lcd sony
grasi
neata am un lcd sony KDL32U3000 am o problema cu el nu se mai aprinde display ul  el se aude se aprinde neoanele dar se vede pe fond albastru dar slab luminat am pus o rezistenta la smd oz9966sn  de 10k pe pin 15 la masa nimic ,poate fi din t con ?
  • Răspunsuri 5
  • grasi
  • iuliantv
  • dan cod
  • Costica Tv
Acum 15 ore, grasi a spus:
pai daca e un fond albastru si neoanele lucreaza ,de ce sa fortezi protectia invertor? e clar ca buba e in alta parte,display,t.con,mainboard,prima oara verifici daca t,con se alimenteaza ,12v sau 5 volti in functie de t.con,dupa care daca t.con se alimenteaza vezi ceva tensiuni,t.con display,eventual desfaci rama display si sa nu fii surprins daca vezi ca a fost atacat de umezeala
13 hours ago, grasi said:
am fortat protectia crezand ca asta e buba dar am sa fac sapaturi si in alta parte cum ati spus t con sau display ,va multumesc
O poza sa vedem !, ai impresia ca, colegul Dan posteaza de dragul forumului ??
