yokoono Postat Octombrie 11, 2020 Partajează Postat Octombrie 11, 2020 (editat) M-am pricopsit si cu asta. Daca germanii vor inchide granitele o sa iau o pauza. Are main 3104 313 65664 (alt cod nu am gasit sau este pe spate), panel LC370EUF(FE)(P1) si sursa HR-PSL3237-3-3D-full (mai are si alte coduri). Sursa da tensiunea stb de 3,3v, 12v pentru placa de baza si 40v pentru leduri. Nu se aprinde ledul stb (dar licare la actionarea telecomenzii), nu da comanda BL-ON pentru aprinderea ledurilor, nu da comanda DIMM, nu da 12V pentru panel. Parca ar fi procesorul defect. Pe placa de baza am masurat tensiunile mici de pe toti electroliticii si sunt prezente. Nu am gasit nimic in scurt. Procesorul este caldut. Sursa porneste cu pinul de start pus la masa. La pornirea fortata (sursa, bl-on, dimm) backlightul se aprinde. Mai merita sa ma chinui cu el sau caut direct placa de baza ?. Incerc sa pun si niste poze. Multumesc anticipat pentru ajutor. L.E. Pe placa de baza sunt 4 sigurante. Toate sunt bune. Am pus si pozele Si tot am auitat ceva. Sasiu QFU2.1E. Are si un flash 25P10VP https://postimg.cc/gallery/vQfwPyj Editat Octombrie 11, 2020 de yokoono Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 11, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2020 (editat) Daca are cineva nevoie de manualul service este aici https://www.mikrocontroller.net/attachment/321427/philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf Intrebari: 1. Cum dati jos radiatorul de pe procesor ? 2. La ce temperatura faceti reflow ? 3. Cat timp ? 4. Dupa reflow faceti proba cu procesorul gata incins sau il lasati sa se raceasca ?. L.E. Am descarcat de pe site binul flash postat de alt coleg. L-am salvat si pe cel de pe placa. La comparare sunt IDENTICE. In SDM afiseaza eroarea 53 (5 rare si 3 rapide). Asta poate insemna si NAND. Astept un sfat de la Costica cum dau radiatorul jos si cum fac un reflow. Stiu ca avut de multe ori probleme, la acest sasiu, cu bilele de la procesor. Am decuplat si placuta WIFI si degeaba. Editat Octombrie 11, 2020 de yokoono Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 11, 2020 Partajează Postat Octombrie 11, 2020 La acesta sasiuri sunt probleme la procesor, dar este foarte posibil sa fie si probleme de soft din nand, dar la nand umbli dupa un reflow la procesor, eu dau radiatorul jos ffoarte usor de pe procesor cu statia ZD-912 cu aceasta statie sunt invatat si mi sa dat mana, eu o setez pe 440 grade si asa dau roata imprejur pe radiator si misc de radiator pana se misca apoi am spatula din plastic si ridic radiatorul in sus pana se deslipeste de pe procesor , dar cu suflanta pe radiator cu mana dreapta si cu stanga pe spatula Link spre comentariu
horhogea Postat Octombrie 11, 2020 Partajează Postat Octombrie 11, 2020 Acum 6 ore, yokoono a spus: M-am pricopsit si cu asta. Daca germanii vor inchide granitele o sa iau o pauza. Are main 3104 313 65664 (alt cod nu am gasit sau este pe spate), panel LC370EUF(FE)(P1) si sursa HR-PSL3237-3-3D-full (mai are si alte coduri). Sursa da tensiunea stb de 3,3v, 12v pentru placa de baza si 40v pentru leduri. Nu se aprinde ledul stb (dar licare la actionarea telecomenzii), nu da comanda BL-ON pentru aprinderea ledurilor, nu da comanda DIMM, nu da 12V pentru panel. Parca ar fi procesorul defect. Pe placa de baza am masurat tensiunile mici de pe toti electroliticii si sunt prezente. Nu am gasit nimic in scurt. Procesorul este caldut. Sursa porneste cu pinul de start pus la masa. La pornirea fortata (sursa, bl-on, dimm) backlightul se aprinde. Mai merita sa ma chinui cu el sau caut direct placa de baza ?. Incerc sa pun si niste poze. Multumesc anticipat pentru ajutor. L.E. Pe placa de baza sunt 4 sigurante. Toate sunt bune. Am pus si pozele Si tot am auitat ceva. Sasiu QFU2.1E. Are si un flash 25P10VP https://postimg.cc/gallery/vQfwPyj Aceeași problemă am avut și eu la Philips 42pfl6007k cu șasiu QFU 2.1, am rescris nandul cu RT809H și s-a rezolvat problema. La radiator i-am pus un ventilator de răcire de la o sursă de calculator defectă iar la capacul din spatele televizorului in dreptul ventilatorului am făcut găuri pentru o răcire mai bună. Dacă după rescrire nand nu pornește, următorul pas trbuie rebilat procesorul s-au înlocuit cu unul nou. Eu am fost mai norocos, a mers doar cu rescrierea nandului. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 11, 2020 Partajează Postat Octombrie 11, 2020 Acum 6 ore, yokoono a spus: 2. La ce temperatura faceti reflow ? 3. Cat timp ? 4. Dupa reflow faceti proba cu procesorul gata incins sau il lasati sa se raceasca ?. 