Micsorare backlight sursa BN44-00770A
bobo
Buna ziua.
Am la reparat un Samsung de 40" cu barete led defecte.
Am comandat barete noi si vreau sa reduc backlightul.
Am gasit aceasta informatie undeva dar rog sa imi " traduca" cineva ce vrea sa zica.
In sursa mosului sunt cele 3 rez in paralel( 3R, 3R si 24R) si rezulta o rez echivalenta( dupa calculele mele) de 1,41R.
Stiu ca trebuie marita aceasta valoare dar nu am inteles ce trebuie facut.
Eu de regula scos toate acele rez si pun una echivalenta de valoare mai mare/ 2w prin incercari.
In acest caz nu stiu care ar fi rez echivalenta optima sau ce a pus in paralel si cu ce( zice ceva de 22r dar pe placa este de 24r).
Multumesc.
Editat de bobo
  • Răspunsuri 12
  • bobo
    7
  • iuliantv
  • gabiz_ro
  • validae
Daca scot rez de 24r vor ramane cele doua rez de 3r in paralel adica 1r5 echivalenta.
O valoarea foarte apropiata de cea echivalenta de 1r41.nu o sa fie nicio diferenta.
Trebuie o rez de minim 1r8 cred dar vroiam sa inteleg ce a vrut sa zica cel ce a postat acolo.
Asa puteam calcula rez echivalenta rezultata.
Editat de bobo
Nu gasesc o schema a sursei.
Posibil sa poti reduce curentul prin leduri si asa dar nu pare varianta corecta.
Ce integrat are?
Din foto parca a fost proiectata cu reglaj pentru curentul prin leduri dar nu par montate (din foto de pe net) R9154 si semireglabil R9156
Eu as incerca cu semireglabil direct dar mai sigur montezi o rezistenta de 1k la R9154 si un semireglabil de 100K (reglat la maxim) la R9156
Vezi daca se regleaza curentul prin leduri.
Sper sa poata fi micsorat nu crescut din reglajul acesta.
Editat de gabiz_ro
Acum 2 ore, kinderu56 a spus:
Mersi dar am calculat bine.
Stiu sigur ca se pune o rez echivalenta mai mare in locul celor din sursa mosului.
Intrebarea era ce a facut respectivul , ce rez si unde a montat o.
Daca nu a inteles nimeni( probabil nu sunt singurul) o sa ramana sa maresc treptat valoare rez echivalente de la 1,5r.
Acum 3 ore, gabiz_ro a spus:
Ce integrat are?
Maine o sa pun niste poze cu sursa, oricum pana ajung baretele mai dureaza cateva zile.
daca scoti din rezistentele puse in paralel obligat creste valoarea,s-ar putea sa fii mirat cand in loc de 1.4 ohm  ajungi la 1.5-1-6 ohm si sa vezi ca tensiunea leduri scade semnificativ
Acum 12 minute, iuliantv a spus:
Eu cred ca de la 1,8r in sus are ceva efect.
Daca intelegeam ce a facut respectivul puteam afla direct valoare echivalenta a rez.
Probabil a fost copiat textul de pe alt site si tradus cu google sau a scris in graba.
Editat de bobo
Acum 20 minute, bobo a spus:
Pana la urma ce modificare a facut respectivul?
daca toate cele 3 rezistente sant in paralel,atunci logic le-a scos si montat in locul lor 22r si 4r7
nu stiu cum lucreaza sursa asta ,dar in acest caz valoarea scade ,si nu stiu ce se intampla cu curentul pe leduri
Editat de iuliantv
Acum 11 minute, iuliantv a spus:
Asta vroiam sa aflu.
Rezulta o rez echivalenta de 3,87R .
Ar merge 3,9R/2W.
Eu de regula scot toate rez si dau doua gauri in cablaj unde veneau capetele lor si montez o singura rez la putere 2w.
O montez pe partea plantata.
O sa jonglez cu rez echivalenta si revin cu rezultatul.
Multumesc.
Editat de bobo
Am primit barete si le am inlocuit.
Cu cele 3 rez smd aveam 121v pe conectorul ledurilor.
Am scos cele 3 rez si am montat o rez de 2,2r/2w si acum am 115v.
Am dat 2 gauri in cablaj si am pus o pe partea plantata.
Cu 3,9r tensiunea scadea la 103v (prea mult ) asa ca am optat pt 2,2r.
Editat de bobo
