Alex vw Postat Octombrie 3, 2020 Partajează Postat Octombrie 3, 2020 Va salut.Am gasit la un amic un amplificator pe lampi ce are ca finali 4 x 6n3c e.Eu nu ma pricep (el nici atat) si nu stiu ce putere are.Ma puteti ajuta doar cunoscand ce finali are?Multumesc. Link spre comentariu
Defro Postat Octombrie 3, 2020 Partajează Postat Octombrie 3, 2020 (editat) 15-25W depinde. Editat Octombrie 3, 2020 de Defro Link spre comentariu
Alex vw Postat Octombrie 3, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2020 Din cunostintele mele estimam un 2x25w dar am zis ca intreb.Are si preamp tot pe lampi dar fara Riaa....Cat ar merita amandoua? Link spre comentariu
Defro Postat Octombrie 3, 2020 Partajează Postat Octombrie 3, 2020 Despre ce e vorba mai exact? Pune o poză cu anunțul sau produsul. De unde îl iei? Ce trafuri de ieșire are, etc. Fără mai multe detalii, nu poate nimeni să spună mai mult. Prețul, e așa și așa... Link spre comentariu
Alex vw Postat Octombrie 3, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2020 Poze date de el Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 3, 2020 Partajează Postat Octombrie 3, 2020 Amplificatorul pare lucrat ingrijit iar transformatoarele au o sectiune corespunzatoare unei puteri de 25w insa expertizarea nu poate fi facuta fara ca cineva priceput sa certifice calitatea Link spre comentariu
Alex vw Postat Octombrie 3, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2020 Ca idee,dupa cele vazute in poze (daca le pot numi asa), cat ar valora ? (Preamp + amp). Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 3, 2020 Partajează Postat Octombrie 3, 2020 Acum 4 ore, Alex vw a spus: Va salut.Am gasit la un amic un amplificator pe lampi ce are ca finali 4 x 6n3c e.Eu nu ma pricep (el nici atat) si nu stiu ce putere are.Ma puteti ajuta doar cunoscand ce finali are?Multumesc. Cred ca e vorba de 6p3s-e. Puterea o masori legand o rezistenta ca sarcina, de 8 sau 4 Ohmi la 50W, aplici semnal sinusoidal la intrare si masori tensiunea pe rezistenta de sarcina. Daca vrei sa vezi cat de jos coboara in frecventa, aplici intai 1KHz si reglezi nivelul de semnal astfel inacat sa ai la iesire, pe rezistenta de sarcina, tensiunea maxim posibila fara sa intri in clipping. Asta e puterea maxima la frecventa de 1KHz. Apoi scazi frecventa generatorului pana spre 20Hz, sau mai jos, pana cand tensiunea pe rezistenta de sarcina incepe sa se micsoreze. Acolo unde incepe sa atenueze este frecventa minima de taiere si in general depinde de calitatea transformatorului de iesire. La fel se face si pentru frecvente inalte, 10-20KHz. Link spre comentariu
Alex vw Postat Octombrie 3, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2020 Din pacate nu am osciloscop si rezistenta de sarcina. Ideea e ca am deschis acest topic pentru a nu lua vreo teapa cu privire la pret... (1000 lei ambele) Link spre comentariu
Alex vw Postat Octombrie 3, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2020 Nu stiu de unde il are dar nu l*a facut el.Degeaba am sa*l intreb si de transformatoare. O sa pun mana pe ele si am sa le fac poze in/out. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 (editat) @Alex vw După tuburile prezente pe structură putem anticipa ca fiind posibilă și o configurație paralel-SE (rămâne sa vizionați circuitele). imaginea asta greu poate fi atribuită unei configurații push-pull (eventual 1/2 6N8S? defazor catodină). LE Dacă transformatoarele de ieșire răspund relativ bine merită suma cerută (1000 lei) în ambele situații posibile amplificator cfg. PP sau PSE. (desigur în situația cfg. PSE putere utilă mai mică decât estimările de până acum dar în clasa A) Aparent un chilipir. Editat Octombrie 4, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 (editat) Acum 16 ore, valderama a spus: @Alex vw După