2 depinde de statia reballing, reballing nu prea merge cu statia (suflanta) merge dar trebuie atentie mare ca se poate foarte repede procesorul 3 tot de statie depinde, aici trebuie sa vezi cum se lasa procesorul in jos, daca se lasa prea tare procesorul nui ok ca se ating bilele si face scurt intre ele, si depinde si ce flux se foloseste, eu folosesc BUL-MAX BMX-3165 adus din Turcia de un prieten la care la reflow scoate putin fum si este ffoarte bun, mai folosesc si flux lichid care se pune sub procesor pe sub bile si anume TOPNIK RF800 cumparat de la panacota este bun inmoaie bilele bine, dar cum am spus depinde de statia folosita de reballing 4 normal trebuie sa se raciasca procesorul apoi se curata bine cu alcool izopropilic, se lasa sa se evapore bine si apoi probe, pentru probe se incalzeste inainte procesorul cu suflanta circa un minut dar cu suflanta cam la 5 cm de procesor circular nu sa stea numai intr-un loc ca se arde procesorul, cauta pe youtube si ai sa vezi pana prinzi experienta Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 11, 2020 Partajează Postat Octombrie 11, 2020 Uite asa dau nandul jos cu statia mea IR cand nu am chef sa il dau cu statia ZD-912, de obicei il dau jos cu statia ZD-912 si pus pe plita la statia IR, merge destul de repede si sigur si cu statia IR si cu ZD-912 https://files.fm/u/jrc66dy8#sign_up Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 11, 2020 Partajează Postat Octombrie 11, 2020 Cu statia IR il dau jos intr-un minut, in video trece un pic ca am o penseta mai mica si ma frigea si nu puteam sa prind nandul sa il ridic de pe placa, am si penseta(stil stilou) cu wacuum dar nu prea o folosesc si nu mie indamana intr-un cuvand nu sunt invatat cu ia Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 12, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2020 (editat) Somn usor Florinele. Vreau pentru inceput sa dau jos radiatorul si sa incing putin procesorul pana se dilata bilele. Daca porneste inseamna ca este de la procesor. Daca nu insemna ca este din nand. Corect ?. L.E. Am reusit sa dau jos radiatorul. Am incins procesorul la 180 grade (prea putin ?) timp de 3 minute si tot nu porneste. Am indepartat si cauciucul termic de pe spatele placii. Editat Octombrie 12, 2020 de yokoono Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 12, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2020 (editat) L-am incalzit si la 220 de grade si tot nimic. Unde mama masii este eepromul 24C64 ca nu-l gasesc. Pe spate este un integrat ce seamana cu ea pe care insa scrie 833 eZ215 (daca am vazut corect). L.E. Cred ca am gasit si eepromul dar fiind prea mica pentru ochii mei renunt la verificarea ei. Editat Octombrie 12, 2020 de yokoono Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 12, 2020 Partajează Postat Octombrie 12, 2020 Scrie nandul Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 12, 2020 Partajează Postat Octombrie 12, 2020 6 hours ago, yokoono said: L-am incalzit si la 220 de grade si tot nimic. Unde mama masii este eepromul 24C64 ca nu-l gasesc. Pe spate este un integrat ce seamana cu ea pe care insa scrie 833 eZ215 (daca am vazut corect). L.E. Cred ca am gasit si eepromul dar fiind prea mica pentru ochii mei renunt la verificarea ei. Daca nu a pornit cu aer cald, trebuie rescris 7JA0=NAND + 7CT3=SPI = PERECHE Eepromul este 7JA2=24C64, cand are continut alterat tv-ul nu porneste, pentru test, se scoate de pe placa 24C64 si tv-ul trebuie sa porneasca/opreasca dar fara imagine Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2020 (editat) Meci Costica pentru interes. 1. Am dat memoria jos dar televizorul nu porneste. 2. Pentru ca nu am avut adaptor sa citesc "rahatelul" asta, am rescris un 24C64 "normal" cu un bin din televizor functional. Am lipit piciorusele cu sarme. Tot nu a pornit. Ramane de rescris nandul. Pentru ca nu am de gand sa ma mai chinui (nu merita), il inapoiez prietenului sa faca ce vrea cu el. Din ce am vazut pe o placa de baza s-a cerut si 500 de lei !!!!!. L.E. M-am chinuit sa caut un soft pkg. Nimic. Editat Octombrie 13, 2020 de yokoono Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 13, 2020 Partajează Postat Octombrie 13, 2020 Daca te uiti in manualul servis acolo ai sa vezi ca scrie asa nand+eeprom, deci ele sunt imperecheate, spi insa este aparte, dici trebuie scris nandul + eeprom Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2020 Da Florine, dar crede-ma ca nu merita deranjul. Mi-am facut datoria. Nu merita nici macar sa lipesc un nand gata scris. Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 28, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2020 Prietenul a renuntat la reparatie. L-a dat pe componente. Multumesc tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
