Diverse carti 2 lei bucata/Suporți trafo toroidal
adydep
*lot 3 becuri 50V/0,05A ,pret 10 lei tot lotul
       https://postimg.cc/S2TdgXvy
*lot 4 tranzistori recuperati,originali Hitachi, C1061,pret 10 lei tot lotul
     https://postimg.cc/18rpWn8L
*lot tranzistori rusesti recuperati,3 bucati KT829,1 bucata KT853,1 bucata KT837 ,pret 10 lei tot lotul
    https://postimg.cc/TpmjDHf2
 *circuit integrat rusesc nou К174УН4,amplificator audio,pret 10 lei
    https://postimg.cc/Tykn6zq0
    http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/174/un4.html
 *lot circuite integrate noi IPRS,o bucata TBA120U si 2 bucati TBA810AS,pret 10 lei tot lotul
         https://postimg.cc/1gRDbm64
  *O pereche de difuzoare Grundig (aprox.19x9 cm),4 Ohm,pret 30 lei perechea
         https://postimg.cc/RWxpHmB0
          https://postimg.cc/Bj5Y5zSB
           https://postimg.cc/ykZrxd25
Editat de adydep
  • Răspunsuri 27
  • adydep
    18
  • deneinvins
  • floob
  • hamatdumitru
*Carti au mai ramas doar cele la care aveam dubluri,sau nu s-au dat:
https://postimg.cc/py3TNzhY
https://postimg.cc/k23BSK7X
https://postimg.cc/ftrbR0Hs
https://postimg.cc/fVw9VYzn
https://postimg.cc/t71XqJFq
*placa recuperata dintr-o combina Sony,pret 10 lei
https://postimg.cc/q6R7g804
https://postimg.cc/Z0hF0n13
*boxe cu dimensiuni aprox. de 27x6x4cm,difuzoarele sunt Samsung 8 ohm/5W,pret 20 lei perechea
https://postimg.cc/FdPrt7Sq
https://postimg.cc/BLZSwxjH
*transformator cu sectiunea aprox. 15 cmp (2,5x6cm ,aprox 225W),dimensiuni exterioare 7x7,5 cm,inaltime pachet tole 6cm
-primar 230V
-secundar de forta 2x30V, restul 1x12V,1x12,6V ,2x2,5v
greutate aprox.2,5kg,pret 60 lei
https://postimg.cc/dZBdLqYp
https://postimg.cc/FYnyysLQ
https://postimg.cc/GB8kqwFT
*modul final audio recuperat din combina Sony- STK402-070S (stk original),grosime talpa radiator aprox. 6mm,dimensiuni radiator 10x17cm,pret 40 lei
https://postimg.cc/0M771YH8
https://postimg.cc/H8HXYrfb
https://postimg.cc/SXBcPTdT
*lot tranzistori originali,2 bucati D2061 si 3bucati B1370,se vand impreuna cu placa din poza recuperata dintr-o combina AIWA,pret 12 lei
https://postimg.cc/CdBmKVMD
*lot 9 difuzoare ,pret 15 lei tot lotul
https://postimg.cc/w7D2hcmj
*Set suporti de perete pentru televizor (LCD,LED PLASMA) foarte rezistenti,reglabili,distanta de la perete aprox 8cm,lungime totala aprox. 28 cm,pret 20 lei
 https://postimg.cc/8f5bYfGs
https://postimg.cc/1nMHMcLL
*lot piese rusești compus din
     -2 potentiometre capsulate de 15Kohm/0,5W
     -2 potentiometre capsulate  de 22Kohm/0,5W
     -4 potentiometre 4,7Kohm
     -4 diode KD202K fixate pe suport metalic cu cilindrii izolatori si saibe de textolit
     -3 mufe stereo pentru jack cu piulita de plastic
     -2 mufe DIN cu 5 pini
     -2 intrerupatoare cu retinere si 6 pini
     -3 intrerupatoare de retea
     -un suport metalic cu intrerupator de retea,priza si soclu de siguranta
    -fire de legatura,cablu cu stecher
   pret 30 lei tot lotul
        https://postimg.cc/V0qPQKmY
       https://postimg.cc/V5n8CkM3
      https://postimg.cc/jLvdDjYR
      https://postimg.cc/gnx9yyxt
      https://postimg.cc/hhPRvRcB
