Telecomenzi Longer clonate?
gabiz_ro
Salutare
Cine mai lucreaza cu softul de la CLURC sau LONGER poate stie sau a mai intalnit problema.
Am patit aceeasi chestie acum cateva zile dar s-a rezolvat cu un update al programului.
Acum nu vrea.
Telecomada este identificata ca si CLR7980L-E4 insa serial number pare a fi neacceptat.
Apare eroarea
Invalid PRC. Please choose correct software or valid PRC, or update software!-2
Atasez si doua foto una OK (prima) si una cu telecomanda cu probleme.
Cifrele alea par a fi loturi de serii acceptate.
Intre timp am incercat cu un 24C32 blank insa vede acelasi serial number.
Editat de gabiz_ro
  • Răspunsuri 17
  • ionel sm
    6
  • gabiz_ro
  • Yo5odl
  • naetv
si eu am patit asta cu telecomenzi luate de la Alexandria , nu mergea niciuna , imi arata aceeasi eroare " Invalid PRC. Please choose correct software or valid PRC, or update software " dar dupa ce am facut update au mers toate - versiunea folosita acum
daca a mers  cea pe care o am nu am mai incercat actualizari , poate cind o sa am probleme din nou , sau nu gasesc un cod , poate vine cu actualizari de coduri
Editat de naetv
Dezinstalat,instalat,dezinstalat,instalat o versiune mai veche,facut update din program,o detecta corect la prima folosire a programului apoi iar eroare.
Si lista cu serii era mult mai mare la prima pornire cu versiunea noua.
Dezinstalat sters manual orice ramasita,sters temporare,restart pc,instalat ca admin.
Aceeasi chestie,la prima pornire a programului o detecta si avea la info imaginea atasata.Daca inchideam si deschideam iar programul revenea la eroare si la info ca in primele foto.
In cele din urma l-am instalat in alta locatie si vad ca e OK.
  • 1 an mai târziu...
Aceiasi eroare cu telecomenzi luate de la mivarom.Scrie pe ea Alien. Ce trebuie sa fac?
Editat de ionel sm
Am avut si eu aceasi eroare "Invalid PRC", asa ca am dezinstalat vechiul program,
am instalat ultima versiune 7.4.7.4  pe urma la sectiunea "Tool" trebuie facut update
si merge perfect
1-Update la program.
2-Daca tot nu o recunoaste,uninstall daca are daca nu uninstall din windows control panel si instalat ultima versiune de program.
Daca patesti ca mine,merge OK doar prima data iar la alta pornire a programului nu o recunoaste repeti pasul 2 iar la noua instalare schimbi locatia predefinita.
Ex din C:\ProgramFiles.... in C:\xxx
xxx un director,ce nume vrei tu.
Program gasesti aici http://www.clurc.net
Dar mai nou vad ca cere inregistrare.
http://www.clurc.net/upld/Longforyou/V7/Longer_PRC_V7.rar
Alternativ
https://www4.zippyshare.com/v/1YS1Cmqr/file.html
https://files.fm/u/gdb9un5ja
Dupa instalare verifici din program pentru update.
In functie de locatia in care este instalat posibil sa trebuiasca sa-l rulezi ca administrator ca sa-si poata face update.
Ce am constatat recent.Din 6 telecomenzi de la Miva .  Am dat 2buc ...parca una mi-a facut probleme dar am rezolvat-o.Acum din 4 buc testate una singura e cu probleme.La mine s-a instalat V7.4.7.4    .Am incercat si cu update ..degeaba:nerv
inceraca sa-l instalezi in partitia D:
sau a doua varianta si cea mai buna :
dezinstalezi , intra in  "registry editor "  ( in Windows start menu cauti REGEDIT.EXE ), in registry editor  cauti  "longer "
si stergi tot ce tine de el
instalezi noua versiune, faci Update si este important sa dai restart la calculator dupa instalare
Editat de Yo5odl
la inceputul lor,pe cele alien le scriam cu programul si programatorul mfy,bineinteles cu coduri mfy,dar ultimile actualizari de soft mfy nu o mai recunosc,deci daca aveti primele versiuni mfy e posibil sa mearga
  • 1 lună mai târziu...
Ati avut dreptate.Am reusit sa o scriu Programator MFY cum ati zis mai sus.Asa ca aviz cine mai ia astfel de telecomenzi de la Miva--m sa stie ce au de facut.
