Resetare tableta Vonino Argus QS
ROBEERT
Buna ziua tuturor. Am primit tableta din titlu si as dori sa-i fac o resetare. La pornire, imi afiseaza Logo-ul si mai departe nu mai trece si nu mai face nici o comanda. Am incercat asazisa resetare prin apasarea simultana a butoanelor Power si Volum + si mi-a aparut imaginea din linkul urmator. Dupa punctul 21 nu mai trece mai departe. https://postimg.cc/y3hbQg2R
Un ajutor din partea colegilor referitor la procedura de resetare este binevenit.
Multumesc.
Editat de ROBEERT
  • Răspunsuri 21
  • ROBEERT
    11
  • gabiz_ro
    8
  • cimitavita
  • Costachi
Acum 9 ore, gabiz_ro a spus:
Acela e un meniu de hardware test.
In recovery cred ca intra din Power si Volum -
Apai s-o ia naiba ca mi-a mancat nervii astazi. Doar am citit pe net ca se intra in recovery mode aplicand procedura descrisa de mine mai sus, dar ea, aplicand aceasta procedura, intra in acel mod de testare hardware. Nici poveste de recovery mode. Pe multe tutoriale mai spune ca trebuie lasata sa se incarce Androidul si apoi se va da restart si apoi se aplica procedura descrisa de mine mai sus, dar ea din pacate " nu mai stie ce-i ala Android ", adica nu se mai incarca sistemul. Ramane cu Logo-ul afisat si altceva nu mai stie si totodata nu mai pot face nici o comanda si nici s-o opresc nu mai pot. Da, se opreste ea dupa ce se termina bateria. O sa incerc cu Power si Vol -. Revin cu rezultatul.
P.S. Oare conteaza ca nu am incarcat bateria? Nu as vrea s-o incarc, ca daca intra la fel in testul hardware, imbatranesc pana astept sa se consume bateria si sa se opreasca. Ce-i drept, nu am desfacut-o.
Editat de ROBEERT
Nu.
Operatiunea se face pe USB.
Arhiva Upgrade_Tools.zip contine driver necesar si programul de rescriere soft.
Fisierul VONINO_Firmware_upgrade_PROCEDURE.docx are instructiunile necesare.
Iar VoninoArgus_QS_firmware.rar e e software (firmware)
Acum 8 ore, gabiz_ro a spus:
Nu.
OK. O sa incerc procedura prin USB. Apropo: azi am reusit " dupa lupte seculare " sa intru in modul recovery, pot naviga cu sagetile, dar mai departe nu merge. Ce-i drept, nu am stat numai de ea, pentru ca am avut de reparat doua TV-uri. Cand ii va veni din nou randul, o sa fac iar o poza cu modul recovery si o sa explic cum am procedat. Dar necazul este ca nu merge mai departe. Daca o fi " sa-mi prind urechile ", o sa te mai deranjez ( sper sa nu te necajesc ), sa-mi explici mai in detaliu procedura prin USB ( eventual si prin MP ).
Multani momentan pentru acest " pas inainte ". Stima.
In recovery navighezi cu tastele de volum si ok sau enter este butonul de power. (cel mai des)
Am intalnit totusi la unele telefoane,tablete si alte variante,navighezi cu volum si ok apesi pe touchscreen sau pe alt buton,navighezi doar intr-un sens cu un buton de volum si celalat buton de volum este ok.
La modelul acesta chiar nu stiu cum este.
Trebuie sa alegi "Format user area" sau data sau partition sau ceva asemanator,apoi trebuie sa confirmi asta.Urmatorul pas ar fi "Format cache" si apoi "Restart" sau reboot.
Editat de gabiz_ro
Acum 10 ore, gabiz_ro a spus:
Am reusit sa intru cu tastele Power si Vol+, dar este cam sarantoaca de optiuni ( vezi poza ). Mai departe nu vrea sa intre in recovery mode cu nici un buton. Am incercat si cu touch screen. S-o ia naiba de troaca.
Editat de ROBEERT
E un alt meniu de selectie
normal sau recovery
Totusi scrie cum se procedeaza.
cu vol+ modifici selectia
se schimba simbolul <<== intre normal si recovery
cu vol- selectezi optiunea
Din starea in care este in foto apesi vol+ pana <<== ajunge in dreptul Recovery ca in foto apoi apesi sau tii apasat vol-
Ar trebui sa porneasca in recovery.
Daca nu posibil sa fie si recovery afectat si nu poate porni,singura optiune fiin rescriere firmware.
Editat de gabiz_ro
Acolo nu are opțiunea Factory recovery sau Factory restore iar cu meniul Recovery nu o să faci mare lucru.
Rămâne doar rescrierea firmware prin cablul USB. Se face ușor, iar înainte de a începe rescrierea firmware e bine ca acumulatorul să fie încărcat cel puțin 50% sau să folosești o mufă USB din spatele calculatorului. Mufele USB din fața calculatorului de cele mai multe ori au protecție la alimentare și curentul pe care îl pot da e limitat la 500mA. Dacă e laptop, atunci e la nimereală.
Acum 14 ore, gabiz_ro a spus:
Ce-i drept, nu am tinut apasat vol-. Am facut o scurta apasare. O sa incerc si cu tinutul apasat. Sageata merge in sus si in jos.
Acum 14 ore, cimitavita a spus:
Am incercat sa urmez pasii cu rescrierea firmware prin USB si surpriza: la leptopul de la munca am instalat windows 8.1. Spune ca trebuie sa merg cu XP-ul. Pffffffffff! S-o ia naiba de procedura.
Editat de ROBEERT
La 13.10.2020 la 13:29, gabiz_ro a spus:
Nu.
Salutare. Am instalat la calculator XP-ul si am reusit sa intru in executabilul " flash tool ". Pana aici toate bune si frumoase. Am apasat " Scatter loading ", am selectat fisierul " MT6582_android_scatter ", apoi am apasat butonul " download ". Apare exact ca in poza din attach. Mai departe nu face nici o miscare.
Editat de ROBEERT
In Upgrade_Tools ai o alta arhiva MTK USB Driverú¿binaryú¬.zip in arhiva ai Driver_Auto_Installer_v1.1236.00 pe care il instalezi cu install.bat
Conectezi tableta oprita la PC
Ar trebui sa se instaleze driverul automat,daca nu selectezi locatia unde ai dezarhivat fisierele,selectezi sa caute si in subdirectoare.
Cand incepe operatia de scriere se vede o bara de progres jos in Flashtool
Posibil ca la prima incercare datorita faptului ca atuci se instaleaza si driverul sa apara vreo eroare,atunci repeti operatiunea.
Acum 2 ore, gabiz_ro a spus:
Bun, am parcurs acesti pasi si acum imi afiseaza ceea ce se vede in poza din attach. Ce mai trebuie facut?
