mariantoader82 Postat Octombrie 5, 2020 Partajează Postat Octombrie 5, 2020 Va salut ! Acest tv a avut problema cu ledurile de pe cele 3 barete cod SH S12 94V-0 ,am cumparat leduri de 6v cod 3535 si am inlocuit toate ledurile . Sau aprins corect si in secundele urmatoare a inceput sa iasa fum din ele , 3 buc a facut un punct negru in mijloc si sa redus din luminozitate ,a facut si restul puncte negre dar mai putin pronuntate ,sa fie de vina ledurile sunt falsuri ,un sfat va rog multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 6, 2020 Partajează Postat Octombrie 6, 2020 100% nu sunt ce trebuie. Sigur sunt de 6V? Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Octombrie 6, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2020 La 3v nu se aprind si lumineaza corect la 6v ,am lasat sa functioneze mai mult nu mai iese fum dar 4 leduri lumineaza mai slab, multumesc! Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Octombrie 6, 2020 Partajează Postat Octombrie 6, 2020 Acum 30 minute, mariantoader82 a spus: La 3v nu se aprind si lumineaza corect la 6v ,am lasat sa functioneze mai mult nu mai iese fum dar 4 leduri lumineaza mai slab, multumesc! Probabil a ieșit fum pentru ca nu ați curatat soluția cu care ati lipit. Ledul se incalzeste in partea care luminează la 130 grade. Vă recomand să schimbați acele 4 leduri care nu luminează corect. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 6, 2020 Partajează Postat Octombrie 6, 2020 De unde ati cumparat ledurile ? Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Octombrie 6, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2020 Nu este de la solutie , nu sunt primele leduri pe care le schimb a iesit fum din ele . Am cumparat leduri de la Superelectronic magazin de pe Maica Domnului. Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Octombrie 6, 2020 Partajează Postat Octombrie 6, 2020 Acum 9 minute, mariantoader82 a spus: Nu este de la solutie , nu sunt primele leduri pe care le schimb a iesit fum din ele . Am cumparat leduri de la Superelectronic magazin de pe Maica Domnului. Nu am patit niciodata. Vă recomand să le înlocuiți cu alte cumpărate de la alt furnizor. Altfel tv-ul se va întoarce curând. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 6, 2020 Partajează Postat Octombrie 6, 2020 1 oră în urmă, mariantoader82 a spus: Nu este de la solutie , nu sunt primele leduri pe care le schimb a iesit fum din ele . Am cumparat leduri de la Superelectronic magazin de pe Maica Domnului. Nu as vrea sa se considere reclama, dar ar fi de preferat pe viitor sa-l contactați pe dl.Badila. Are o oferta foarte diversificată de leduri...., probabil tot din China, dar niciodata nu am avut probleme ! Va pot pune un nr.de tel.in PM, asta daca doriti ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2020 Partajează Postat Octombrie 9, 2020 Recomandat sa cumparati de la Domn. Badila, nu am avut probleme, si da se poate sa fie ledurile cu probleme din fabrica, nu am patit dar este posibil Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 11, 2020 Partajează Postat Octombrie 11, 2020 pot fi leduri de proasta calitate,dar inainte de a le schimba verificati sursa,lg-urile au o sursa extrem de ciudata ,curent constant,si asta urca alimentarea pe leduri pana crapa si ultimul led, ar fi bine inainte de a schimba ledurile sa intrati in service menu si sa scadeti curentul pe leduri,undeva la 70% se vede mai mult decat satisfacator,eventul umblati in sursa pentru scadere curent leduri Link spre comentariu
Mihai85 Postat Octombrie 11, 2020 Partajează Postat Octombrie 11, 2020 Sa nu cumva sa fie mos-fet-ul in scurt si sa nu mai faca limitatea de curent. Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Octombrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2020 Sursa LGP32-14PL1 , problema nu este la leduri ci la sursa are curentul pe leduri prea mare nu pot sa intru in service menu pe panou frontal are un buton tip joystick si nu am telecomanda de service ,deci trebuie sa elimin din ramura de 6 rezistente 1R 1R 1R 2R 8R2 nu stiu care dintre ele . Mosfetul pare in regula nu este in scurt . Link spre comentariu
gabiTV Postat Octombrie 14, 2020 Partajează Postat Octombrie 14, 2020 http://fox7878.blogspot.com/2019/02/reducerea-curentului-prin-led-urile.html puncul 5 . Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 14, 2020 Partajează Postat Octombrie 14, 2020 Acum 21 ore, mariantoader82 a spus: Sursa LGP32-14PL1 , problema nu este la leduri ci la sursa are curentul pe leduri prea mare nu pot sa intru in service menu pe panou frontal are un buton tip joystick si nu am telecomanda de service ,deci trebuie sa elimin din ramura de 6 rezistente 1R 1R 1R 2R 8R2 nu stiu care dintre ele . Mosfetul pare in regula nu este in scurt . pai e posibil sa fie mare din cauza ledurilor defecte,eu am gasit intr-un 32" peste 200v ,dar avea cel putin 5 leduri defecte ,dar dupa montarea baretelor noi,tensiunea a scazut in limita normala Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Octombrie 14, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2020 Tensiunea la barete e 135v ,am scos 4 rezistente ,au ramas 2 rezistente 1R si 1R , acum caderea de tensiune e 116 v . Posibil sa fie lotul acesta de leduri defecte altele nu mai am . Multumesc frumos pentru sfaturi ! Link spre comentariu