     https://postimg.cc/LhCKZQ8Z
      https://postimg.cc/vgXRh37k
*tot ce se vede in urmatoarele 3 poze,20 lei
https://postimg.cc/7GsvSTh1  un rest de modul ce contine in principal 14 circuite integrate 555 de productie RDG
https://postimg.cc/14X1sM7v un modul descompletat din tv Philips,contine TDA3803A ,HEF4066BP,TBA120 x2
https://postimg.cc/nCQ8QrJ7 un rest de modul din tv Philips,contine TDA1524A,TDA3810,HEP4066BP
1.placa textolit cu grosime de4mm,dimensiuni 13cm X 32cm (poza 1)si placuța textolit cu cose sisuruburi,dimensiuni 11cm X 4,5cm (pozele 2 si 3),15 lei ambele:
 https://postimg.cc/bsdmqk6x
https://postimg.cc/KK7N0Nz2
https://postimg.cc/dkHGfScz
2.rezistente rusesti,40 bucati de 160kOhm si 120 bucati de 12kOhm (diametru 4mm,lungime 25 mm)-cred ca 2W,pret 15 lei toate (160 bucati)
https://postimg.cc/BjgrstgR
https://postimg.cc/XGy1Zvfj
3.variator de 800W,pret 10 lei
https://postimg.cc/hQWyVqs9
4.boxe active pc Serioux - pop251b  ,pret 30 lei
https://postimg.cc/SjRj3bzm
https://postimg.cc/NyXk1rBP
https://postimg.cc/zyKy7wHW
5.pistol lipit plastic,pret  15 lei
https://postimg.cc/QFN8tQ36
https://postimg.cc/75rzQQS5
https://postimg.cc/svTFTbkc
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dedeman.ro%2Fro%2Fpistol-de-lipit-cu-baghete-de-adeziv-steinel-gluematic-3002-333317-200-w%2Fp%2F1021211&psig=AOvVaw0gpYhx86qaYWs_uFx-Ey1K&ust=1594586618424000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMjVuZuIxuoCFQAAAAAdAAAAABAD
7.pereche difuzoare rusesti, 0,5W/8 ohm,pret 8 lei perechea
https://postimg.cc/CZzwy6vT
https://postimg.cc/CzSYMKv4
8.pereche difuzoare cu diametrul 57mm si inaltime 20mm,0,25W/8ohm pret 5 leiperechea
https://postimg.cc/bSNZtRyz
https://postimg.cc/23KkGYTd
https://postimg.cc/Lq22586S
9.pereche difuzoare cu dimensiunile de 82x82 mm si inaltimea de 53mm, 10W/8ohm,pret 30 lei perechea
https://postimg.cc/qNQZcJx4
https://postimg.cc/yg3QzF48
https://postimg.cc/PNZ33zQ6
Componente noi:
-15nF/1600V,2 lei/buc,disponibil 5 buc
https://postimg.cc/Xr9DPPJ8
-TDA8177F (provenienta Cristronic),disponibil 3 buc,10 lei/buc
https://postimg.cc/S2n6BXdh
-BU508DF,disponibil 3 buc,pret 4 lei/buc
https://postimg.cc/KkCPxZpg
-led COB 20W,dimens. 52*56mm, 30-33V,pret 20 lei buc
https://postimg.cc/rRWSpv7Z
-STK463,20 lei buc
https://postimg.cc/z3Rwpg3w
-MC44608,(provenienta Pâncota),disponibil 2 buc,pret 10 lei/buc
https://postimg.cc/xNT2j2kn
-TDA3653B ,disponibil 10 buc,pret 5 lei/buc
https://postimg.cc/nCg6g71H
-punte KBPC3510,pret 10 lei
https://postimg.cc/5HdWYvHP
-TDA11145/PS/N1/3,pret 25 lei
https://postimg.cc/svxrt3dJ
-TDA8362,pret 20 lei/buc,disponibil 3 buc
https://postimg.cc/pppwskzG
-STTH30R03CG,(provenienta Pâncota)dioda invertoare sudura 300V,2x15A,pret 15 lei/buc,disponibil 4 buc
https://postimg.cc/VJbck4NVJbck4N
Editat de adydep
Dacă mai sînt valabile, vă rog să rezervați și următoarele repere :
a. - tot ce se vede in urmatoarele 3 poze,20 lei
b. - lot circuite integrate noi IPRS,o bucata TBA120U si 2 bucati TBA810AS,pret 10 lei tot lotul
c. - 15nF/1600V,2 lei/buc, disponibil 5 buc, https://postimg.cc/Xr9DPPJ8
Mulțumesc ! Detalii pe MP sau tel.
