gabiz_ro Postat Octombrie 3, 2020 Partajează Postat Octombrie 3, 2020 As avea nevoie de boardview si sau repairguide daca are cineva disponibil.Pe net doar cu bani am gasit,mai sunt cu puncte dar si alea s-au terminat si tot bani pentru ele trebuie. Problema e ca nu am gasit nimic ce sa para scurt circuit,tensiunea de 19V de la incarcator ajunge din mufa pana in primul mosfet 4927N,dupa el pare OK,tot 19V si ajunge in al doilea mosfet tot 4927N dar dupa el 1-2V maxim. Nici o alta tensiune prezenta pe undeva. Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 Normal sa nu ai alte tensiuni daca nu ai 19v dupa mosfetul 2. 5v si 3,3v tot fin railul de 19v se formeaza. Am facut destule cu probleme pe 19v fara schema. Verifica daca ai rez la masa dupa mosul 2 sau scurt.Inlocuieste acel mos sau pune o fuzibila in locul lui( drena- sursa). Daca ai rez dupa el da i cu bateria de 3,7v si vezi ce frige. Uneori pun 2 baterii de 3,7 in paralel cand scurtul nu este total ci doar o rez de cativa ohmi. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 4, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2020 Dupa mosfet nu e scurt. Mosfet il presupun defect,conform datasheet are dioda interna Drena Sursa Catod Anod si avand 19V in Sursa mosfet ar trebui sa treca prin dioda. Ultimele verificari ieri inainte de a pleca ACDET la BQ25A 2.6V pare OK, alimentat cu 19V dupa al doilea mosfet,consum infim,nu indica nimic sursa 0.00A si aveam doar 3.1V in pin8 al memoriei BIOS,nici o reactie la apasarea buton pornire. A ramas continuarea pe luni. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 6, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2020 Rezolvat Alt mosfet. 19V prezent si dupa el acum. 3.3V din PU8100 (LDO3 RT8239) In pin 8 SPI BIOS ajungea doar 3.1V fiind o dioda serie pe alimentare. Insa nimic mai mult. Alt RT8239,dupa asta a aparut 5VSUS insa 3VSUS aparea doar pentru o fractiune de secunda,de fapt asa cred asa trebuie avand comenzi separate de enable. A pornit,totul aparent OK Curios ca acum la verificare mosfetul dat jos pare bun. Link spre comentariu
