amplificator...
Vizitator tib
Salut!Revin la problema cu amp-ul.....in vara, l-am ars pe ala de 40w...l-am legat ca in manual, a functionat vreo 4 cantece, suna marfa...l-am oprit, am plecat la culcare cu speranta ca maine il voi monta, l-am montat, si cand sa le arat prietenilor....a pornit, s-a auzit un POC si putin fum cu esenta de Ars... cand l-am desfacut, circuitu integrat era gaurit...m-am dus in targ, am luat altul, aparent mult mai tare....care a facut la fel: a tras o serenada adevarata... si la a2-a incercare....s-a ars...Ieri mi-am cumparat unu nou.....BOA RL20, din magazin, cu garantie, o gramada de bani...si va intreb:ce sa fac sa nu-l mai ard si pe asta?are 4 sisteme de protectie, led care indica dak ceva nu e in regula, si am auzit ca IMPEDANTA se poate sa le fi ars pe celelaltela asta scrie ca impedanta minima e de 2 ohmi pe stereo....eu nu maistiu daca difuzoarele mele sunt de 8 ohmi...deci: cum e cu impedanta asta?
  • Răspunsuri 2
  • niq_ro
Zile populare
vad ca discutia anterioara este cea de la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=21644 unde puteai continua, nu trebuia sa deschizi un topic nou...
acum intrebari... ce amplificator ai folosit ca nu mi-am dat seama.. finalul are radiator pe el? daca e un TDA cred ca e varianta la care difuzoarele nu se leaga niciunul la masa...
daca scrie ca impedanta minima e 2 ohmi si tu ai difuzoare de impedanta mai mare (4 sau 8 e ok)
PS: vezi http://www.adelaida.ro/pub/Docs/AD_05.4.pdf sau http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog ... _03.1N.pdf despre modul cum sunt legate difuzoarele...
Vizitator tib
vad ca discutia anterioara este cea de la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=21644 unde puteai continua, nu trebuia sa deschizi un topic nou...acum intrebari... ce amplificator ai folosit ca nu mi-am dat seama.. finalul are radiator pe el? daca e un TDA cred ca e varianta la care difuzoarele nu se leaga niciunul la masa...daca scrie ca impedanta minima e 2 ohmi si tu ai difuzoare de impedanta mai mare (4 sau 8 e ok)PS: vezi http://www.adelaida.ro/pub/Docs/AD_05.4.pdf sau http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog ... _03.1N.pdf despre modul cum sunt legate difuzoarele...
OK...am inteles cu impedanta....MS!cat despre amplificator(circuitul ala integrat) era (la cele 2 pe care le-am ars, la amandoua) un TOSHIBA si nu avea radiatou pe el, era prins direct pe carcasa de Al, oricum, atat cat au functionat, nu s-au incalzit deloc...Mersi
