vizicon Postat Octombrie 1, 2020 Partajează Postat Octombrie 1, 2020 Sasiu -MSDV3254-ZC01-01 -caut o schema /manual service . Nu are sunet ,imagine OK ,pe final sunet are un MPS1447 care din verificări cred ca este OK ,dar fără o schema nu pot localiza defectul ,de precizat ca nu are sunet nici pe euroscart. O informație e bine venita. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 1, 2020 Partajează Postat Octombrie 1, 2020 pe mufa de casti aveti semnal ? Link spre comentariu
sorintv Postat Octombrie 1, 2020 Partajează Postat Octombrie 1, 2020 Salut! Nu poti sa salvezi nand-ul? Am 2 placi MSDV3254-ZC01-01 cu softul din nand-uri zapacite din service, si nu am gasit soft ok nicaieri. Link spre comentariu
vizicon Postat Octombrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2020 Acum 2 ore, cornel1962 a spus: pe mufa de casti aveti semnal ? Da este sunet ,deci posibil final sunet partea de intrare . 1 oră în urmă, sorintv a spus: Salut! Nu poti sa salvezi nand-ul? Am 2 placi MSDV3254-ZC01-01 cu softul din nand-uri zapacite din service, si nu am gasit soft ok nicaieri. In prezent scula este la client ,când vei fii sigur ca am tot ce trebuie sa-i execut reparația il aduce la atelier ,ce nand are . Link spre comentariu
sorintv Postat Octombrie 1, 2020 Partajează Postat Octombrie 1, 2020 (editat) O placa este cu nand TC58NVG1S3HTA00, alta cu MX30LF1G08AA-TI. La sunet, una cu TPA3113D2, alta cu MP7751. Denumirea MPS1447 nu este corecta. Urmatorul rand este corect. Probabil tot MP7751. La mine pe primul rand scrie MPS1451. Editat Octombrie 1, 2020 de sorintv Link spre comentariu
vizicon Postat Octombrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2020 Acum 8 minute, sorintv a spus: alta cu MP7751. Asa am descoperit și eu ca e MP7751 dar nu am dat de el prin țara ,rămâne sa vad de unde pot face o achiziție. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 2, 2020 Partajează Postat Octombrie 2, 2020 Eu zic sa nu va apucati sa schimbati finalul audio pana nu aveti certitudinea ca este defect. Puneti osciloscopul la treaba,problema poate veni si din soft ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 2, 2020 Partajează Postat Octombrie 2, 2020 (editat) Difuzoarele cu spire in scurt pun finalul in protectie . Asta dupa ceva timp de functionare cu vol maxim . Un master reset ar fi inceputul . Editat Octombrie 2, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
vizicon Postat Octombrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2020 MULȚUMESC D-lor de sugestii . Săptămâna viitoare voi face noi verificări cu ce informați am reușit sa ma documentez. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 La 01.10.2020 la 19:01, sorintv a spus: O placa este cu nand TC58NVG1S3HTA00, alta cu MX30LF1G08AA-TI. La sunet, una cu TPA3113D2, alta cu MP7751. Denumirea MPS1447 nu este corecta. Urmatorul rand este corect. Probabil tot MP7751. La mine pe primul rand scrie MPS1451. Ati gasit cumva soft la careva din aceste doua placi?Si eu am tot asa,doua,cite unul din fiecare tip... Link spre comentariu
sorintv Postat Aprilie 25, 2022 Partajează Postat Aprilie 25, 2022 Salut! Nu am gasit soft ok pentru niciuna. Si acum am cele doua placi cu nand-uri diferite. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Aprilie 25, 2022 Partajează Postat Aprilie 25, 2022 E o raritate de nedescris!La cel cu Toshiba,era buna placa,am salvat la el softul,dar gresit,nu l-o recunoscut RT809H corect,l-a recunoscut ca nand NM.... si nu ca TC...(nu am observat)si am facut ceva manevre sa fac pe primul,am sters nandul ...Nu stiu daca se mai poate corecta-repara softul? Link spre comentariu
