ROBEERT Postat Octombrie 20, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2020 Acum 8 ore, gabiz_ro a spus: In Upgrade_Tools ai o alta arhiva MTK USB Driverú¿binaryú¬.zip in arhiva ai Driver_Auto_Installer_v1.1236.00 pe care il instalezi cu install.bat Conectezi tableta oprita la PC Ar trebui sa se instaleze driverul automat,daca nu selectezi locatia unde ai dezarhivat fisierele,selectezi sa caute si in subdirectoare. Cand incepe operatia de scriere se vede o bara de progres jos in Flashtool Posibil ca la prima incercare datorita faptului ca atuci se instaleaza si driverul sa apara vreo eroare,atunci repeti operatiunea. La 13.10.2020 la 11:35, gabiz_ro a spus: Daca nu poti incerca scris software. ftp://ftp.vonino.org/public/Firmware/Vonino_Tablets/Argus_QS/ Buna seara. Tableta rezolvata. A trebuit sa fac de doua ori operatiunile descrise mai sus si pana la urma s-a rezolvat. A trebuit sa bag cablul USB la tableta abia dupa ce dadeam comanda " Download " ca sa inceapa resoftarea. Daca procedam invers, ( cum am procedat in primele dati ), nu incepea resoftarea. Repet: aceasta operatiune mi-a mers numai pe windows XP. Am la atelier un leptop ( cel activ in permanenta pentru atelier ) si mai am si un calculator de rezerva. Pe leptop am instalat windows 8.1. La calculator am instalat windows 7 si tot nu a mers nici cu windows 7. A trebuit sa formatez calculatorul si sa-i bag windows XP ca sa mearga resoftarea. Deci calculatorul va ramane numai pentru resoftari dispozitive Android. Mai am o ultima intrebare: cu acest soft din linkul pus de tine, merge sa resoftez orice tableta ( bine-nteles cele care au sistem Android )? Sau sunt softuri total diferite? Ca sa ma fac mai inteles cu aceasta intrebare: acest soft se poate folosi la oricare dispozitiv Android? Intreb asta pentru ca este prima data cand resoftez o tableta prin cablu USB. Mii de multumiri tuturor, in special domnului gabiz_ro. Dator de cinste. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 21, 2020 Partajează Postat Octombrie 21, 2020 (editat) Merge si pe 7 dar trebuie sa pornesti windows cu driver signature disabled,altfel nu vrea sa instaleze sau utilizeze driver fara semnatura. Acest Flash tool merge pentru majoritatea dispozitivelor cu procesor MTK.Firmware difera in functie de versiune,model etc. Sunt si cazuri in care trebuie sa mai adaugi si alte fisiere nu doar scatter. De obicei pe suport gasesti softul si firmware.Softul de ex. Flash tool nu se instaleaza ci ruleaza direct di in timp o sa ajungi sa ai mai multe variante in PC. Pentru alte tablete-telefoane cu alt procesor sunt alte programe de rescris firmware. Editat Octombrie 21, 2020 de gabiz_ro Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 21, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2020 Acum 11 minute, gabiz_ro a spus: Merge si pe 7 dar trebuie sa pornesti windows cu driver signature disabled,altfel nu vrea sa instaleze sau utilizeze driver fara semnatura. Acest Flash tool merge pentru majoritatea dispozitivelor cu procesor MTK.Firmware difera in functie de versiune,model etc. Sunt si cazuri in care trebuie sa mai adaugi si alte fisiere nu doar scatter. De obicei pe suport gasesti softul si firmware.Softul de ex. Flash tool nu se instaleaza ci ruleaza direct di in timp o sa ajungi sa ai mai multe variante in PC. Pentru alte tablete-telefoane cu alt procesor sunt alte programe de rescris firmware. Vad ca le știi dumnezeieste. Eu ma uit la ele precum curca în lemne. Ti-am zis, este prima dată când resoftez o tabletă. Cred ca o sa te mai solicit ( dacă nu deranjez ) dacă îmi mai prind urechile prin vreo tabletă. Repet: am parcurs pașii din document. Download a fost ultima comanda. Alte comenzi nu am mai dat, precum format sau repartitionare. Te intreb, este bine cum am făcut? După download mi-a apărut pe ecran ceea ce se vede în ultima poza din attach. Am scos cablul și am pornit tableta. E bine cum am procedat? Mii de mulțumiri. Dator de cinste. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 21, 2020 Partajează Postat Octombrie 21, 2020 (editat) E bine. A fost o lipsa de atentie sau scapare din partea mea ca nu am explicat ca faci tot ce trebuie pe PC si apoi conectezi tableta oprita la USB edit Tocmai am verificat si in documentul cu update procedure spune NOTE: It is VERY IMPORTANT that after the download to connect the tablet to the PC. In unele cazuri poate fi firmware mai compromis si e necesar format repartitionare etc. Download only e ca si un update sa spun asa.Partitiile sunt cele facute,doar rescrise cu noile fisiere etc. Sunt si unele partitii ce nu se scriu in mod normal,cu informatii hardware,serial number,mac address wifi si BT,IMEI daca are si parte de GSM ... acestea se pastreaza in caz de download only insa in caz de format si download sau format sau repartitionare se pierd si atunci cu ajutorul altor programe se rescriu informatiile necesare,serial,mac,imei etc. Editat Octombrie 21, 2020 de gabiz_ro Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 21, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2020 Acum 22 minute, gabiz_ro a spus: E bine. A fost o lipsa de atentie sau scapare din partea mea ca nu am explicat ca faci tot ce trebuie pe PC si apoi conectezi tableta oprita la USB edit Tocmai am verificat si in documentul cu update procedure spune NOTE: It is VERY IMPORTANT that after the download to connect the tablet to the PC. In unele cazuri poate fi firmware mai compromis si e necesar format repartitionare etc. Download only e ca si un update sa spun asa.Partitiile sunt cele facute,doar rescrise cu noile fisiere etc. Sunt si unele partitii ce nu se scriu in mod normal,cu informatii hardware,serial number,mac address wifi si BT,IMEI daca are si parte de GSM ... acestea se pastreaza in caz de download only insa in caz de format si download sau format sau repartitionare se pierd si atunci cu ajutorul altor programe se rescriu informatiile necesare,serial,mac,imei etc. Pfffffffffffffff! In ultimele fraze de jos, limba pakistaneza este nimic fata de ce imi spui cu partea de GSM. Am vazut ca esti doctorul lor si de acum incolo, cu alte tablete, daca nu deranjez, pana sa fac prostia, te intreb. Nu mai stiu daca ti-am spus: a trebuit sa fac de doua ori operatiunea asta. Dupa prima incercare, defectul tot nu disparuse. Abia dupa a doua incercare " am adus-o la viata ". Mii de multumiri. Stima. Link spre comentariu
Costachi Postat Ianuarie 1, 2024 Partajează Postat Ianuarie 1, 2024 (editat) Am achizitionat de curand si eu o tableta vonino am facut setarile tabletei am adaugat un cont de google m-am uitat la niste filme online pana s-a descarcat bateria de tot am pus tableta la incarcat s-a incarcat suta la suta dar cand o aprind si incerc sa introduc codul pin mi se tot reseteaza singura si nu inteleg de ce Editat Ianuarie 1, 2024 de Costachi Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 1, 2024 Partajează Postat Ianuarie 1, 2024 Încearcă să faci ca în primele postări de pe topicul ăsta.Adică un Hard Reset din tastele Vol+ și Vol-. Sau contactează firma ce se ocupă de garanție și vezi ce zic și ei....dat fiind că-i nouă. Link spre comentariu
