bigpriap Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 Nealimentat, rotorul se invarte fara probleme. Alimentat - un bazait puternic si nu se mai poate invarti cu mana. Motorul nu are condensator, rezistenta celor doua bobine inseriate este relativ egala. Idei de depanare? Multumesc! https://www.youtube.com/watch?v=aQTNNskZIWw Link spre comentariu
florinmar Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 Vezi joc ax stanga dreapta sa nu ai vreo bucsa sparta Link spre comentariu
iop95 Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 Cel mai probabil una sau ambele spire in scurt de pe miezul statoric este/sunt intrerupte. Incercati sa-l invartiti mai mult intr-un sens; daca porneste, este clar una dintre spire. Link spre comentariu
bigpriap Postat Octombrie 4, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2020 (editat) @ iop95 E greu de invartit cu mana alimentat, e puternic franat magnetic. O sa incerc cu un patent. Nu l-am desfacut sa verific statorul - bucsa cred ca e presata, o sa incerc sa o incalzesc sa vad daca iese usor. @ Florinmar Nu are joc lateral semnificativ, am atasat si link-ul spre filmare, se invarte usor cu mana si isi pastreaza miscarea de rotatie. Nici in ax nu pare sa aiba joc exagerat. Nu am mai vazut modul asta de conectare - jonctiunea celor doua bobine inseriate din motor e conectata la jonctiunea celor doua infasurari de 110 V ale transformatorului. Editat Octombrie 4, 2020 de bigpriap Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 (editat) Vedeţi că fie are joc mai mare într-o bucşă şi când e alimentat, câmpul polar ,,trage,, rotorul din zona cu joc până se lipeşte realmente de stator, fie bucşele sunt bune, dar e deplasat unul din scuturile rotorului.Am mai avut astfel de probleme, se rezolvă recentrând rotorul din şuruburile de fixare ale scuturilor, sau schimbând bucşele.Dacă nu e din asta, aveţi o înfăşurare conectată invers. Editat Octombrie 4, 2020 de validae Link spre comentariu
iop95 Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 Decuplati pe rand borna 2 apoi 4 si vedeti daca se intarte mai usor si porneste in directia respectiva. Verificati daca e contact ferm intre pinii 3-6 de la selectorul de tensiune. Link spre comentariu
bigpriap Postat Octombrie 4, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2020 (editat) 3-6 face contact ok, am masurat tensiunile pe motor, plus ca transformatorul functioneaza OK, filamentele se inrosesc bine, nu ca la 3 volti si ceva. Cum il duc pe masa de lucru o sa deconectez 2 si 4 sa vedem ce se intampla, multumesc de sugestie. Aparatul l-am saltat sambata din targul de la Valea Cascadelor, l-am desfacut si verificat numai sumar. Nu am experienta cu depanatul motoarelor insa jocul axului rotorului pare OK. O sa incerc sa il desfac din aparat, sa vedem cat de usor o sa iasa fulia. Din pacate, capul universal e jalnic, si nici mecanica nu e prea OK. Mi-ar placea sa il fac sa mearga sa vad cum suna un magnetofon pe lampi. Din copilarie imi amintesc ca am fost foarte placut impresionat de un Philips. In viitor mi-as dori sa implementez pe un transport de magnetofon serios un preamplificator de redare pe lampli, si schema asta cu EF86 la intrare ar merge ca inceput. Din pacate, nu ma pricep sa proiectez singur un filtru NAB sau CCIR. Sunt o multime de scheme de preamplificatoare RIAA, in schimb pentru cap de magenetofon (ca de casetofon pe lampi nu am auzit) nu am gasit nicio schema proiectata de amatori. Editat Octombrie 4, 2020 de bigpriap Link spre comentariu
iop95 Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 Inversati rosu cu albastru pe motor. Vad ca sunt lipite neglijent... poate au fost inversate. Link spre comentariu
bigpriap Postat Octombrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2020 (editat) Am incercat cu iversare, conectare pe rand a bobinelor - ciuda e ca incepuse sa miste.Motorul l-am desfacut, curatat reansamblat. am mai aranjat putin mecanica, am lipit un fir de la anodica si... i-am dat play. Motorul este Papst, bucsele se autocentreaza, cel putin motorulmerge foarte bine. Pe difuzorul lui se aude... placut, Capul e tocit, curelele sunt cam intinse, are si brum dar... merge. Daca gasesc curele, si mai ales un cap ok (daca are cineva, cumpar sau ofer chestii interesante la schimb) sau merge slefuit cel actual, as reface si electronica. EF 86 si ECC81 ma astept sa fie bune (o sa le verific pe uTracer cand o sa am timp), finala ... ma gandesc sa resoclez o ruseasca in loc. Magnetofonul e pe 19.5, stereo si mediile, vocea suna frumos pe difuzorasul lui. O sa trag o banda si ceva semnale de test pe un magnetofon ok sa vedem ce poate pe iesirile de linie. Benzile primite cu magul (nu am de astea mici) sunt trase prost. Oricum, faptul ca e mai batran decat mine si merge spune multe despre calitatea Grundig. Bine, ma indoiesc ca si nou fiind mergea ca asta pe 9.5, e alta clasa totusi. Editat Octombrie 10, 2020 de bigpriap Link spre comentariu
