Reparatie radio Siemens RK641
rasebo
Buna ziua, am un radio Siemens RK641 care are niste probleme cu potentiometrul de reglare a frecventei, iar in modul standby scoate un zgomot de fond.
Imi puteti recomanda pe cineva in Bucuresti care sa ma poata ajuta cu asa ceva?
  • Răspunsuri 3
  • rasebo
  • florinmar
Mi-am dat seama acum ca nu prea reusesc sa prind nimic pe SW, din cate am citit s-ar putea sa fie un tranzistor FET ars din cauza energiei statice, se pare ca acest radio nu are protectie pentru asta. Este vorba despre Q115 (2SK152-3) din cate am citit in link-urile de mai jos, dar nu ma pricep, asa ca... probabil si problema asta trebuie adaugata pe lista lucrurilor care sunt de verificat la jucarie (si poate pusa o protectie, am inteles ca se pot folosi doua diode).
http://www.redwaveradio.com/11_96fb2c494b201f8d_1.htm
https://groups.google.com/g/rec.radio.shortwave/c/qAgM-2-edO0?pli=1
https://www.w8an.net/sangean/sangean_ats803a.pdf
http://www.hawestv.com/amp_projects/fet_preamp/fet-mpf102-sub1.htm
https://components101.com/transistors/mpf102-jfet-pinout-datasheet-equivalents
  • Marian a închis acest subiect
