cum se schimba norma sunet? Tv Amstrad
Vizitator vio
Nu stiu cum se schimba norma de sunet la un acest tv.Meniul este si in limba romana, funcioneaza si in normele de sunet B si G dar la programare sau la sunet nu am posibilitatea sa schimb normele. La noi programele sint si in 5,5Mhz si in 6,5Mhz si trebuie sa-l fac bistandard.Cu modul nu merge! Sasiul acesta se foloseste la multe din "bombitele" ce se comercializeaza in ultimii 4-5 ani si l-am vazut sub vreo 3-4 denumiri. Aparatul meu se numeste Amstrad, are diag 14' ,e facut in Turcia si are procesor ST 92195c3B1/0E si memoria 24XC04. Trebuie sa-i inscriu altceva in memorie? Daca da, unde gasesc continutul? Va multumesc anticipat!...
  • Răspunsuri 2
  • Constantin
Zile populare
Vizitator mister_rf
Daca merge doar in B,G are nevoie de convertor de sunet pentru D,K...
problema este ca are filtrul de FI foarte ingust si acesta ar trebui schimbat si el... Exista si solutia unor convertoare ce proceseaza sunetul inainte de filtrul de FI. Vezi de exemplu la Vitacom X2S-3255C:
Posted Image
