Onkyo tx 8050 fara sunet
Nu mai chinui aparatul!
Cauta pe cineva care se pricepe la asa ceva și trimite-l la el. N-ai nici o șansă să-l faci sa meargă asa pe încercate. Trebuie cineva care se pricepe și înțelege ce-i acolo, nu trebuie mers doar la ghici pt că-l strici de tot și-i păcat de el.
Editat de Shambala
  • Răspunsuri 24
El mă chinuie pe mine. Nu am ce să stric mai mult decât este, chiar dacă recunosc că nu am cunoștințele necesare pentru a-l rezolva, dar pasiunea nu mă lăsa să-l abandonez.
Dacă am văzut placa de la 8030 cu același procesor și am pus-o pe 8050 și funcționează totul, mai puțin intrările digitale și net-ul, am zis că trebuie să poată fi modificată și cea de pe 8050.
Cel mai simplu ar fi să cumpăr fie o placă dsp ( dar nu se găsește) fie o placa cu procesorul de pe 8030.
Sau o altă soluție ca selectorul de surse să funcționeze fără acel procesor?
Am aceeasi parere cu sesebe.
Dar daca vrei sa te joci si nu vrei sa-l lasi pe mana unui specialist, mai poti sa incerci ceva ( fara sa dezlipesti/lipesti nimic deocamdata): in manualul de utilizare al aparatului se spune ca iesirea ZONE2 ( care spui ca functioneaza acum) se poate seta cu iesire fixa sau variabila, pentru cazul in care folosesti potentiometrul de volum de la amplificatorul extern sau potentiometrul de la receiver. Incearca asta, vezi cum este iesirea pe mufele RCA Zone2, daca-ti place cum merge, poti lua semnalul de la aceasta iesire si baga la intrarea amplificatorului de putere din receiver ( in locul intrarii R, L actuale). Sigur ca nu-ti va cupla releul de iesire, asta o poti rezolva cumva renuntand la sistemul actual si, eventual, facand o adaptare.
In manual spune cum se seteaza Zone2 si cum se lucreaza cu volumul. Poti seta si reglajele de inalte/joase/balance in trepte fixe a cate 2dB.
Citeste manualul pag. 42 si 44/56!
Acum 12 minute, andrew_nitu a spus:
Ai dreptate, doar o placa noua (indiferent care) te poate salva sigur. Solutie cu alt selector/reglaje care sa funtioneze la acest aparat ( cu afisaj si comenzi) fara acest procesor nu exista. Eventual daca-ti proiecteaza/executa cineva o placa noua, sa folosesti doar alimentarea, amplificatorul final si cutia de la aparatul actual. Placa noua sa-ti faca selectia de intrari, reglajele de volum si ton, temporizarea la boxe, pornirea si protectiile. Doar daca te-ai pricepe tu sa faci asta, dar nici atunci, poate ar merita. Mai bine cauta placi noi sau repar-o pe asta, cum am mai zis!
Dece îl încurajezi? N-are nici o șansă să-l facă sa meargă cum trebuie asa pe ghicite.
Acum citiva ani l-am ajutat pe un prieten cu o scula de asta digitala la care se chinuia de citeva saptamini și era un depanator cu multa experienta dar nu în digital. Eu l-am făcut sa meargă in 30 de minute cu osciloscopul și schema în fata.
Prietenul meu avea foarte multa experienta în depanare și n-a reușit să-l repare. Colegul de aici nu știm cita experienta de departe are dar pare genul ce repara cel mult prin schimbat placi sau schimbat softul.
La prietenul meu era o rezistenta SMD defecta, deci o chestie banala dar greu de identificat.
Cauta domnule un depanator bun pe net și trimite-i lui aparatul.
Sau pune un anunț aici la servicii și poate se oferă vreun coleg. Eu nu ma mai ocup cu asa ceva pt ca nu am timp și nici loc sa ma desfășor.
Pe partea de digital nu am experiență deloc.
Semnalul de pe zone2 injectat  în amplificare funcționează perfect, o singură chestie mă nemulțumește. Reglajul volumului se face mai întâi apăsat butonul zone 2 și apoi rotind potentiometrul, dar dacă se apasă zonoe2 prea repede după activare se dezactivează.
Dacă aș putea să regleze volumul zone 2 direct din potențiometru ar fi perfect. Am văzut că Q4810 ( M61540FP ) e responsabil cu sunetul zone2 și are și el intrare VOLCLK și VOLDATA la fel ca și Q4001. Am luat aceste 2 semnale ce intrau în q4001 și bănuiesc că comanda volumul pe ieșire rile lui q4001 și le-am dat lui q4810 dar tot nu pot regla decât după selectarea zone2 ori de câte ori vreau să modific volumul.
Acum 25 minute, andrew_nitu a spus:
Nu vei putea face asta, ori te multumesti cu varianta actuala (zone2 + volum), ori repari/inlocuiesti placa DSP. N-are rost sa-ti mai bati capul.
S-ar putea ca dupa un timp placa DSP sa faca si mai multe probleme si aparatul sa nu mai porneasca ( sa treaca in ST-By). Integratele BGA fac multe probleme din cauza incalzirii/lipiturilor.
In mufa care vine de la comenzile de pe panoul frontal am VOLA si VOLB. oare sa fie unul pentru volumul general si volB pt volumul lui zone 2? A sa incerc sa le schimb intre ele sa vad. O sa-mi comand si un osciloscop si asa o sa-mi dau seama de unde si ce fel de semnal vine pe pinii respectivi. Momentan pana gasesc o alta placa o sa-l folosesc asa.
Va multumesc mult pentru rabdare si ajutorul acordat.
Acum 24 minute, andrew_nitu a spus:
Nu! Lasa-le asa!