Acum 3 ore, adydep a spus:
-primar 230V
Mai e valabil?
Te rog sa-mi trimiti un pret cu tot cu transport pana la Jugureni, PH, cu PTTR. Platesc prin transfer bancar.
Acum 17 minute, yo9hrb a spus:
Mai e valabil?
Este valabil,aveti p.m.
  Au mai ramas urmatoarele de mai jos:
1.Placa recuperata dintr-o combina Sony,pret 10 lei
2.Boxe cu dimensiuni aprox. de 27x6x4cm,difuzoarele sunt Samsung 8 ohm/5W,pret 20 lei perechea
3.Modul final audio recuperat din combina Sony- STK402-070S (stk original),grosime talpa radiator aprox. 6mm,dimensiuni radiator 10x17cm,pret 40 lei
4.Lot tranzistori originali,2 bucati D2061 si 3bucati B1370,se vand impreuna cu placa din poza recuperata dintr-o combina AIWA,pret 12 lei
5.Placa textolit cu grosime de4mm,dimensiuni 13cm X 32cm (poza 1)si placuța textolit cu cose sisuruburi,dimensiuni 11cm X 4,5cm (pozele 2 si 3),15 lei ambele:
6.Rezistente rusesti,40 bucati de 160kOhm si 120 bucati de 12kOhm (diametru 4mm,lungime 25 mm)-cred ca 2W,pret 15 lei toate (160 bucati)
7.Variator de 800W,pret 10 lei
8.Boxe active pc Serioux - pop251b  ,pret 30 lei
9.Pistol lipit plastic,pret  15 lei
10.Pereche difuzoare cu diametrul 57mm si inaltime 20mm,0,25W/8ohm pret 5 leiperechea
11.Set suporti de perete pentru televizor (LCD,LED PLASMA) foarte rezistenti,reglabili,distanta de la perete aprox 8cm,lungime totala aprox. 28 cm,pret 20 lei
12.Lot piese rusești compus din
13.Lot 3 becuri 50V/0,05A ,pret 10 lei tot lotul
 14.Lot 4 tranzistori recuperati,originali Hitachi, C1061,pret 10 lei tot lotul
   15.Lot tranzistori rusesti recuperati,3 bucati KT829,1 bucata KT853,1 bucata KT837 ,pret 10 lei tot lotul
     16.Circuit integrat rusesc nou К174УН4,amplificator audio,pret 10 lei
     17.O pereche de difuzoare Grundig (aprox.19x9 cm),4 Ohm,pret 30 lei perechea
      Componente noi:
-STK463,20 lei buc (provenienta Pancota,El. Service Shop)
18.Autotraf 230V la 120V,pret 10 lei
https://postimg.cc/gLn7z7T5
https://postimg.cc/f3fpBmdH
https://postimg.cc/87h0zMZ1
19.Driver inalte defect,nu s-a incercat reparatia lui,pret 15 lei
https://postimg.cc/XrMPWQcH
https://postimg.cc/pmFtYmk7
https://postimg.cc/5j2dK7n8
20.Difuzor defect de la o combina Panasonic,nu s-a incercat reparatia lui,pret 10 lei
https://postimg.cc/239psQKM
https://postimg.cc/ZBZZqJ8Q
21.Cablaj ușor descompletat pentru amplificator cu TDA7296,pret 10 lei
https://postimg.cc/BX2MHzzx
https://postimg.cc/G41gfRD7
https://www.st.com/en/audio-ics/tda7296.html
22.Placa recuperata dintr-o boxa activa,usor descompletata,contine 4 bucati SC9153,o bucata 4558 si 3 bucati finali audio KA2206 sau TEA2025-nu am dat jos radiatoarele,dar dupa schema de pe cablaj este unul din integratele mentionate,pret 15 lei
https://postimg.cc/ZWZjcckX
https://postimg.cc/DSg6YXn0
Editat de adydep
  • 1 lună mai târziu...
