schema activare releu prin ton audio
mihai 7
  • Răspunsuri 91
  • mihai 7
    41
  • validae
    25
  • Ticu
    17
  • djvas
Uite alt circuit cu aceeaşi funcţie, te orientezi la dispunerea pinilor lui 4017.E similar cu ce ai până acum, doar pinul 12 e legat la masă în plus faţă de schemele precedente.Verifică cu atenţie cablajul.Ceva nu e în regulă acolo de nu se schimbă starea bistabilului.
Ca o alternativă la CD4017 poţi folosi circuitul CD4013 restul schemei rămâne la fel,  pinul 14 al lui 4017 e înlocuit cu pinul 3 al lui CD4013.Totuşi, mai repetă testele, dar fără monostabilul cu 555 întrerupând legătura dintre pinul 3 al lui 555 şi 14 şi comandând doar pinul 14 prin punere scurtă la plus 12V cu un fir sau cu penseta.
Editat de validae
Nu te-am întrebat, cu ce alimentezi montajul ? Vezi că prin schemele de pe net nu prea se specifică des, deşi ar trebui, faptul că circuitele astea logice au nişte cerinţe specifice.Ca să se mărească imunitatea la zgomot, între plusul şi minusul traseului de alimentare, cât mai aproape de capsulă, trebuie pus câte un condensator de circa 0,1uF. E bine să ai o sursă bine filtrată, preferabil stabilizată cu un LM7812 sau LM317 fiindcă aceste surse au prevăzut circuit de rejecţie a riplului de reţea, dau un curent continuu foarte ,,curat,,.Dacă montajul tău stă foarte aproape de surse în comutaţie sau alte circuite ce pot induce perturbaţii prin reţea, cablajul poate capta impulsuri parazite ce pot cauza comutări nedorite sau oscilaţii în circuit.Astfel de circuite pot necesita uneori o ecranare corespunzătoare.Deci e bine să faci testele într-o zonă depărtată de televizoare pornite, motoare electrice în funcţiune şi alte surse posibile de zgomot electric.De multe ori alimentarea din baterii oferă o funcţionare mai sigură, dar dacă circuitul consumă continuu un curent semnificativ nu se poate realiza asta decât cu complicaţii, sau prin folosirea de microcontrollere.
    Da, ati avut dreptate, ceva era in neregulă în montajul meu, am refăcut legăturile și acum releul se anclanșază la o apăsare a telecomenzii și se dezactivează la următoarea apăsare.
Montajul îl alimentez dintr-o sursă în comutație care dă 12VDC/2A, tensiunea furnizată nu este stabilizată? Este adevărat, releul se anclanșază câteodata și la conectarea sursei de alimentare, este din cauza interferențelor?
Nu e din cauza interferenţelor, acolo e altceva, monostabilul probabil dă un impuls la conectare şi poate condensatorul dintre pinul 5 şi masă ar trebui mărit puţin.Nu e ceva grav că la prima alimentare anclanşează, problema e dacă o face şi după ce se ia curentul şi apoi revine, e posibil să te pomeneşti cu becul aprins în lipsă sau cu poarta deschisă.Asta se rezolvă cu circuite de autoreset la pornirea alimentării, dar asta e altă discuţie....e bine că ai rezolvat-o cu funcţionarea.
Sursa ta e bună, e suficient de stabilizată.
Acum 4 ore, mihai 7 a spus:
 ... Este adevărat, releul se anclanșază câteodata și la conectarea sursei de alimentare, este din cauza interferențelor?
La 4017 nu este garantata pornirea in starea 0 la aplicarea alimentarii (releu inactiv in cazul tau).
O faci cu un circuit ca cel alaturat (un puls pozitiv pe Reset la conectare)  https://postimg.cc/5HZCZGv9
Legarea pin 12 (iesire) la masa este inutila, chiar riscanta.
Nu te-ai uitat pe postarea mea de pe pagina asta (pe la jumatatea paginii)
https://www.elforum.info/topic/137835-switch-push-on-push-off/page/5/
     Ba da, am văzut postarea dvs. domnule Ticu, dar cum nu am  un CD 4098 nu am analizat-o. Eu vă mulțumesc tuturor pentru răspunsuri și scheme și vă rog să mă iertați dacă am fost prea insistent în postările mele, dar eram nerăbdător să am un circuit funcțional.  Vă doresc toate cele bune de la bunul Dumnezeu!
      Încă nu am testat circuitul numit "Releu-SAU3  releu anclanșat 15 secunde de la două comenzi independente", recomandat de domnul  Ticu,  întrucât am fost ocupat cu circuitul care aprinde becul, dar nu mă îndoiesc că funcționează, o să-l testez.
Asta i-am recomandat şi eu, @Vasile sigur poate să-i aloce, fiindcă a spus că trebuie doar să ceară prin mesaj privat asta.Dacă nu există posibilitatea, eu sunt dispus să-i cedez de la mine 30 Mb spaţiu de stocare.
Editat de validae
 Pun si eu o intrebare.Decat toate complicatiile astea care ies sau nu,nu era mai simplu si eficient un circuit cu microcontroler?Puteai sa-i bagi "in cap" toate secventele logice care le doreai...Chiar si suplimentare.
Păi era şi mai simplu de cumpărat de-a gata o priză cu telecomandă...dar e vorba şi de plăcerea de a face ceva cu mâna ta, mai capeţi experienţă astfel.
