Upgrade CD-player Sony CDP 710
klauss00
Buna seara! Am achizitionat recent un cd player Sony CDP 710. Prezinta dac TDA 1541, condensatori de decupare MKP, unitate laser KSS 150a (destul de apreciata), multe regulatoare de tensiune, condensatori Elna si Nichicon Muse. Cand sa ma bucur ca am facut o mare afacere si sa incep sa il modific am observat urmatorul aspect: citeste orice CD doar ca sare anumite pasaje din piesele muzicale sau de la o piesa la alta. Acelasi cd pe un CD player Philips CD 460 nu prezinta aceleasi probleme. La prima strigare pare fi o problema cu unitatea laser. Presupun ca aceasta a fost schimbata deoarece acum pe CD player e montat KSS 210A care e succesoarea KSS 150A si banuiesc ca trebuiau facute si ceva reglaje. Sugestii, pareri, sfaturi? Multumesc!
  • Răspunsuri 15
  • klauss00
    5
  • okean
    5
  • barbulescuorlando
  • Defro
Sony CDP 710 a fost echipat atat cu KSS150A cat si cu KSS210A, evident era mai bine daca era KSS150A, acesta avand o lentila suplimentara care nu permite accesul prafului in sistemul optic...din capul locului chestia cu " reglajele " e critica si se face pe scule : osciloscop, generator de semnal, frecventmetru si " celebrul " YEDS 18 " ! Mai degraba daca sare intr-o zona trebe' verificat sistemul mecanic, tija unsa, grupul pinion/ cremaliera curate si unse, firele de legatura sa nu fie imbatranite sau sa agate...Ca fapt divers mecanismele ce plimba laserele ieftine de la SONY sunt niste banalitati cu roti de plastic, PHILIPS e alta lume !
Poze in detaliu gasiti aici
Editat de okean
Asta e normal la lasere chinezesti de 4 euro bucata. Costa cat o juma de paket de tigari. Din 10 bucati functioneaza corect unul, maxim doua. Oricat ai regla FE, FO, TG, TE tot nu merge perfect daca laserul are probleme, unele CD_uri le citeste perfect, altele nu.
CDP 710 a fost produs in 2 variante: prima cu PCM56P iar a doua cu TDA1541, eu detin a doua varianta. La ambele variante in cartea service este mentionata KSS150A ca si unitate optica. Pe un forum am gasit ca  KSS 210A este considerata pe sistem plug and play, iar reglajele de focus si tracking se fac atunci cand unitatea e pe duca si incerci sa mai salvezi ceva. Vanzatorul de la componente electronice sugera si reglajul semireglabilului de pe unitatea optica nu cele de pe placa de baza.
Reglajul acelui semireglabil se cheama " sfantul maslu " sau pregatirea de vanzare, acel reglaj se face numai de fabrica !
Sa fiu in locul dvs. as cauta un model ieftin de cd player echipat cu KSS 150 valid luat pentru laserul original...
Am patit si eu din astea pe vremuri, @okean are dreptate, laserul e pe duca sau dus. Daca tot nu aveti nimic de pierdut, verificati si platanul pe care sta discul sa nu fie coborat.(0,5-1 mm e suficient sa dea rateuri) Depinde si cine a adus/folosit playerul inainte, unii pun nicovale sau masini de spalat pe ele cand le aduc din Germania.
vad ca nu pot edita.......
edit: sau mai trag cate un pumn bine plasat in capac la prima saritura a discului apoi il arunca.
  • 5 luni mai târziu...
Momentan CD Player-ul este la dl Okean pentru schimbat unitate optica si revizie.
Ca sa nu fiu acuzat ca fluier in biserica iesirea audio va fi duala, cea standard si lampizata, cu ajutorul unui comutator se va selecta una din ele.
Legat de prima varianta condensatorii C406 si C506 (22uF/50v) care sunt pe calea de semnal pe pinii 1 si 7 ai operationalului NE5532 valoarea lor de 22uF este critica? Vreau sa schimb acesti electrolitici cu ERO  (cred ca sunt MKP) dar din pacate am doar 2 bucati ERO de 10uF
Editat de klauss00
  • 1 lună mai târziu...
Buna seara valoarea condensatorului de iesire nu este critica va functiona foarte bine si cu 10uF.....Mai puteti face si o alta miscare , masurati pe iesirea oprationalului tensiunea de offset , ea ar trebuii teoretic sa fie zero si daca are o valoare de citi-va mV inca e bine si  puteti renunta definitiv la acel condensator, adica daca mai puneti un comutator in plus cu care sa puneti in scurt condensatorul de iesire veti avea 3 feluri de iesiri si sunete....se stie ca cel mai bun condensator este sirma ...ptr TDA1541  rezistenta de converie I/V eu am gasit ca valoare optima 62 sau 68 Ohm ...Sunetul ptr o rezistenta spre 100 Ohm pentru mine era cam stridenta, iar o rezistenta sub 50 Ohm cam mica ca si nivel in plus integratul 1541 se si incalzea....
  • 4 luni mai târziu...
 Sony CDP 710 a plecat astazi la beneficiar, recapata partea logica, convertorul, cateva mici imbunatatiri in sursa...
Pe scurt, aparatul receptionat functional dar la cel mai mic soc " sarea " piesa, echipat cu un "KSS210A" care la demontare ia cazut eticheta...de original ce era !
Curatat / lubefriat  mecanism, verificat motoare, montat KSS150A de la Pancota s-a simtit imediat o imbunatatire
evidenta in functionare. A urmat verificarea reglajelor conform cu manualul si CD TEST SONY YEDS - 18 .
La final, un "eye pattern test" clar cu amplitudinea de 1,2v conform coform cu manualul
Si un detaliu cu TDA 1541 cu 470nf pe ultima decada,  iesire si decuplari cu Nicchicon KZ MUSE si Fine Gold...
Testele de " auditie " au fost facute pe un Lafayette LR1100 si incinte Monitor Audio - MONITOR 7  basul e bun la nivel mic, mediile moderate, inaltele la " locul " lor ...
Una peste alta un aparat cu potential si o  implementare reusita a lui TDA 1541 !
Editat de okean