tuburile prezente pe structură putem anticipa ca fiind posibilă și o configurație paralel-SE (rămâne sa vizionați circuitele). imaginea asta greu poate fi atribuită unei configurații push-pull (eventual 1/2 6N8S? defazor catodină). LE Dacă transformatoarele de ieșire răspund relativ bine merită suma cerută (1000 lei) în ambele situații posibile amplificator cfg. PP sau PSE. (desigur în situația cfg. PSE putere utilă mai mică decât estimările de până acum dar în clasa A) Aparent un chilipir. Știu acest amp, este PP, restul.... păstrez pentru mine, vă mai aduceți aminte acel SE cu 6P3C-E modificat de mine ? Care avea o oliță de încălzit tocana peste traful de alimentare? Este construit de aceași persoană. Prahova - Băicoi La 03.10.2020 la 21:35, Alex vw a spus: Din pacate nu am osciloscop si rezistenta de sarcina. Ideea e ca am deschis acest topic pentru a nu lua vreo teapa cu privire la pret... (1000 lei ambele) La 1000lei nu iei țeapă, cumperi o flașbetă cu tuburi, știu acel amp Editat Octombrie 4, 2020 de viobio Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2020 Partajează Postat Octombrie 5, 2020 (editat) Acum 5 ore, viobio a spus: Știu acest amp, este PP, restul.... păstrez pentru mine, vă mai aduceți aminte acel SE cu 6P3C-E modificat de mine ? Care avea o oliță de încălzit tocana peste traful de alimentare? Este construit de aceași persoană. Prahova - Băicoi La 1000lei nu iei țeapă, cumperi o flașbetă cu tuburi, știu acel amp Nu contest afirmația, poate fi cfg.PP (greu de stabilit dacă ne ghidăm/orientăm după două imagini-exterioare cu rezoluție scăzută). În prima imagine postată se văd trei potențiometre. Potențiometrul echipat cu butonul mai mare în diametru putem presupune reglaj volum și cele două potențiometre echipate cu butoanele mai mici în diametru reglaj ton joase/înalte (așa dictează bunul simt la o prima vedere exterioară). Două canale push-pull L R cu două duble triode diferite pare anormal (am scris mai sus dubla triodă octal catodină L-R) iar pentru cele trei potențiometre atribuim greu funcții (posibil un selector intrări și două reglaje independente volum L R sau selector intrări volum balans). O cfg PSE L-R ar putea fi organizată așa: -dubla triodă octal etaj de atac L-R -dubla triodă noval compensare atenuare corector de ton. LE Amplificatorul ăla cu "oliță de încălzit tocana" nu mai rețin cum se comporta înainte de modificare. Editat Octombrie 5, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
merck Postat Octombrie 5, 2020 Partajează Postat Octombrie 5, 2020 9 hours ago, viobio said: La 1000lei nu iei țeapă, cumperi o flașbetă cu tuburi, știu acel amp flașbetă = flașnetă ? Asa scumpe sunt flașnetetele? Daca acel amplificator = flașnetă atunci eu zic ca mai bine nu-l cumpara. Cauta un amplificator (mai scump) si nu arunca banii pe o flașnetă. Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 5, 2020 Partajează Postat Octombrie 5, 2020 5 hours ago, valderama said: Două canale push-pull L R cu două duble triode diferite pare anormal Da , asa este , dar ce nu fac constructori ,mai ales cand fac economie.....Ar fi PP ,pe laterala trafului nu se vede intrefierul... Parerea mea este : PP ,foloseste ECC83 ( pun pariu ca l-a recuperat din radio Modern , tipul vinde pe olx , a dezmembrat o gramada de radiouri pe lampi....) cate o jumatate pe canal pt amplificare mare si cate o juma de 6N8S defazor catodina .Nu este recomandat asa ca in general se zice ca strica separatia/influenta dintre cele 2 canale...... Si butoanele ar fi 1 selector surse semnal si 2 volume separate .Prinderea trafului cu surub pt lemn ..... Amandoua preamp + final ar merita 1000 , daca trafurile de iesire sunt "bune "..... Ar prezenta punct de pornire pt imbunatatire / invatare ....dezvoltarea unei noi pasiuni.... Link spre comentariu
