yokoono Postat Octombrie 8, 2020 Partajează Postat Octombrie 8, 2020 (editat) Nu are imagine. Backlight este. Placa de baza este EAX66482504(1.0). T-conul este format din 2 parti si lipit de ecran. Model Sharp LS-SPWB LS-SCPWB. Se alimenteaza cu 12v. Pe el se afla convertorul dc-dc BD8174MU. Acesta nu scoate nici o tensiune (vgh, vgl, 3,3v, 1,5v etc). De parca nu ar intra tensiune in el. Pe railuri nu este scurt sau rezistenta mica. L-am inlocuit cu unul nou si acelasi lucru. Nu cumva asta, ca sa porneasca, trebuie sa primeasca o comanda de la placa de baza ?. De unde "sa-l apuc" ?. https://datasheetspdf.com/pdf-file/1008120/Rohm/BD8174MUV/1 Arabul asta a avut aceeasi problema. Cu diferenta ca in teveul sus mentionat nu sunt gandaci. Rezistenta pe care a inlocuit-o (28k), in teveul meu este 0 ohmi. https://www.youtube.com/watch?v=dsLU4ShbNnE Editat Octombrie 8, 2020 de yokoono Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 9, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2020 (editat) Merci Gabi. Nu am pe placa VGH_SLOPE. Am SLOPE_THR, VGH, VGH_PG, VLS, VCOM,VCC3,3, VCORE 1,5 etc. L.E. In filmul arabului se vad clar ce puncte de masura sunt. Editat Octombrie 9, 2020 de yokoono Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2020 Partajează Postat Octombrie 9, 2020 Pune o poza clara cu T-Conul, daca pe T-Con sunt 2 memori una eeprom si una spi atunci clar ca il controleaza mainul ca la Sony Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2020 Nu vad decat o memorie https://postimg.cc/gallery/wsVjJZV Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 10, 2020 Partajează Postat Octombrie 10, 2020 Daca este spi atunci controleaza mainul T-Conul Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 11, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2020 Mii de scuze Florinele. Am spus prostii. Am reusit sa citesc ce scrie pe acel integrat si nu este memorie. Deci nu are nici una. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 11, 2020 Partajează Postat Octombrie 11, 2020 Nu este problema, ce scrie pe acel integrat, poate totusi este memorie si are alt cod, dar daca nu are deloc memorie atunci totul din main este problema ca sunt comandate din main T-conurile Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 12, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2020 Scrie T2 5226. Nu am gasit nimic despre el. Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 14, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2020 (editat) Sa presupunem ca acel convertor este comandat de placa de baza si semnalul nu ajunge la el. Nu-l da placa de baza. Panglica am curatat-o. Am zis sa incerc si ceva soft. Am gasit soft de la producator pentru update. Dar nu se poate face decat cu televizorul functional. Exista vreo metoda de a face update fortat ?. L.E. Dupa multe sapaturi s-ar parea ca T2 5226 ar fi un eeprom. Oricum nu este functionala deoarece alimentarea de 3,3v este data tot de convertor. Un alt cod de pe t-con este CPWBX5409TP si K5387TP. Editat Octombrie 14, 2020 de yokoono Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 14, 2020 Partajează Postat Octombrie 14, 2020 (editat) 14 hours ago, yokoono said: Sa presupunem ca acel convertor este comandat de placa de baza si semnalul nu ajunge la el. Nu-l da placa de baza. Panglica am curatat-o. Am zis sa incerc si ceva soft. Am gasit soft de la producator pentru update. Dar nu se poate face decat cu televizorul functional. Exista vreo metoda de a face update fortat ?. L.E. Dupa multe sapaturi s-ar parea ca T2 5226 ar fi un eeprom. Oricum nu este functionala deoarece alimentarea de 3,3v este data tot de convertor. Un alt cod de pe t-con este CPWBX5409TP si K5387TP. Nu mai pierde timpul degeaba ca displayul e defect....probabil ca a bulit si BD8174MU, are scurt pe VGH (folie arsa, strapunsa) cel mai sigur aproape de lipitura pe sticla a driverelor SD de pe coltul ecranului, daca vrei sa te convingi, i-a o lupa si verifica ce am spus... Editat Octombrie 14, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 15, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2020 Am renuntat. Si nu are scurt pe nici o alimentare scoasa de BD. Am masurat de la inceput. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 15, 2020 Partajează Postat Octombrie 15, 2020 16 minutes ago, yokoono said: Am renuntat. Si nu are scurt pe nici o alimentare scoasa de BD. Am masurat de la inceput. De fapt ai dreptate, m-am exprimat eu gresit, scurt fata de masa nu ai sa gasesti niciodata pe nici-o tensiune DC-DC, "scurtul partial" ca sa-i zic asa se produce intre traseele din vecinatatea lui VGL sau VGH pe folie sau sticla atunci cand da de umezeala sau lichide scurse.... Link spre comentariu
