blazeu Postat Octombrie 1, 2020 Partajează Postat Octombrie 1, 2020 Istoric: initial am avut o centrala Protherm, "Leopard", parca. Dupa 12 ani de functionare (poate ireprosabila e cam dramatic, insa.... a functionat fara probleme), s-a defectat senzorul de temperatura pe ACM (aparea 83 de grade pe display, si, desigur arzatorul nu pornea, de altfel s-a vazut si pe multimetru, termistorul de pe circuitul de incalzire era la fel dar masura alta valoare). Protherm-ul fiind servisat de doar o firma, aceia m-au luat la aburit, ca nu se mai gasesc componente, fiind un model prea vechi. Asa ca am cumparat (de la altii), o centrala noua, cazand in capcana unei garantii de 6 (sase) ani. E un Saunier-Duval, despre care am aflat intre timp ca a fost cumparat de alt grup financiar, si foarte probabil a ramas doar numele, calitatea ajungand la cea a produselor "de consum" pe care la gasim peste tot. Care s-a defectat dupa 1 luna (aproximativ 30 de zile). Gigelul de la garantiia scos imediat textul cu "placa" defecta. Pai schimbati-o, (ca de reparat nu avea nici fata nici...dos!!); s-a cam codit, de parca nu as fi platit nu tocmai cel mai mic pret de pe piata, si astepta ciubuc, insa pana la urma mi-a schimbat-o. Are vreo 3 ani, si nu s-a mai defectat nimic (vizibil). Problema mea e ca are un consum cam mare, Leopardul imi ardea 300 mc pe luna doar in lunile cu minus 20 sau mai jos, asta le-a "mancat" in iarna trecuta, pe la minus 5, si astea doar noaptea. Am observat ca tencuiala in apropierea iesirii gazelor s-a cam scorojit (vecinul de dedesubt nu are aceasta problema), semn ca gazele de evacuare sunt cam fierbinti... Burlanul de evacuare are locasuri de masurat temperatura de evacuare (si de admisie), stie cineva cat ar trebui sa fie valoarea acolo? Ca de gasit meserias in stare sa regleze (daca o fi posibil), cam slabe sanse.... Scuze pentru dubla postare, nu vad buton de editare (poate e cam lung textul meu?) PS Modelul e Thema classic, cu afisarea numerica a temperaturii (probabil pentru agentul termic din circuitul primar) sau a presiunii (mai ales cand e scazuta!) Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 1, 2020 Partajează Postat Octombrie 1, 2020 Vedeţi ce temperatură aveţi setată la calorifere, să nu mergeţi peste70*C că nu mai funcţionează în condensare, ci ca una normală.Ideal e să ai calorifere supradimensionate şi apă sub 70* în ele.Cu cât apa turului din calorifere are temperatură mai mică, cu atât randamentul centralei e mai bun.. Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2020 Multumesc pentru promptitudine, D-l Vali! Asa imi dau seama ca exista si lacune, chiar daca am scris destul de mult: centrala nu e in condensare, apa in calorifere a fost reglata la 45-50 grade (apartamentul e izolat cu EPS de 100mm.....) PS In epoca Protherm inca nu exista izolatia suplimentara.... Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2020 Poate vreun coleg din Iasi are vreo recomandare, fie spre vreun meserias, fie chiar spre vreo testare accesibila si unor "nespecialisti".... Din ce cunosteam eu, exista o anumita standardizare, in sensul ca puterea maxima e de 24 kW, insa pe sisteme mai mici (multe apartamente au 2-3 camarute!), exista posibilitatea "modularii", cica in domeniul 8 - 24 kW. De asemeni, imi amintesc ca prin anii '90, angajatorul meu de atunci instalase niste cazane de la ACV, model Delta, care aveau in tuburile pentru gazele de ardere niste fasii de tabla formate in zig-zag, cu rolul de a frana acele gaze si de a mari transferul de caldura prin "lungirea" timpului de transfer; dupa cativa ani, fasiile acelea s-au corodat si, bineinteles consumul a crescut. Econom (a se citi zgarcit), ca orice patron, si asta a incercat sa pacaleasca achizitia pieselor de producator, insa tabla pe care a pus-o el nu a rezistat nici macar o iarna... Ma gandesc ca si la cazanul meu circulatia e prea rapida, de unde si gazele de evacuare prea fierbinti.. Dar nu cred ca e vorba de vreo coroziune, mai degraba nu functioneaza modularea, sau evacuarea e prea "energica".. Link spre comentariu
BRANCA Postat Octombrie 13, 2020 Partajează Postat Octombrie 13, 2020 Blazeu.Eu am un Viessman,cu condensare.Cred ca temperatura pe agent e fixata sub 60°.N-a facut inca nicio figura.Si aburul condenseaza.Sigur ai probleme de "hard",adica ceva in neregula cu ventilatia,arderea si celelalte anexe.O fi si ceva din soft?Normal zic ar trebui sa o vada un automatist care stie cu ce se mananca centralele termice.Apoi un mecanic de centrale,cu scolarizare facuta in domeniu. Centrala veche sigur ai avut-o fara condensare.Cea noua trebuia sa-ti consume mai putin.Fara modulare ssu alte povesti. In Iasi chiar nu e nicio firma specializata pe centrale? Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2020 O, ba da, sunt o droaie de insi cu 2 "scule": chitantier si formular de-ala de verificare, care in principal iti iau niste banuti si-iti servesc niste texte de genul " modelul asta e foarte bun si fiabil, nu se strica niciodata". Am facut la inceputul anului verificare periodica in alta locatie (unde in principal a luat modelul si seria cazanului si a scris chitanta!) , si cand am prezentat chestia asta, si l-am invitat (desigur, contra cost) la, baremi o constatare, a dat-o pe abureli de genul sa cer inlocuirea contorului... Nu e asa simplu cum pare, iar cine mai prinde ceva meserie isi scoate si pasaport.... Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 13, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2020 Repet, centrala NU e in condensatie. Oricum, multumesc pentru raspuns! Legat de soft, in general, daca exista vreun defect, programul "se duce in balarii". Mai degraba e un defect de senzor, desi in general exista diverse rutine de verificare... Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 13, 2020 Partajează Postat Octombrie 13, 2020 Poti sa-mi lasi un nr de telefon pe privat daca nu rezolvi cu Doru sa vorbim putin. Mi-am bagat si putin ghearele si am si o persoana care mi-a rezolvat si mie centrala, deci avem ce discuta daca nu rezolvi. Link spre comentariu
