Despre TL431
ROBEERT
Acum 17 ore, bobo a spus:
Pf6005 era tranzistor?ce cod avea?
Eu sm luat pf6005 si 6003 care dunt echivalente si au fost ok.
Tot ce am luat pana acum de la ei au fost bune.
Tl431 nu am luat.
Userul Legionaru a pățit exact cum am pățit eu și anume, TL431 cumparat, în foaia de catalog figura ca tranzistor bipolar.
Editat de ROBEERT
  • Răspunsuri 22
  • ROBEERT
    6
  • gabiz_ro
  • bobo
  • dionis
Buna seara tuturor. TV rezolvat. Asa este: " padure fara uscaturi nu exista ", adica printre piese bune, mai gasim si fake-uri. Chiar sunt uimit: pana si TL431-urile au ajuns sa fie fake??? Foarte frumos. " Un pas inainte orezarilor de chinezi " care le fac. Azi a venit coletul, am pus piesele si sursa a pornit corect " de la prima cheie ".
Specific: TL431 nu a trebuit schimbat. A fost ok. Zilele trecute mi-a venit urmatoarea idee: am o sursa " martor " care o am de probe. Inainte sa intentionez schimbarea optocuplorului si a TL431-ului, le scot pe cele presupuse defecte si le probez pe aceasta sursa. Urmaresc apoi daca acest TL431 vine pin la pin si nu vine sucit. Imi amintesc ca unul din useri a pus niste poze cu TL431 si unele erau cu configuratia pinilor invers. Eu unul nu am intalnit TL431 cu configuratia pinilor inversata. Daca sursa " martor " scoate tensiunile " batute in cuie " ( neoscilante ), inseamna ca TL431 si optocuplorul sunt OK. Prin aceasta procedura, ce-i drept, este o munca in plus, dar merg la sigur. Si noile TL431-uri care le mai cumpar, intai le probez pe sursa " martor " si apoi dupa ce ma conving ca sunt ok, le pun pe sursa care o am de reparat. O alta chestie: mai am prin cutiile cu piese si niste TL431-uri capsula SOT89 ( vedeti poza din attach ) si am probat cateva si sunt OK. Deci, intr-un cuvant, TV rezolvat.
Mii de multumiri tuturor care mi-au raspuns.
Majoritatea surselor le probez partea de TL431 optocuplor mai simplu.
Vad pe ce ramura de tensiune are partea de stabilizare,daca se poate sursa decuplata de la consumatori,alimentez extern din sursa de banc cu o tensiune mai mica decat trebuie pe ramura respectiva,dupa dioda bineinteles,atasez mutimetrul setat pe rezistenta sau dioda pe pinni C E ai optocuplorului.
Modific tensiunea livrata de sursa de banc si urmaresc indicatiile multimetrului.Trebuie totusi un reglaj fin din cel brut mai greu dar posibil.
La atingerea si depasirea tensiunii prestabilite pe ramura respectiva se vede pe multimetru ca intra in conductie optocuplorul,la scaderea acesteia la fel se vede ca nu mai este in conductie.
De exemplu daca e pe ramura de 5V modifici intre 4.8V si 5.4V,peste 5.1V se vede pe multimetru ca optocuplorul e in conductie,sub 5.1V nu mai este.
Astfel testezi fara a mai da jos componente.
Daca nu se intampla nimic,poate fi optocuplorul defect,atunci masori tensiunea pe optocuplor  A-K,presupun ca nu e scurt,si urmaresti tensiunea din ce retin de obicei e pana in 0.8V cand esti sub pragul de stabilizare si cam de 1V sau putin peste cand esti la pragul de stabilizare.
Tot ce e necesar e sa ai de unde aplica tensiunea necesara verificarilor.
Editat de gabiz_ro
De ce?
Am spus :daca se poate sursa decuplata de la consumatori
Daca sursa e separata,daca nu se poate uneori decupla de la consumatori ramura respectiva,un strap o bobina ceva daca este pe traseul respectiv.
In TV China, am facut foarte des asta si nu a fost nici o problema.
Restul,marea majoritate au surse separate,deci consumatori deconectati.
Editat de gabiz_ro
Acum 2 minute, gabiz_ro a spus:
De ce?
Simplu, dar mai studiaza si singur. Sint multe integrate ce utilizeaza mai multe tensiuni de alimentare si la unele dintre ele aparitia acestor tensiuni trebuie sa se faca neaparat intr-o anumita ordine iar tu ii bagi alimentare asa cum iti vine.
La cit mai costa cum un optocuplor eu le schimb fara sa ma mai uit la ele daca exista riscul sa fie atinse de boala.
Sunt cazuri si cazuri.
Am editat mesajul anterior.
Oricum in majoritatea sunt doua tensiuni,12V si 24V sau ceva acolo pentru backlight.
Stabilizarea se face pe 12V din care se obtin celelalte tensiuni 1.2V 3.3 5 etc.
Optocuplorul poate fi sau nu defect,la fel TL,la fel unele rezistente condesatori prin zona respectiva,am gasit destule.
Editat de gabiz_ro
Acum 3 minute, sesebe a spus:
Nu-i problema optocuplorului, ci TL431 care sunt in multe cazuri fake ( de noi ).
