Tektronix T912, reconstructie cu tubul D13-471GH (Brimar)
gsabac
Am cumparat 3 osciloscoape defecte Tektronix T912, T922 si 465. Pentru achizitie m-am deplasat acasa la vanzator, care
 a fost corect si mi-a explicat ce defecte are fiecare si de ce nu se pot repara. Osciloscopul T912 mi-a spus ca are tubul defect,
 nu se gaseste pe internet si chiar daca s-ar gasi "mai mare daraua decat ocaua" de aceea m-am hotarat sa schimb tubul CRT
 Tektronix cu unul Brimar cu care deja incepusem un proiect, sasiu cu tubul montat, scheme adecvate, achizitii de componente,
 dar si din donatii de la membri marcanti ai forumului. Mai jos in poza este sasiul realizat pentru acest proiect.
Tubul l-am demontat, i-am desenat manual caroiajul la 1 cm si l-am pus in ecranul magnetic al CRT-ului din T912, care la final arata ca in poza.
Fata originala este in poza.
Diferenta ecranelor este evidenta, originalul are 100*80mm iar reconditionatul 100*70mm cu laturile si colturile rotunjite
A fost o aventura placuta si in final am reusit sa realizez un aparat folosibil, parte din colectia mea.
In postarile ulterioare voi detalia si invit si alti useri care au schimbat tuburile CRT sa ne arate cum au facut.
@gsabac
  • Răspunsuri 11
  • gsabac
    6
  • CIBY2
  • dan cod
  • Mitica M.
Multumesc pentru aplauze si felicitari, asa este, dar "boala" este diversa si proprie "bolnavului"
Bineinteles ca sunt "Toma necredinciosul" si am testat functionarea, mergea bine partea de memorie dar nu avea ce memora,
 deoarece nu existau trase. Am masurat toate tensiunile din schema, inclusiv cele inalte si in special tensiunile pe placile de deflexie
 in legatura cu reglajele sus-jos si stinga-dreapta. Am masurat ca baza de timp nu merge, dar amplificatorul X este bun ca si Y1 si Y2.
Am masurat si tensiunea de filament, circa 6,4V in 50Hz, dar am masurat ca filamentul este intrerupt. Am incercat cateva metode
 de aplicare a unor impulsuri de descarcare din condensatori calibrati pentru inrosirea unui filament, dar nu a rezultat nicio descarcare.
Atunci am vizualizat conexiunile interne de filament ale tubului si surpriza si americanii au Dorel-ii lor. S-au fortat mecanic pinii interni
 de filament care s-au strambat si au creat tensiuni mari in sudurile prin puncte, suduri care s-au desprins in timp, norocul meu caci
 altfel nu ajungea la mine. Mai jos este poza cu pricina.
Dupa montajul mecanic al tubului a urmat modificarea schemei de polarizare, cu minimizarea modificaarilor din schema originala,
 apoi am elaborat o schema preliminara, dupa ce am inteles principiul de functionare a stingerii. Tubul Tektronix avea o singura tensiune
 inalta de catod de circa -2500V, dar noul tub necesita in varianta minimala -1050V si +2450V, dupa o schema de Hameg.
A rezultat in final urmatoarea schema.
Partile cu portocaliu sunt modificari ale schemei originale.
Pentru inceput am pornit doar cu -1050V si dupa mai multe tatonari au aparut trasele sub forma de puncte slab luminoase,
 chestia asta am invatat-o si cu alte tuburi, chiar cu postaccelerare de 15KV. Am butonat baza de timp si mergea
 doar pe o singura pozitie dar suficient pentru masuratori. Conexiunile tubului le-am facut cu pinii din soclul original
 si arata ca in poza, bineinteles si cu fire rezistente la tensiuni mari.
 O vedere de ansamblu.
Dupa constructia sursei de +2400V si multe tatonari de centrare a comenzilor a tensiunilor si impulsurilor de stingere se pare ca
 am reusit oarecum cu tubul, dar baza de timp nu functioneaza decat pe o singura pozitie, este simplista si din masuratori
 a rezultat ca merge doar pe rezistenta de timp minima de circa 3K.
@gsabac
 Constructia interna a modulelor pentru modificare a avut cateva etape, pana am reusit sa integrez ecranarea in interior,
  a componentelor care radiau semnale din convertor, conexiunile diodelor multiplicatoare, condensatorii de filtraj si cablul de iesire
  cu resturile de filtraj, are o lungime de circa 38 cm. Acesta provine de la un tranformator de linii, la care am tuns "ciuperca"
 Schema este in postarea anterioara iar realizarea in pozele de mai jos.
