isl-ul ai masurat tensiunea de 1,2v sa nu cumva sa fie mai mare? Isl-urile fake scoate 2,6v in loc de 1,2v si supra alimenteaza procesorul de pe t-con... toate tensiunile sunt ok. isl-ul este original (l-am dat jos de pe un t-con cu procesorul defect). in schimb, am observat ca procesorul kl5t3067 se cam incinge, abea se poate tine degetul pe el (si cu display-ul deconectat). Am cautat si pe forumurile straine. uniul zicea ca au schimbat t-conul... dar fara niciun rezultat. Link spre comentariu
sorintv Postat Octombrie 13, 2020 Partajează Postat Octombrie 13, 2020 Salut! Ceva asemanator am avut si eu. Era "sticla" ciobita intr-un colt, probabil trasee intrerupte. Display-ul nu are "urechi". S-a rezolvat prin intrerupere trasee. Au mai ramas niste dungi, dar insesizabile de la 2 metri. https://files.fm/u/ekzx4mcf Link spre comentariu
Marian Roman Postat Octombrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2020 Acum 2 ore, sorintv a spus: Salut! Ceva asemanator am avut si eu. Era "sticla" ciobita intr-un colt, probabil trasee intrerupte. Display-ul nu are "urechi". S-a rezolvat prin intrerupere trasee. Au mai ramas niste dungi, dar insesizabile de la 2 metri. https://files.fm/u/ekzx4mcf Acesta nu este ciobit si are 8 urechi, cate 4 pe fiecare parte. Link spre comentariu
radu72 Postat Octombrie 13, 2020 Partajează Postat Octombrie 13, 2020 Decupleaza pe rand cate o jumatate de ecran si vezi daca ai macar o parte corecta,asa poti sa verifici daca ai prb cu ecranul. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 13, 2020 Partajează Postat Octombrie 13, 2020 21 hours ago, Marian Roman said: toate tensiunile sunt ok. isl-ul este original (l-am dat jos de pe un t-con cu procesorul defect). in schimb, am observat ca procesorul kl5t3067 se cam incinge, abea se poate tine degetul pe el (si cu display-ul deconectat). Am cautat si pe forumurile straine. uniul zicea ca au schimbat t-conul... dar fara niciun rezultat. Anomalia pe imagine apare instant cum ai pornit tv-ul sau dupa ceva timp ? Link spre comentariu
Marian Roman Postat Octombrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2020 Acum 18 minute, Costica Tv a spus: Anomalia pe imagine apare instant cum ai pornit tv-ul sau dupa ceva timp ? apare instantaneu... o sa testez cu un alt t-con (trebuie sa-l primesc). revin atunci cu rezultatul Link spre comentariu
Marian Roman Postat Octombrie 14, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2020 se pare că t-conul a fost vinovatul până la urmă. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 14, 2020 Partajează Postat Octombrie 14, 2020 44 minutes ago, Marian Roman said: se pare că t-conul a fost vinovatul până la urmă. Ai pus degetul pe procesorul t-conului sa vezi daca se incinge la fel ca cel de pe t-conul defect ? Link spre comentariu
Marian Roman Postat Octombrie 14, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2020 Acum 2 minute, Costica Tv a spus: Ai pus degetul pe procesorul t-conului sa vezi daca se incinge la fel ca cel de pe t-conul defect ? da... nu se incinge deloc. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 14, 2020 Partajează Postat Octombrie 14, 2020 11 minutes ago, Marian Roman said: da... nu se incinge deloc. OK, procesorul a fost bulit de catre isl-ul care sa defectat ! Link spre comentariu
