Samsung UE40j5100AW fara imagine
kog1
Buna seara! Va rog sa ma ajutati in aceasta problema . Tv are sonor se aprind ledurile iluminare panel ,dar nu am imagine . Placa de baza este buna ,suspectez T-conul . La masuratori nu am toate tensiunile . am 12,5v pe Q300 colector ,ov emitor ,ov baza ,pe ic 300 nu am tensiuni ,pe Ic 200 ISL98602 am 12,5v pe 30/31,1,2v pe 3,dar nu am 1,2v pe 20 ,4,7v pe 24,pe Q201 nu am tensiuni iar pe Q200 am numai pe colector 7,5v.Astea sunt tensiunile de pe placa mea . Tranzistorii Q200,201 ,300,si305 sunt buni .E posibil sa fie de la ISL98602 ? T-Conul este RUNTK5538TP .Din pacate nu am schema . Multumesc!
  • Răspunsuri 16
  • Costica Tv
    7
  • kog1
    6
  • Tavi
TV rezolvat .Am schimbat ISL 98602 și am scos rezistența de 19 k din pin 16 .Am 1.4v inloc de 1,2 v afecteaza cu ceva funcționarea pe termen lung ? Va mulțumesc pentru ajutor ! O zi buna tuturor !
1,4v parca tin minte ca aveam atunci cand isl-ul era ok si scoteam rezistenta, cand isl-ul era fake si scoteam rezistenta, tensiunea se reducea de la 2,6v la 1,15v-1,17v
Tu de ce ai scos rezistenta ?, eu cred ca isl-ul tau era ok, de-aia iti scoate 1,4v cu rezistenta scoasa....oricum ar fi, 1,4v nu afecteaza cu nimic.....
Testeaza si voltmetrul sa fii sigur....
Editat de Costica Tv
32 minutes ago, Tavi said:
Nu e vorba de ISL fake , e vorba de ISL care e facut ptr tcon-ul nou si are alt prag de polarizare
Asa o fi cum spuneti nu va contrazic, dar in cazul asta n-ar trebui sa fie diferentiate printr-un marcaj (terminatie) pe cip ?, din ce tin minte parca tot ce am schimbat avea terminatia IRAAZ....
Acum ce fac ,pun rezistența sau las așa dacă merge ? L am pornit fără rezistența de 19 k pin 16 ca așa am văzut pe forum și nu am vrut sa risc ca tensiunea sa nu fie prea mare pin 20  .  Cu ISL vechi nu aveam imagine și tensiunea pe pin 20 era 0 inloc de 1,2V Aparatul cu care am măsurat este verificat metrologic si este ok .Mulțumesc!
41 minutes ago, Tavi said:
arata identic , pe tcon tip nou functioneaza si pe cel de tip vechi au tensiunea eronata
OK am inteles !, atunci spuneti-ne si noua ca sa stim, ce valoare are rezistenta din pinul 16 la t-conurile noi ?, cred ca daca are valoare mult mai mare, automat e vorba de t-con nou.....
Banuiesc ca polarizarea de care spune-ati se referea la aceasta rezistenta din pinul 16.....
Pune rezistenta la loc si pornesti tv-ul cu voltmetru conectat pe tensiunea de 1,2v, daca vezi ca are 1,2v il lasi  sa mearga fara frica, daca ai 2,6v il tragi din priza imediat, daca faci testul acesta nu risti nimic, eu am schimbat peste 100 de isl-uri si aproape de fiecare data nu am scos rezistenta, am pornit tv-ul direct chiar daca aveam 2,6v nu sa stricat nimic...la tine sigur isl-ul e compatibil pentru t-conul tau si trebuie sa pui rezistenta la loc ca sa ai 1,2V
Rezistența măsurată in circuit avea in jur de 12k ,după scoatere am pierdut-o și nu am mai avut ce măsura ,asa ca îl las așa o sa vad ce se întâmpla  . Eu va mulțumesc pentru sfaturile utile !
Lasa-l asa cum a picat ca nici eu nu am pus niciodata rezistenta de 100 ohmi in loc de strap....o sa inceapa si la mine cat de curand sezonul 2 episodul 1 ca iarna e mare cine fura ala are.....:rade:
Am dat un serch in "cuprins service Tv nr 1-54" si am gasit rapid in nr 24 lamurirea.....,
Sper ca nu e problema Dl Tavi ca am spus nr revistei ?, daca e problema, o sa il rog pe colegu' validae sa stearga postarea.
Cuprinsul detaliat al revistelor este de MARE folos !!! .:aplauze:aplauze:aplauze