    1463624794_ansamblulfinalconvertor.thumb.jpg.fbb6f73e5fcf94e24b31c70209af3fe6.jpg     518602915_alimentarevariabilasimultiplicatorulde2500V.thumb.jpg.9d6c92697e523a1723e1f1d46fd483d1.jpg
Strategia a fost sa utilizez convertorul original si sa ii scad tensiunea de alimentare pana tensiunea scade de la -2450V la -1050V, iar pentru
 tensiune pozitiva sa utilizez un dublor de tensiune cu intrarea din acelasi punct din transformator ca la tensiunea negativa, am reusit.
@gsabac
Editat de gsabac
Multumesc @ciby2 pentru tub si ecranul manufacturat de dvs. pe care l-am folosit in proiectul din prima postare,
 dar nu a fost sa fie. Complicate sunt caile facerii, mai primisem componentele esentiale pentru intrare de la @Kosmin,
 scuze daca l-am pomenit in postare poate fara voia lui, am cumparat 50 de relee miniatura si componente de cateva sute de lei,
 am ratat comutatori 24x3 de pe radioamator, deoarece un revanzator le-a cumparat pe toate si am proiectat scheme adecvate pentru
 noul osciloscop diy, cand a venit o oferta convenabila de a cumpara 3 osciloscoape defecte ce nu s-ar putea repara.
Cam asta este aventura cu noul proiect ce nu l-am putut finaliza.
Am in vizor cateva tipuri de tuburi Philips si Tektronix care m-ar tenta pentru un nou proiect, inca ma tine activ pasiunea pentru electronica.
Succes!
@gsabac
Mai mult decat off-topic, lucru pentru care imi cer iertare:
Vazandu-va asa pasionat ma gandesc foarte serios sa va ofer un EMG 1553 cu tub E14-120GH Telefunken, in schimbul unei verificari/reconditionari a unui Tektronix 453.
Tubul Telefunken E14-120GH este destul de rar si se pare ca a fost creat si produs la cererea expresa a EMG. Este un tub cu dublu facicol si cu baleiere independenta. Se pot aplica semnale de la doua baze de timp si de la doua intrari verticale complet separat. Osciloscopul EMG 1553 a fost complet, partial functional si acum este demontat.
Tektronixul are ceva probleme pe la comutatoare si la potentiometri, intreruperi de regula.
Editat de CIBY2
Acestea sunt unele probleme, prezentate in postarea anterioara, la aproape toate osciloscoapele facute acum 30-40 de ani
 si nu ma bag decat la harburile pe care le posed in colectia personala. Sunt prea batran si din ce in ce mai des, chiar la sfarsit, mai fac greseli
 fatale si stric mai multe decat am reparat.
Cu scuze, dar refuz reconditionarea si deasemenea tubul E14-120GH Telefunken cu care nu am ce face, deoarece sunt pasionat
 de la un nivel de 500MHz in sus.
Am selectat pentru aceasta tuburile D13-500GH/01 (800MHz), D14-400GH/123(500MHz), tubul din osciloscopul C1-104 (500MHz URSS),
 sau tubul din Tek seria 7000(1000MHz). Cel mai convenabil ar fi sa cumpar un osciloscop defect, asa cum am cumparat 2 bucati SR13A-300MHz
 cu sume de circa 100 lei, are tubul D13-500GH/01, dar dupa ce le-am reconditionat nu mai vreau sa demolez unul din ele, prea am pus suflet
 la aceasta si imi amintesc cu drag fiecare etaj reconditionat dar si caseta refacuta, vor ramane in colectia mea. Intre timp am ratat la "mustata"
 un Tek 475 cu 150 lei care are un tub foarte bun.
@gsabac
Dupa cum am pomenit intr-o postare anterioara, baza de timp functiona pe o singura pozitie, cu rezistenta de timp cea mai mica.
Schema generatorului bazei de timp este in poza, click pentru marire.
Concluzia logica a fost ca tranzistorii FET au curenti mari de scurgere si i-am inlocuit cu unii scosi din intrarea de sincronizare exterioara.
Am fost curios cum functioneaza acest generator de dinte pentru baza de timp si i-am facut o simulare.
Bineinteles ca a urmat etalonarea canalelor CH1 si CH2 si adaptarea liniei de intarziere, etalonarea bazei de timp, schimbarea becului
 cu neon care indica alimentarea, dar si rezolvarea problemelor mecanice, lipsa suruburi, puferi, miros de plastice
 imbatranite (praf negru si fum pe interior), lipsa piciorului arcuitor care ridica fata, cablu de retea cu impamantare.
Cam asta a fost, acum pot sa ma bucur de el si sa il folosesc la masuratori.
Spor!
@gsabac
