MoshuLeo Postat Octombrie 3, 2020 Partajează Postat Octombrie 3, 2020 Buna ziua.Poate are cineva acces la placa electronica Honeywell CS0169A-LS TYPE SMCMD01 de la centrala termica din titlu. Ma intereseaza valoarea rezistentei R16 (cea din pcb-ul de la mine este arsa si nu se mai vad inelele colorate). Multumesc anticipat. Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Octombrie 9, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2020 R16-47K/2W poate mai are cineva nevoie. Link spre comentariu
nelu F Postat Octombrie 9, 2020 Partajează Postat Octombrie 9, 2020 Multumesc! Nu stiu daca o sa am nevoie, dar va multumesc ca ati postat si rezolvarea. Multi initiaza un subiect in care cer sfaturi dupa care, mai devreme sau mai tarziu, dispar fara sa mai spuna daca problema a fost rezolvata sau nu, sau se incheie din partea autorului cu "s-a rezolvat, se poate inchide" fara a da detalii si despre rezolvare. Link spre comentariu
iclub Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 Ma intereseaza si pe mine valoare rezistentelor R1 si R2. Multumesc! Sarbatori fericite tuturor! Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 Iclub.S-a mai discutat aici.Pui un tester ohmetru pe un cap si celalalt tester,cu o lama cuter,pe mijlocul rezistentei si citesti.Daca nu poti citi nimic muti testerul pe celalalt cap. Ideea folosirii cuterului este ca acesta poate face contact prin stratul de vopsea. Rezistentele nu se ard pe toata lungimea lor.Se intrerup intr-un loc exact cum ai taia un fir! Link spre comentariu
iclub Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 Aveti dreptate dar in acest caz rezistentele au fost inlocuite de altcineva si am suspiciuni in privinta valorilor (R1=10k si R2=2,4R). Multumesc pentru sfat. Link spre comentariu
Puiu2 Postat Ianuarie 13, 2021 Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 R1 = R2 = 10K Link spre comentariu
orfi Postat August 23, 2022 Partajează Postat August 23, 2022 Am o problema cu o centrala similara , nu mai da scanteie si intra in protectie ( evident) , poate are cineva o schema sa o posteze ? Link spre comentariu
AdrianU Postat Ianuarie 7, 2023 Partajează Postat Ianuarie 7, 2023 (editat) am eu una noua in cutie...o placa de baza Editat Ianuarie 7, 2023 de AdrianU Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 8, 2023 Partajează Postat Ianuarie 8, 2023 Pai de 5 luni o fi rezolvat intr-un fel problema... La 07.01.2023 la 13:05, AdrianU a spus: am eu una noua in cutie...o placa de baza Link spre comentariu
orfi Postat Ianuarie 8, 2023 Partajează Postat Ianuarie 8, 2023 La 07.01.2023 la 13:05, AdrianU a spus: am eu una noua in cutie...o placa de baza Done, schimbat 10 condensatori si un releu cu bistabil si a mers. Oricum multumesc pentru atentie sarbatori fericte la toti. Link spre comentariu
